#1 |
Гость
Горит!!!
Есть ли возможность планировать движение денежных средств в Аксапте? Поясню вопрос: Есть некоторое количество открытых заказов (или закупок) с заданными условиями и графиками оплаты. Положим, все будущие платежи произойдут ровно в срок и по графику. 1. Есть ли возможность посмотреть отчет о запланированных наших и клиентских платежей с разбивкой по датам платежа? 2. Есть ли возможность автоматического создания платежа поставщику на оплату вышеперечисленных открытых закупок на дату запланированного платежа? |
#2 |
1- Есть возможность увидеть уровень ДС по дням с учетм открытых заказов/закупок, графиков платежей и т-д.
См. "Главная Книга/Периодические Операции/Потребность в валюте" 2 - Да. Кнопка "Предложения по оплате" в журнале платежей P.S 1 - Не работает с предоплатами..... |
#3 |
Гость
По-моему, это немножко не то.
1. Прогноз осуществляется на основе уже рассчитанных данных, т.е. в моем случае необходимо разнести закупку или журнал. А если по закупке или журналу нет никаких проводок? Да, в Аксапте что-то есть в документации про возможность настройки ассигнований по заказам/закупкам. Но где? Показан пример настройки ассигнований только по ГК. 2. Насчет автоматического создания платежа - все работает, если закупка или заказ уже проведен. А ежели нет? |
#4 |
1. Прогноз учитывает открытые не разнесенные закупки.
Насчет журналов - легко проверить. 2. Axapta не расчитана на работу с предоплатами (на это есть причины), поэтому любая ситуация когда клиент платит до отгрузки (с точки зрения системы) дикость. И обрабатывается вручную. |
#5 |
Во-первых, прогноз движения денежных средств, на котором строится анализ ликвидности, также подхватывает и данные по бюджетам ГК и данные по спрогнозированным заказам и закупкам
Во-вторых нет "возможности настройки ассигнований по заказам и закупкам" . Ассигнования по заказам и закупкам формируются автоматически, исходя из условий оплаты для данного заказа/закупки. Настройка параметров расчета прогноза денежных средств для клиентов-поставщиков заключается в установке периода выписки накладной, условий оплаты по умолчанию, даты оплаты, итогового счета, счета закрытия и т.д. PS. dd, а вы предварительно делали расчет прогноза движения денежных средств? |
#6 |
Да, и еще:
ПДДС также учитывает открытые, непроведенные заказы/закупки. ПДДС по отдельному заказу/закупке можно просмотреть прямо из формы заказа/закупки, и также эти суммы попадают в расчет ликвидности. Если необходимо просчитать прогноз по журналу (т.е. по проводкам ГК), то целесообразно для этого воспользоваться журналом бюджетов ГК, включив бюджетную строку в расчет движения денежных средств |
Опции просмотра | |
