Старый 21.01.2008, 11:53   #1
inga_imported is offline
inga_imported
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста Обязательно ли под каждый расчетный счет создавать в плане счетов свой субсчет? Можно ли для нескольких счетов использовать один Счет Учетной Группы? Или нужно обязательно настраивать как в демке? Может где то можно прочитать об этом подробней?
Старый 21.01.2008, 12:29   #2
Limon is offline
Limon
Не обязательно. Для нескольких банковских счетов можно использовать один фин. счет.
Старый 21.01.2008, 14:24   #3
inga_imported
Спасибо
Старый 07.02.2008, 17:22   #4
inga_imported
Поясните пожалуйста. Платежное поручение. Поле Аванс. На дальнейшем учете значение этого поля как то отражается или оно просто информативно? Спасибо
Старый 07.02.2008, 17:54   #5
andrevk is offline
andrevk
Когда вы ставите туда галочку, у вас в получатель Дебет счет проставляется значение "Авансы Фин. Счет" с настройки Поставщик Учтетные Группы
Старый 21.02.2008, 15:29   #6
inga_imported
Добралась до налоговых платежных поручений.
В Финансах ->Поставщики Расчеты->Налоговый Органы, создала карточку Налоговой Инспекции.
В «Поставщик Учетные Группы» создала группу «Налоговые» и тут возникают вопросы: Одной группы не хватает, нужны группы под каждый налог, так как разные 68 субсчета? но тогда как к одной Налоговой подвязать разные налоговые группы т.е разные 68 счета. Приходит только одна мысль, в каждой новой налоговой платежке, заходить в карточку Налоговой инспекции и менять значение в поле «Поставщик Учетная Группа» т.е указывать другой 68 субсчет. Может быть, я все таки ошибаюсь и есть другой механизм.
Старый 21.02.2008, 15:32   #7
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Завести много "Поставщик учетных групп".
Старый 21.02.2008, 15:41   #8
inga_imported
И каждую новую платежку менять ???
Старый 21.02.2008, 15:50   #9
apanko is offline
apanko
... и много поставщиков.
Для каждого налога свой поставщик, со своей учетной группой, в каждой свой фин.счет.
Старый 21.02.2008, 16:35   #10
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
В самой платежке (в стандартном функцонале) менять учетную группу не получиться
Заходить каждый раз в карточку не удобно, так как бухгалтер будет забыть об этом. Да и долго.
Ведь и перед начислением налога надо будет менять учетную группу.
Так что лучше заводить столько налоговых органов в справочнике, сколько налогов.
Если Вы не печатаете платежки из Nav и не выгружаете в банк клиент. можно все налоги учитывать непосредственно на фин. счет и не заводить карточки налоговых органов.
Ну и на крайний случай дорабатывать Nav, что бы была возможность менять учетную группу в документе
Старый 21.02.2008, 16:39   #11
inga_imported
Налоговая одна, ИНН один.... в стандартном варианте я не могу ввести двух поставщиков с одинаковым ИНН. Ну если конечно, не снять проверку на уникальность ИНН. Других вариантов видимо нет?
Старый 21.02.2008, 16:46   #12
inga_imported
Спасибо как то не очень весело
Старый 21.02.2008, 16:50   #13
apanko is offline
apanko
Стандарт, дает сохранить несколько поставщиков с одинаковым ИНН. Просто предупреждает.
Старый 21.02.2008, 17:03   #14
inga_imported
Ок
Часовой пояс GMT +3, время: 10:58.
