Старый 10.06.2004, 17:15   #1
simply is offline
simply
? про перекрытие метода lookup
Кто нить подскажите... как прекрывается метод лукар в стрингбоксе, делаю вот так:
в табличке сделал метод
client static void lookupLogStatus(FormStringControl  _ctrl)
Args    args;
Object  formRun;
args = new Args();
args.caller(_ctrl);
args.name(formstr(<Имя формы>));
formRun classFactory.formRunClass(args);
formRun.init();
_ctrl.performFormLookup(formRun);
в стринг боксе перекрыл метод
public void lookup()
Имя таблицы>::lookupLogStatus(this);
но чего-то не хватает... не вставляет он запись в стрингбокс..
Старый 10.06.2004, 17:35   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Если хотите использовать именно свою форму для лукапа, стоит посмотреть, как это сделано в системных формах (например, InventLocationIdLookup; там стоит обратить внимание на метод setSelectMode() на форме). Но ведь можно и не создавая свою форму, с помощью класса SysTableLookup...
Андрей.
Старый 10.06.2004, 18:11   #3
simply is offline
simply
все я разобрался... спасибо... нашел свой страрый код... где это уже проходил...
Старый 10.06.2004, 18:36   #4
Vasilenko Alexsandr is offline
Vasilenko Alexsandr
Дети Юза
90 / 16 (1) ++
1. Обратите внимание на то, стоит ли этот код размещать на таблице.(Best Practice Handbook 3.0 раздел Where to place the Code )
2. Могу предложить Вам два способа:
Первый. В мотоде Init() формы, которую вы используете как lookup-форму написать следующий код
 public void init()
super();
element.selectMode(CustTable_AccountNum);
Где CustTable_AccountNum - control формы, значение которого является источником для подстановки. (Пример в форме CustTableLookUp)
Второй. Перекрыть метод closeselect() в той форме, которую Вы используете как lookup-форму:
 public void closeSelect(str _p1)
super(CustTable.AccountNum);
CustTable.AccountNum - активное значение поля AccountNum источника данных CustTable
Выбирайте сами
3. Подумайте, может быть вашу задачу можно решить без программирования, используя Extended Data Types или же связи на таблицах
перекрытие lookup ktrn DAX: Программирование 11 16.03.2009 11:39
lookup не закрывается до завершения метода modified Morpheus DAX: Программирование 4 09.08.2006 16:43
Как получить значения поля из lookup метода в WEB Dronas DAX: Программирование 5 13.01.2005 10:17
Часовой пояс GMT +3, время: 01:22.
