#1 |
Товарищи, помогите, пожалуйста, понять почему, например, накладная с некоторым количеством строк переносит перечисление строк на следующий лист, заполнив предыдущий чуть больше чем наполовину. Это стандартный навиженовский отчет. Как можно это исправить? Не могу понять, что именно определяет место этого переноса, есть подозрение на последний Footer, он по высоте как раз бы и поместился на каждый из недозаполненных листов.
#2 |
Я так понимаю у вас стоит Navision 4.0 SP1. Проробуйте поставить последний сервиспак, должно помочь.
#3 |
Это происходит в случае, когда при выводе строк, они заканчиваются и он пытается вставить футер(это где всякие подписи и т.д.), а он не влезает целиком на лист. Тогда он его весь переносит на следующий лист, а на предыдущем остается дырка. Согласен, что некрасиво. Особенно это заметно в счет-фактурах. Чтобы сократить такие случаи я бы уменьшил нижнее поле (BottomMargin).
#4 |
Вероятно, вы поставили SP2? Это известный глюк, при этом портятся отчеты. Тогда вам нужен вот этот хотфикс: http://mibuso.com/dlinfo.asp?FileID=595
#5 |
У меня Navision 4.0 SP2, но я попробую SP3 установить. Нужно только его найти. Подскажите, его только через партнеров MBS можно получить, или с помощью клиентского доступа на ресурс тоже можно загрузить?
#6 |
Сообщение от Milk
![]() Вероятно, вы поставили SP2? Это известный глюк, при этом портятся отчеты. Тогда вам нужен вот этот хотфикс: http://mibuso.com/dlinfo.asp?FileID=595
#7 |
Сообщение от Milk
#8 |
#9 |
Сообщение от Milk
Спасибо! |
