Старый 24.10.2008, 14:47   #1
lobster is offline
lobster
Аватар для lobster
115 / 10 (1) +
Задача такова.
Нашей фирме хотят передать товар на ответственное хранение и требуется учесть этот товар на ЗАбалансовом счете.
Подскажите пожалуйста как организовать это в navision?
Как в этом случае должна быть заполнена карточка ФИН.СЧЕТА?
Старый 24.10.2008, 16:08   #2
niki4550148 is offline
niki4550148
Cоздать счет начиная с двоеточия
наприме :100 Ответственное хранение
Создать склад, с названием ОТВ.ХР
Привязать склад к счету
Финансы - Настройка - Группы учета - Товары настройка
Перемещать на здоровье...
Старый 24.10.2008, 16:27   #3
lobster is offline
lobster
Аватар для lobster
115 / 10 (1) +
Спасибо.
А как этот товар оприходовать?
Создать заказ, выбрать товар, после этого создать размещение, потом учесть заказ?
А учетную группу надо создавать, в которой будет привязка к нашему счету?
Старый 24.10.2008, 16:32   #4
niki4550148
Ну оприходовать надо исходя из ситуации, если вы его купили, то через заказ на основной склад, а потом перемещением на склад Отв. ХР, если он всегда был, то можно и через журнал товаров.
Учетную группу можно использовать стандартную, главное что бы была настроена конфигурация в Товары Настройка
Код склада Отв. Хр и Уч группа (та которая уже используется)
Старый 24.10.2008, 16:57   #5
Fordewind is offline
Fordewind
Если делать по такому алгоритму, то на складе отв. хранения лучше создать по ячейке на каждого хранителя, что б потом не запутаться, что и кому вы отдали.
Старый 24.10.2008, 17:14   #6
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
а двоеточие перед счетом зачем ставить?
а как оприходовать товар на забалансовый счет?
насколько я знаю, забалансовый счет не требует балансировочного.
т.е. проводка должна быть Д :100 на сумму себестоимости.
позволит ли Нав учесть одностороннюю проводку (без корреспондирующего по кредиту счета)?
или консистент двоеточия не обрабатывает?
Старый 24.10.2008, 17:18   #7
niki4550148
Сообщение от Sancho Посмотреть сообщение
двоеточие означает что счет забалансовый (ну это разработчики нава так придумали)
товар мы приходуем не на счет, а на склад который привязан к счету
Тварный журнал позволяет учитывать односторонние проводки, не обязательно даже на заболанс
Старый 24.10.2008, 17:38   #8
Alterant is offline
Alterant
Обычно, если это ответ. хранение, то поступление товара оформляется актом оприходования или приходом через журнал. Зачем операция по поставщику?
В этом случае в акте/журнале указывается общая бизнес группа - именно она в сочетании с товарной группой из карточки товара будет использоваться для определения балансирующего счета, поле Товары Коррекция Фин. Счет.
Для операций по забалансовым счетам часто (а может и всегда - точно не знаю) корр. счет не нужен. Но в NAV одностороннюю проводку сделать нельзя, поэтому нужно будет завести второй забалансовый, который использовать для всех проводок по остальным забалансовым счетам как корреспондирующий.
Старый 24.10.2008, 21:33   #9
artkashin is offline
artkashin
519 / 18 (2) ++
Начнем с того, что двоеточие придумали настройщики российской локализации, чтобы эти счета отображались первыми - так принято при печати оборотной ведомости, но никто вам не запрещает печатать оборотную ведомость скажем не по номерам, а по описанию. Просто это будет не удобно бухгалтерам.
Организации в РФ (кроме кредитных или бюджетных организаций) применяют следующие забалансовые счета в соответсвии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций:
Счёт 001 «Арендованные основные средства»
Счёт 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение»
Счёт 003 «Материалы, принятые в переработку»
Счёт 004 «Товары, принятые на комиссию»
Счёт 005 «Оборудование, принятое для монтажа»
Счёт 006 «Бланки строгой отчетности»
Счёт 007 «Списанная в убыток задолженность неплатёжеспособных дебиторов»
Счёт 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные»
Счёт 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные»
Счёт 010 «Износ основных средств»
Счёт 011 «Основные средства, сданные в аренду»
Организация может дополнить перечень указанных счетов и применять их в учёте, если опишет их характеристику в своей учётной политике.
замечу, что :001 - это такая мимикрия под некачественную печать (помарки) принтера, по типу точки после номера с/ф - для корректирующих документов
Старый 24.10.2008, 22:18   #10
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
парни, можно прямой ответ на прямой вопрос:
можно ли ФИНАНСОВО учесть операцию на забалансовый счет БЕЗ какой-либо корреспонденции с другим счетом?
т.е. Нафигатор покажет:
Фин. Книга Операций записей 1
Старый 24.10.2008, 22:24   #11
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
Сообщение от Alterant Посмотреть сообщение
...в NAV одностороннюю проводку сделать нельзя, поэтому нужно будет завести второй забалансовый, который использовать для всех проводок по остальным забалансовым счетам как корреспондирующий.
вот почему-то и у меня такое же мнение, что забалансовых счетов надо как минимум 2, что искажает само понятие "забалансовый"
я понадеялся, что
Сообщение от niki4550148 Посмотреть сообщение
есть такой ФУНКЦИОНАЛ в системе?
Старый 25.10.2008, 00:38   #12
artkashin
519 / 18 (2) ++
Откуда? Зачем ради простой записи отменять базовый принцип 17 таблицы: Сумма в рамках транзакции и следовательно в целом по 17 таблице равна 0?
искажает понятие простой записи, подменяет простую запись двойной - да. Только проблема ли это? создайте счет с невидимым 255 символом. И финкорреспонденция будет отображать красивую проводку. А 17 таблица все равно в России не используется.
Старый 25.10.2008, 11:31   #13
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
большое спасибо.
отсюда резюме:
1. забалансовый счет отличается от обычного отсутствием корреспондирующей проводки (по бухгалтерии).
2. функциональности учета на забалансовых счетах в системе нет и делать ее опасно и нецелесообразно.
3. для эмуляции учета товаров, принятых на отв. хранение, необходимо помимо нового склада, настроенного на счет х, создать отдельную Общую БГ с настройкой на счет у, чтобы учет на забалансовый счет не произошел не дай Бог с корреспонденцией с основными счетами.
4. целесообразно сделать отдельную проверочку в 12-м юните.
5. если финансист просит создать 5 забалансовых счетов, то надо создать как минимум 6. последний - для корреспонденции со всеми 5-ю.
вот примерно так.
Старый 27.10.2008, 16:28   #14
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Примерно так, да. Но замечу, что забалансовые счета отличаются от балансовых не принципиальным отсутствием корреспонденции, а просто тем, что они не участвуют в формировании баланса Это делает их как бы маловажными, из чего, в свою очередь, следует возможность вести на них учет простой записью. Но в компьютерных системах имхо совершенно очевидна возможность и необходимость вести учет нормально, двойной записью, раз уж система за это берется.
И как вы правильно заметили, если будут использоваться забалансовые счета - имеет смысл сделать проверку в фин. разноске, не дающую разносить корреспонденцию баланс-забаланс.
Старый 28.10.2008, 13:18   #15
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от Georgea Посмотреть сообщение
Уточнение маленькое: "...когда это нужно по Безнес-Процессу"
Старый 29.10.2008, 03:55   #16
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
аксиома от Санчи
в произвольной информационной системе финансовый учет ведется корректно только тогда, когда суммарное сальдо всех финансовых счетов отличается от нуля строго на величину суммарного сальдо всех забалансовых счетов.
следствия:
1. суммарное сальдо основных (балансовых и операционных) счетов должно равняться нулю.
2. корреспонденция основных и забалансовых счетов запрещена, поскольку нарушает следствие 1.
3. если конкретная информационная система не позволяет создавать проводку без корреспонденции, то либо стоит отказаться от ведения учета на забалансовых счетах, либо необходимо создание т.н. "забалансового счета второго порядка", с которым будут корреспондировать проводки со "стандартными" забалансовыми счетами.
Старый 29.10.2008, 11:18   #17
lobster is offline
lobster
Аватар для lobster
115 / 10 (1) +
Спасибо всем за помощь!
Решил оприходовать товар через акт. оприх.
Создал забалансовый счет :030 с прямым учетом.
Создал склад настроил через "товар настройка учета" на него этот счет.
Создал общую БГ ОТВХРАН и настроил ее в ' Общая настройка учета ' как надо.
Учел акт и не могу понять почему на складе этого товара у меня не видно в ячейке!?
Открываю утч. акт -> навигатор-> показывает:
Товар Книга Операций __________________1 Запись
Стоимость Операция____________________1 Запись
Акт Оприходования Заголовок____________1 Запись
Подскажите пожалуйста почему после учета акта оприх. , товар на складе в ячейка- содержимое не отображается,
в то время как в карточке товара, количество показывает то которое оприходовал.
Старый 29.10.2008, 11:36   #18
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
Сообщение от lobster Посмотреть сообщение
...Создал общую БГ ОТВХРАН и настроил ее в ' Общая настройка учета ' как надо.
как надо это как? наверное я зря сочинял тут постом выше.
для того, чтобы товар оказался в Ячейка - Содержимое его надо разместить (предварительно в новом складе надо настроить "требуется размещение")
Старый 29.10.2008, 12:14   #19
lobster is offline
lobster
Аватар для lobster
115 / 10 (1) +
вот примерно так.
Вот так.
Нет, Вы не зря все писали (сочиняли), Вам отдельное спасибо.
Старый 29.10.2008, 12:31   #20
lobster is offline
lobster
Аватар для lobster
115 / 10 (1) +
Вот так.
Нет, Вы не зря все писали, Вам отдельное спасибо!!
Часовой пояс GMT +3, время: 23:32.
