Старый 07.04.2008, 10:43   #1
gtrider is offline
gtrider
Добрый день.
Собственно, мой вопрос - в описании темы. Кто подскажет, за что отвечает настройка "Автомат. Коррекция Дата Учета"?
Старый 07.04.2008, 12:37   #2
artkashin is offline
artkashin
519 / 18 (2) ++
Сообщение от gtrider Посмотреть сообщение
Добрый день.
В 3.6 такого нет, в 4-ке - не помню, и под рукой нет.
Возможно, это ваша доработка, и кроме специалистов, это делавших, вам никто не подскажет.
Старый 07.04.2008, 16:56   #3
Tzap is offline
Tzap
Это поле - часть российской функциональности. Влияет на дату учета операций стоимости при авт. коррекции себестоимости. Посмотрите функцию GetValueEntryPostingDate в 22-ом кодеюните.
Старый 07.04.2008, 17:00   #4
gtrider is offline
gtrider
Нет, это точно не дописка, стандартный функционал. Настройка действительно появилась только с 4й версии.
Варианты, которые можно выбрать: Нет, Себестоимость Только, Себестоимость и Издержки.
Старый 07.04.2008, 17:59   #5
RedFox is offline
RedFox
Добрый день.
RU-функционал, 22 CU "Item Jnl.-Post line":
GetValueEntryPostingDate(ValueEntryLoc : Record 5802;PostingDate : Date) : PostDate : Date
Procedure 1210001
GetInvtSetup;
PostDate := PostingDate;
IF InvtSetup."Automatic Posting Date Adjmt." > 0 THEN BEGIN
Старый 08.04.2008, 11:48   #6
gtrider is offline
gtrider
Спасибо.
Еще один вопрос - может быть, кто-нибудь использует автоматическим учетом себестоимости (тоже поле из Товар Настройка).
Если да - у вас при этом нормально учитываются перемещения (не внутренние, а обычные, с транзитным складом)? У меня валится, говорит, Автоматический учет себестоимости д.б. нет. В этом есть какой-то скрытый смысл или это ошибка стандартного функционала?
Старый 08.04.2008, 14:25   #7
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Спасибо.
У Вас стоит галочка в поле "Не исп. счет коррекции" при перемещении в таблице "Товар Настройка". Это позволяет уменьшить количество проводок, формируемых при учете перемещения. Но эта галочка действительно не дружит с автоматическим учетом себестоимости. Если галочку убрать, то фин. учет себестоимости вполне себе отработает.
Старый 08.04.2008, 15:26   #8
gtrider is offline
gtrider
Всем спасибо!!
Старый 08.04.2008, 15:49   #9
RedFox is offline
RedFox
Спасибо.
В 3.60 RU работало без проблем. А можете глянуть где валится через Debugger? В каком месте?
Старый 09.04.2008, 16:36   #10
gtrider is offline
gtrider
КЮ 22
GetInvtSetup;
IF InvtSetup."Transfer No Use Adjmt. Account" AND
(ValueEntry."Item Ledger Entry Type" = ValueEntry."Item Ledger Entry Type"::Перемещение) THEN BEGIN
InvtSetup.TESTFIELD("Automatic Cost Posting",FALSE);
IF ItemJnlLine.Adjustment THEN
EXIT(FALSE);
Старый 09.04.2008, 17:51   #11
RedFox is offline
RedFox
КЮ 22
GetInvtSetup;
EXIT(FALSE);
Странно, но у меня код NAV 4.0 RU SP2 другой (SP3 щас нету, а в 5.0 вообще другой код):
PostEntry(ValueEntry : Record 5802;ItemJnlLine : Record 83) : Return : Boolean
Procedure 1210003
GetInvtSetup;
(ValueEntry."Item Ledger Entry Type" = ValueEntry."Item Ledger Entry Type"::Transfer) THEN BEGIN
EXIT(FALSE);
InvtPostingSetup.GET(ItemJnlLine."Location Code",ValueEntry."Inventory Posting Group");
InventoryAccount1 := InvtPostingSetup."Inventory Account";
InvtPostingSetup.GET(ItemJnlLine."New Location Code",ValueEntry."Inventory Posting Group");
InventoryAccount2 := InvtPostingSetup."Inventory Account";
EXIT(InventoryAccount1 <> InventoryAccount2);
END;
EXIT(TRUE);
У вас точно никто ничего не дописывал?
Старый 15.04.2008, 11:21   #12
gtrider is offline
gtrider
Да, это точно не дописывалось.
Кто-нибудь может подсказать, как же всё-таки работает настрйока "Automatic Posting Date Adjmt"?
Всё, что я понял из 22 кю - от этой настройки зависит дата учета операции стоимости, предположительно - операции, которая появляется в результате коррекци. При этом если настройка стоит None - дата берется вроде бы из товарной операции, если стоит Item или Item and Charge - дата учета операции применения.
Прокомментируйте, пожалуйста, если что-то неверно, и главное - как это вообще применимо на практике? Например, когда дата учета расходной товарной операции может отличаться от даты учета в таблице применений?
Старый 15.04.2008, 17:23   #13
Romaska is offline
Romaska
38 / 10 (1) +
Ну ,например, в случае когда коррекция должна быть сделана,но период учета по финансам (Финансы настройка) закрыт. там же в 795-м reporte (коррекция себест. товарных операций) есть даже такое поле "Дата учета операции закрытого периода"
Старый 16.04.2008, 09:48   #14
gtrider is offline
gtrider
Мы, по-моему, говорим про разные вещи. С этой датой (которую мы укажем в параметре 795го отчета), действительно, будут созданы корректирующие операции стоимости для тех операций, которые учтены в закрытом периоде. Это понятно.
Мне непонятно, следуюущее. Я использую автоматическую коррекцию с\с. Что же поменяется в зависимости от настройки "Автомат. Коррекция Дата Учета"? Во всех сценариях, которые я смог придумать и протестировать - корректирующая операция стоимости ВСЕГДА создается с одной и той же датой, а именно - датой учета расходной операции (операции с закрытым периодом во внимание не берем).
Часовой пояс GMT +3, время: 23:59.
