Старый 22.02.2008, 11:20   #1
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Стоит задача в отчете получить следующую информацию:
- сумма продаж за период (с этим понятно, счет 90)
- себестоимость проданного товара за период в части закупочной цены
- себестоимость проданного товара за период в части товарных издержек
Можно ли этот отчет сформировать стандартными способами или придется писать свой?
Ну никак не получается только настройками выдернуть структуру себестоимости проданной единицы товара..
Старый 22.02.2008, 14:37   #2
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Какой метод учета себестоимости?
Как так не получается настройками? Для суммы продаж один 90 для себестоимости вообще то другой настраивается. Издержки на третий.
Но чтобы не путаться в 90-х я предложил бы строить отчет по табличке 5802 там есть все что необходимо даже с предоставляемыми скидками в отдельных полях.
Want to believe...
Старый 22.02.2008, 15:24   #3
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Наверное не так описала, что надо
Закупка - стоимость 10 шт товара - 30000 (то есть 1 шт = 3000)
при закупке у нас были доп. расходы, которые были включены в стоимость товара всего 600 (то есть на 1 шт еще дополнительно повесили 60руб).
Продали 2 шт - 10000 руб (никаких доп. расходов нет)
В отчете надо получить следующие цифры:
сумма продаж за период 10 000
себестоимость проданного товара за период в части закупочной цены 6 000 (то есть 2*3000)
себестоимость проданного товара за период в части товарных издержек 120 (то есть 2*600)
Метод FIFO (хотя и для средней себестоимости то же было бы интересно узнать этот вопрос).
Что делать с остолько частью себестоимсоти и издержками при продажах то же, кажется, ясно.
Как написать свой отчет то же понятно.
Есть желание попробовать настроить это на счетах фин. учета или исп. какой-то готовый отчет. Но готового не нашла, а по фин. счетам вроде бы не получается.
Старый 22.02.2008, 15:34   #4
rmv is offline
rmv
Если делать по фин. счетам - придется включать код товара в одно из глобальных измерений.
Готовых отчетов не видел, достатчно быстро такой отчет можно построить по Value Entry.
Старый 22.02.2008, 15:34   #5
Sid Vicious is offline
Sid Vicious
Аватар для Sid Vicious
15 / 10 (1) +
Мне думается, что придется писать свой, т.к. по видимому, для конкретного расхода по продаже, необходимо точно найти соответствующий приход (или приходы).
Старый 22.02.2008, 17:01   #6
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
теперь становится понятнее... делать придется отчет который идет по всей цепочке операций от прихода до расхода. Соответвенно у вас в одну операцию продажи могут попасть операции разных приходов с разными издержками . Это не так сложно, но есть минус большой... отчет строится долго будет так как придется перелопачивать все операции.
PS
Писал подобный отчет, но еще жестче, когда в струтуре себестоимости реализации ГП разворачивал себестоимость всех комплектующих и издержек по производственным заказам да еще и после перемещений .
Want to believe...
Старый 22.02.2008, 19:46   #7
Borr is offline
Borr
Сообщение от DA_NEAL Посмотреть сообщение
PS
Согласен.
Сделать такой отчет настройками или анализом фин. счетов нельзя.
Более того просто взять Value Entry и построить его там тоже не получится.
В момент продажи товара будет создана только одна операция стоимости на общую сумму (включая и закупочную цену и издержки), а операции закупки нас не интересуют. Действительно можно сделать отчет с раскруткой применения, хотя ничего особо простого в нем не вижу, то есть обратно разворачивать задание "Коррекция себестоимости". Подобный отчет действительно будет работать долго. Но есть еще один минус - пользователи захотят проверить результаты отчета - и не смогут, самостоятельно бегать по применению через цепочку перемещений с разными количествами не у каждого получится.
Резюме: пользователи должны быть готовы к длительной работе отчета и невозможности его проверки, а в принципе сделать можно.
Тоже писали отчет с раскруткой по производству. Красивый результат, но очень большие проблемы со скоростью, самопотреблением, разукомплектацией и так далее. Очень жалею, что пошли на поводу у Заказчика и стали делать такой отчет, лучше бы заранее структуру под него поготовили, наподобие аналитических отчетов (заполнялась бы в момент учета) или заставили бы пользоваться вариациями.
Старый 22.02.2008, 21:34   #8
rmv is offline
rmv
2 DA_Neal - думаю такой отчет будет вещью самой в себе, ибо эта задача идеологически решается учетной политкой и технологически коррекцией себестоимости операций.
2 Borr - полностью с Вами согласен.
Старый 22.02.2008, 21:50   #9
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
2rmv
наверно понимаю о чем речь, видел подобную реализацию когда операции стоимости по расходу дробились в соответвии со структурой себестоимости приходных операций. В случае когда себестомость прихода собирается из небольшого числа статей - это нормально, но при производстве разбивание операций стоимости реализации приведет к многократному росту объема данных. Кроме того в этом случае необходимо модернизировать не самый простой учетный кодьюнит коррекции себестоимости. Отчет же к таким вещам не приводит, хоть и является сложным.
Want to believe...
Старый 22.02.2008, 23:23   #10
rmv is offline
rmv
2rmv
Если не секрет - кем используется этот отчет и коррелирует ли он с фин. книгой операций?
Старый 23.02.2008, 10:18   #11
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Отчет используется экономистами для анализа фактической себестоимости произведенной ГП. С фин. книгой он корелирует, так как структура себестоимости разбина на 40 счете в разрезе необходимых статей. Но проверить пользователю детально этот отчет не возможно (о чем и писал Borr) так как себестоимость закрывается ежемесячно а реализация может состоять из множества операций выхода разных периодов, кроме того в производстве используются полуфабрикаты которые в свою очередь закрываются по своим произв. заказам. В результате экономисты видят реальную детальную себестоимость не только произведенной но и реализованной продукции.
Want to believe...
Старый 24.02.2008, 23:45   #12
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Сообщение от gala Посмотреть сообщение
Я все таки не понимаю. В 5802 - все есть в принципе, что вы хотите. И абсолютно не понимаю, зачем и кому такой отчет понадобился? Зачем знать, сколько на данный момент у нас компенсировано товарных издержек покупки товара????
Часовой пояс GMT +3, время: 23:41.
