Старый 10.01.2008, 10:44   #1
vaxo_j is offline
vaxo_j
такая проблема: товар приняли в склад (сделано Receipt (не Invoice) из Purchase Order-а). Потом сделали Transfer этого товара в другой склад. Оказалась что приняли не правилни товар (в Purchase Order-е был не правильно указан номер продукта). Undo Receipt не делается, потому что уже сделан Transfer.
Что можно сделать для исправления ошибки?
Старый 10.01.2008, 13:10   #2
Goa_imported is offline
Goa_imported
Аватар для Goa_imported
5 / 10 (1) +
Вернуть на склад, далее - Возврат.
Старый 11.01.2008, 11:35   #3
Sitizen is offline
Sitizen
Аватар для Sitizen
305 / 10 (1) +
Учесть Счет. Потом сделать обратное перемещение на склад покупки. Потом кредит ноту со склада покупки.
Старый 11.01.2008, 12:33   #4
Goa_imported
5 / 10 (1) +
Сообщение от Sitizen Посмотреть сообщение
Учесть Счет.
Зачем ему учитывать счет (признавать задолженность), если имели место быть только товарные операции?
Мало ли какое эьто транзитное перемещение (м.б., с таможенного склада на склад компании?).
Покупка- Обработка Заказов - Возвраты.
Старый 11.01.2008, 15:10   #5
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от Гость мимолетный Посмотреть сообщение
Затем, чтобы завершить начатую операцию и не делать ситуацию еще запутаннее.
Sitizen правильно написал что нужно сделать: вернуть на старый (первоначальный) склад ошибочный товар (чтобы потом сраз уже этой датой товар вернуть с нужно склада).
Далее учесть приходный Заказ, чтобы получить учтенный счет и завершить полностью операции (временно принять обязательства полностью).
Затем сделать возврат (при наличии гранулы Возваты) на одну или все строки (как могу хочется) ТОЙ ЖЕ ДАТОЙ и в строках ОБЯЗАТЕЛЬНО применить к последней операции перемещения.
Теперь обязательство "закрылось".
Потом заново "купить" нужный товар(-ы).
Тогда проблем по идее не будет.
И Вы думаете, что на таможенный склад Вы так просто вернете и ничего не поменяется?
Старый 11.01.2008, 20:05   #6
Goa_imported
5 / 10 (1) +
1. Не понимаю, зачем принимать на себя несуществующие обязательства, если была учтена только товарная операция... Можете описать такую нобходимость подробнее? В самом деле интересно.
2. IMHO Возврат прекрасно справиться с исправлением товарных операций
Строки документа Покупка Возврат (товарного типа) представляют возвращаемые товары, и их учет будет воздействовать на наличие товаров и товарную стоимость.
3. Насчет таможенного склада... Трабл, описанный автором темы, встречается чаще всего именно в случаях, когда покупка осуществляется на какой-то "условно-виртуальный" склад, затем товар перемещяется на "нормальный" склад, где производится количествнно-качественная приемка. Возврат (обратное перемещение) товара на склад, на который была осуществлена покупка, позолит выполнить возврат товара поставщику.
Старый 15.01.2008, 16:26   #7
rov_imported is offline
rov_imported
Sitizen, RedFox - согласен.
RedFox,
не обязательно применять к операции перемещения. Вернее сказать, обязательно применять при
попартийном учете.
Так как при ФИФО/ЛИФО - то, что будет перемещено обратно со второго склада, как
вы понимаете , будет совсем не обязательно, тем, что мы купили у поставщика и хотим вернуть. Конечно,
если других товаров на складе нет -то применять надо. В противном случае возможны варианты...
В случае учета по средней - вообще нет смысла чего-то применять.
А вот в случае учета по партиям - да, применить можно и нужно.
Старый 15.01.2008, 20:03   #8
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Если возврат не применять к операции перемещения, то на 15-м счете зависнет сумма, которую потом будет непонятно куда списывать. Дело в том, что поставщику мы можем сделать кредит-ноту только по стоимости купленного у него ранее товара. Если мы будем списывать товар из другой партии, то получим при возврате такие проводки:
Д 15 Кр 60 - (-10000)
Д 41 Кр 15 (-15000)
Старый 15.01.2008, 21:44   #9
Sitizen is offline
Sitizen
Аватар для Sitizen
305 / 10 (1) +
Rov, Вы путаетесь немого. ФИФО, ЛИФО, По Средней, Партионный - это все методы учета списания себестоимости. Приходуется и перемещается товар всегда по фактической себестоимости, и метод учета списания не влияет на стоимость перемещения, которая всегда будет фактическая той операции, к которой произшло применение (ручное или автоматическое). В случае Автора, если в приходной операции остаток количства равет 0, то нужно отмотать назад применение и вернуть именно ту операцию, которая применилась к приходу. И если применить ее к возврату или кредит-ноте, то вернется ровно столько, сколько пришло, не зависимо от метода учета списания.
Что касается примения операция при возврате, то это зависит от вашей политики возврата себестоимости (регулируется галочкой "Точный возврат себестоимости" в настройках Покупок и Поставщиков) - если примените, то вернется именно та себестоимость, которая ранее пришла. Если нет, то, как уже и сказал Eugeny_F, на 15-м счете зависнет сальдо, которое нужно будет списывать.
Старый 15.01.2008, 21:55   #10
Sitizen is offline
Sitizen
Аватар для Sitizen
305 / 10 (1) +
Когда по заказу покупки сделана только приемка товара, то этот заказ будет болтаться до тех пор, пока не будет учтен счет и удалить его система не даст.
2. IMHO Возврат прекрасно справиться с исправлением товарных операций .
Возврат, как я понимаю, Вы предлагаете тоже учесть на половину - выполнить только отгрузку?
Возможно такой вариант и прокатит, я не пробовал. Но остануться документы (неучтенный заказ покупки и неучтенный возврат), которые стандартным способом удалить нельзя.
И еще - возвратом можно будет воспользоваться только пр наличии гранулы Управлении возвратами, а кредит-нота не позволит разделить учет на отгрузку и учет счета.
В Navision есть только два типа складов - простой и транзитный. Транзитный помечается соответсвующей галочкой, по которой фильтруются склаты для выбора в транзитном перемещении. С точки зрения механизма учета, все склады одинаковые.
Старый 15.01.2008, 22:35   #11
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Коллеги!
Как вариант:
1. учесть счет по нулевой стоимости (только ошибочный товар)
2. неправильный товар списать (где бы он к том времени не находился).
3. заказ дополнить правильным товаром и получить.
4. учесть счет на весь заказ.
Старый 16.01.2008, 09:22   #12
rov_imported
Sitizen, да нет - я ничуть не путаюсь. Мне почему то кажется, что это вы путаетесь - ну или мы с вами
имеем в виду одно и то же - но смотрим с разных сторон.
Приходуется -да. Перемещается-не всегда. В зависимости от учетной политики предприятия. Возможен
вариант учета по нормативным ценам - в этом случае в перемещении никакой фактической себест. не будет.
Но я думаю, это не тот случай, который мы рассматриваем.
Вот вторая половина фразы -правильная, а над первой - вам стоит подумать.
Конечно, себестоимость будет фактическая той операции, к которой применено перемещение. А теперь следующий
вопрос: а чем же, в свою очередь, определяется та операция,к которой применяется перемещение? Не методом ли
списания, задаваемым в карточке?
Можно и попроще, на примере. Метод списания-средний, применение автоматическое. Себестоимость какой операции будет находиться в операции перемещения после учета?
В случае Автора, если в приходной операции остаток количества равен 0, то нужно отмотать назад применение и вернуть именно ту операцию, которая применилась к приходу. И если применить ее к возврату или кредит-ноте, то вернется ровно столько, сколько пришло, не зависимо от метода учета списания.
Вот здесь все правильно сказано. НО! Где в навижен кнопка "Отмотать применение"-подскажите всем,а?
Ключевая фраза: "вернуть именно ту операцию, которая применилась к приходу"-именно так. Так вот вся и проблема в том, что "именно та" операция могла уйти гулять по прочим складам, раздвоиться, и, что хуже всего,
могла быть списана - и вошла в с/ст. готовой продукции. Как будем "отматывать применение"?
Может быть и проще ситуация, та операция висит на втором складе - но среди огромного прочего множества
партий. В этом случае, надо четко произнести Автору, что надо не просто "вернуть ошибочный товар", а указать
"ошибочную" операцию. Тогда и при возврате с первоначального склада - можно будет выбрать именнно
ошибочную операцию, гарантировав совпадение с/стоимости.
Согласен.
Старый 16.01.2008, 18:17   #13
Sitizen is offline
Sitizen
Аватар для Sitizen
305 / 10 (1) +
Сообщение от rov Посмотреть сообщение
Согласен.
Да, согласен, что сумбурно и не везде правильно написал
Действительно, что касается перемещений, то применяемая операция опеределяется методом списания.
По поводу "Отмотать применение" я конечно же имел в виду 339-ю таблицу, к которой без соответвующего инструмента не доберешься
С остальным согласен.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:59.
