Старый 07.04.2009, 15:04   #1
Wooldoor_Sockbat is offline
Wooldoor_Sockbat
Добрый день.
Возникла необходимость выделять НДС у товаров. Ранее все поля содержали одинаковую сумму,что с ндс что без ндс. Ранее в НДС Настройка Учета все ставки были равны 0 %. Как быть с новым товаром более-менее понятно,а что делать со старым, что делать с учтеными операциями и нужно ли заполнять таблицу VAT Entry?
Навижн 4.
Старый 07.04.2009, 16:17   #2
Fordewind is offline
Fordewind
С точки зрения бухгалтерского учета, вам, думаю, проще будет затрелиться. Потому что если это сделаете не вы сами, то это сделают коппейки (погрешности округления), которые вылезут при вашей попытке восстановить цену товаров.
А если не секрет, чего это вы посреди года решили бух. учет в NAV перенести?
Старый 07.04.2009, 16:34   #3
Wooldoor_Sockbat
Angry
Сообщение от Fordewind Посмотреть сообщение
Потому что так вдруг взбрело в голову бухгалтерам. На копейки они согласны.
Старый 07.04.2009, 16:54   #4
Fordewind
Я б на такое все равно не подписался бы. Пусть новые будут с НДС, а старые без. Максимум не учтенные заказы можно поправить. ИМХО
Старый 07.04.2009, 17:26   #5
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
новая база или "полная ревизия".
снять начальные остатки и завести их с НДС.
например, все продать и все купить
Старый 07.04.2009, 17:52   #6
Wooldoor_Sockbat
Сообщение от Sancho Посмотреть сообщение
А что делать с учтенными документами продажи и покупки?
Старый 07.04.2009, 20:57   #7
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
ничего.
поздно что-то делать.
признаем, что все операции до этого были учтены некорректно.
бухгалтеру зачет за креатив, посередине года вводить НДС.
а если он вдруг захочет локальную валюту сделать тугриками? что делать?
новая база, полноценный ввод остатков.
Старый 07.04.2009, 21:22   #8
Wooldoor_Sockbat
ничего.
"Креатива" у наших бухгалтеров не занимать, но выбора к сожалению у нас нет
Старый 08.04.2009, 10:45   #9
Wooldoor_Sockbat
Вообщем как я понял меня ожидает полная задница, как можно бухгалтерии аргументировать что так делать нельзя?
И если кто-нибудь так делал, то какие есть "подводные камни"?
Старый 08.04.2009, 10:57   #10
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Да сделать вообщем-то можно. Непонятна ситуация. Была ли помимо Navision какая-то другая система, где НДС все-таки начислялся? Если да, то для чего использовался Navision. Если НДС не начислялся ни в какой системе, то чем обусловлено его появление сейчас и отсутствие ранее? За какой срок предполагается переначисление НДС: с начала года или с начала жизни компании? Какой объем информации надо перелопатить: сколько примерно счетов продажи и покупки, сколько примерно строк в них? Каким периодом предлагается делать корректировки по НДС, датой операций или текущим?
Старый 08.04.2009, 11:41   #11
Wooldoor_Sockbat
Сообщение от Eugeny_F Посмотреть сообщение
Спасибо, за желание помочь. Было решено, все-таки сделать новые базы, сделать из учетнных документов не учтенные, и учесть их в новой базе с новыми настройками.
Мы переходим с ФИФО на средню себестоимость,в связи с этим возник вопрос: средняя себестоимость считается с ндс или без? На данный момент нам нужно чтобы была и себестоимость с ндс и без, есть ли стандартный такой фунционал или придется править коррекцию себестоимости?
Старый 08.04.2009, 11:52   #12
Fordewind
Сообщение от Wooldoor_Sockbat Посмотреть сообщение
Я так понимаю, что решили вести фискальную бухгалтерию в Navision, после того как слетела бухгалтеоская система?
Возможно уже поздно, но расскажите им всю правду, что их ждет в Navision. Они сами откажутся.
Расскажите им про кучу красных проводок, которые так любит наши законодательство. Расскажите им о не возможности быстрой корректировки сумм задними числами.
Покажите им в конеце концов фин. журнал и заставьте сделать пару проводок. И т.д.
И если они согласятся на это, то обязательно возьмите с них "расписку" . Хотя бы на будущее оградите себя от их возмущенных криков
Старый 08.04.2009, 12:13   #13
Wooldoor_Sockbat
Наши бухгалтера с другой планеты, в предыдущем сообщении от Sancho, про тугрики и локальную валюту, так и было кстати, вы попали в точку.
Спасибо, за советы.
Старый 08.04.2009, 12:20   #14
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Идея скорее всего правильная. Надо только хорошенько подумать над тем, что делать с начальными остатками и на какой момент их заводить
Вот тут ничего не понятно. Отражение НДС в себестоимости никак не зависит от метода ее расчета. Как правило, НДС в себестоимость не включается. Исключением являются случаи, когда компания не является плательщиком НДС. Самый сложный вариант, это когда часть видов деятельности компании облагается НДС, а часть нет. Тогда необходим так называемый раздельный учет НДС. Если у вас именно такая ситуация, то систему придется допиливать. Если нет, тогда непонятно, зачем вам хранить две себестоимости.
Старый 08.04.2009, 12:33   #15
Wooldoor_Sockbat
Как раз нам и нужен раздельный учет НДС.
Старый 08.04.2009, 12:56   #16
Alterant is offline
Alterant
Это довольно сложно реализовать. Придется разделять либо товары/варианты, либо склады, доделывать механизмы перемещения между складами с разными системами налогооблажения (это если склады)/создавать механизмы преобразования одного товара в другой при перемещении (это если товары).
А еще, наверняка, у вас есть всякие общие расходы (коммунальные, связь) - их тоже нужно разделять по видам деятельности.
В общем крайне не легкое это будет дело. Как говорил герой из фильма про Ивана Васильевича: "Такие вопросы с кондачка не решаются".
Старый 08.04.2009, 14:14   #17
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Сообщение от Alterant Посмотреть сообщение
Ну налогооблажение вроде как в компании и так уже вполне себе успешно реализовано. Осталось только разобраться с налогообложением .
Старый 09.04.2009, 09:33   #18
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Не надо людей зря запугивать. Это реализуется не сложнее, чем задача по восстановлению НДС с которой начинался топик
Не очень понятно как связано НДС и перемещение. Если НДС ведется как положено (как в законодательстве прописано), то задача сводится к изменению ставки НДС в заказах продажи/покупки. Это делается без доп. доработок, путем изменения значения в строке заказа. При большом документе можно что-то поавторматизировать , но обычно настроек достаточно.
Ну да это проблема. Но так как 5.0 FP2 уже реализован частичный зачет НДС, списание НДС на фин. счет, есть возможность групповой обработки документов по НДС это сделать стало по-проще. Надо только автоматизацию дописать и распределение не только на фин. счет, но и себестоимость товаров и ОС. Но после этого часть суммы НДС включается в себестоимость и все... Никакой склад переписывать не надо....
Старый 09.04.2009, 13:33   #19
Alterant is offline
Alterant
Сообщение от gala Посмотреть сообщение
Я не запугиваю, а предупреждаю о возможных сложностях.
А такое, что при перемещении товара между обособленными подразделениями одного юр. лица, работающими на на разных системах налогообложения (например ЕНВД и обычной), то требуется операции по восстановлении или, наоборот, включению в с/с НДС. Как вы это собрались реализовывать продажами/покупками я не понимаю.
Старый 09.04.2009, 15:06   #20
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Обособленные подразделения я обычно рекомендую настраивать в разных компаниях, а не решать проблему измерений.
Лучше чуть-чуть помучиться с формированием отчетности, чем мучаться со складом и НДС.
Если обособленные подразделения в отдельной компании, то задача перемещения товаровов может быть сведена к оформлению продажи/покупки.
Кстати, про обособленные подразделения речь выше нигде не шла.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:42.
