Старый 10.06.2004, 13:42   #1
VadimVN is offline
VadimVN
Не стартует AOS. Help!
Имеем Axapta 3.0 SP2 RU + Novell.
Настраиваю АОС. С локальным приложением АОС благополучно пускается и работает, но если приложение лежит на сети - не пускается и пишет:
Object Server Axapta: The directory "F:\Axapta\Application\bin" does not exist or access to it has been denied by the operating system.
Все каталоги на месте. Прав дохрена. Сеть - новел.
Мониторинг не показывает попыток нюхания указанной папки.
При этом 2-х звенка работает без проблем.
Заранее спасибо.
Старый 10.06.2004, 14:25   #2
soin is offline
soin
Re: Не стартует AOS. Help!
Изначально опубликовано VadimVN
[/B]
Какой-то путь странный. Разве не должно быть F:\Axapta\Application ?
приложение обычно в каталоге Application находится...
Старый 10.06.2004, 14:44   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
СЕРВИС AOS "не видит" замапленный ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ каталог с приложением
Старый 10.06.2004, 14:50   #4
VadimVN is offline
VadimVN
Точно! Спасибо, я сам раньше это знал а потом забыл...
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
Не стартует AOS с русским языком nicko DAX: Администрирование 9 26.01.2007 11:20
AOS + Oracle не стартует yuranio DAX: Администрирование 8 26.11.2004 14:24
не стартует установленный AOS sever DAX: Администрирование 2 01.06.2004 15:17
AOS - не стартует автоматически при перезапуске системы Irvine DAX: Администрирование 7 28.07.2003 17:58
Часовой пояс GMT +3, время: 10:06.
