Старый 11.06.2009, 10:29   #21
Lates is offline
Lates
Сообщение от RedFox Посмотреть сообщение
ТТН в данном случае это документ для физической перевозки товара (читай Готовой продукции для следующего этапа), а не для перемещения товара в системе! Поэтому никаких перемещений делать не надо!! При этом товар, даже если это давальческое сырьё, финансово принадлежит Вам.
Тут, насколько я понимаю, перемещение требуется для отражения, что товар находится не на нашем складе, а у поставщика (попутно, можно наверное и ТТН для перевозки печатать из этого документа). Ведь потребить этот товар ДО того как субподрядчик его переработает мы не можем - вдруг он вообще с ним ничего делать не будет (или не сможет, к примеру) и вернет его нам в том виде, в котором мы его ему отдавали.
Покупкой тут и не пахнет, так как Субподрядчик выполняет работу по контракту, у которой есть своя стоимость, которая, кстати, вкладывается в произ-во. Поэтому Издержки это задвоение...
Вообще, можно получить Произ-во, как набор операций над товаром и ВОМ-журналом вообще без проблем (что ВЫ прекрасно пытаетесь реализовать виртуально).
Но стоит ли? Может использовать функционал, который уже есть и вроде работает?
Покупкой ведь пахнет в стандарте - при учете которой происходит выход товара в связанном с ней произ. заказе.
А сам функционал, действительно, вроде неплохо работает.
Старый 11.06.2009, 11:10   #22
anatol33 is offline
anatol33
Вы правильно заметили, еще контролируем остатки нашего сырья у Поставщика. К тому же склад СУБПОДРЯД ячеечный, каждая ячейка это Код субподрядчика, и я могу смотреть остатки сырья в разрезе субподрядчиков.
Контракт это рамочные условия сотрудничества в общих суммах и объемах. Каждая поставка это отдельный документ покупки услуг.
Старый 11.06.2009, 13:54   #23
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от Lates Посмотреть сообщение
Сообщение от anatol33 Посмотреть сообщение
См. фунионал Субподрядов и Журнал Субподрядов
Согласен.. Хотелось бы сюда планирование.... прикрученное в стандарте.. хотя бы краем уха, но от Вендора
Старый 11.06.2009, 14:39   #24
Lates is offline
Lates
Если я правильно понимаю, журнал субподрядов - есть инструмент для создания производственных заказов. В созданных заказах, соответственно, можно товар сразу потребить - т.е. раз и его нет. По хорошему такая операция должна производиться, когда мы узнали, что субподрядчик потребил товар, т.е. что-то из него сделал + мы знаем СКОЛЬКО он его потребил. И так же при этом можем провести в созданном заказе выход произведенного субподрядчиком товара.
А вот отразить в системе, что этого товара сейчас на нашем складе нет, а он находится у субподрядчика + при этом неизвестно - сделал ли он из него что-нибудь, или пока товар просто у него лежит... Кроме как перемещениями не представляю как сделать.
Если просвятите - буду только благодарен
Старый 11.06.2009, 19:53   #25
RedFox is offline
RedFox
Из help:
О субподрядах
Субподряд подразумевает выполнение поставщиком одного или нескольких операционных шагов производства. Это стандартный операционный шаг во многих производственных компаниях. Субподряд может быть незначительным, а может составлять важную часть всех процессов производства.
Программа содержит несколько инструментов управления субподрядными работами:
Рабочие центры с назначенным поставщиком: эта функция позволяет настраивать рабочий центр для одного поставщика (субподрядчика). Такой рабочий центр называется субподрядным. Можно указать субподрядный рабочий центр в операции маршрута, что позволяет легко управлять субподрядными операциями. Кроме того, себестоимость операции можно указывать на уровне маршрута или рабочего центра.
Себестоимость рабочего центра на базе единиц или времени: эта функция позволяет указывать, будут ли расходы, связанные с рабочим центром, основаны на времени производства или на фиксированной цене за единицу. Хотя субподрядчики обычно применяют фиксированную ставку за единицу своих услуг, программа поддерживает оба варианта. (время производства и фиксированная цена за единицу)
Лист субподряда: эта функция позволяет находить производственные заказы с материалами, готовыми к отправке субподрядчику, и автоматически создавать заказы на покупку для субподрядных операций из маршрутов производственных заказов. Затем программа автоматически учитывает стоимость заказа на покупку в производственном заказе при учете заказа на покупку. Доступ и использование с листа субподряда возможны только для производственных заказов со статусом "запущен".
Субподрядные рабочие центры
Субподрядные рабочие центры настраиваются так же, как обычные рабочие центры с дополнительными данными. Они назначаются маршрутам таким же образом, как и прочие рабочие центры.
Лист субподряда
После расчета Листа субподряда, создается соответствующий документ, в данном случае заказ на покупку.
Учет субподрядных заказов на покупку
После создания субподрядных заказов на покупку их можно учитывать. При получении заказа операция в журнале производственных мощностей учитывается в производственном заказе, а выставление счета по заказу учитывает прямые затраты заказа на покупку в производственном заказе.
Настройка субподрядов
Субподрядные рабочие центры настраиваются так же, как обычные рабочие центры с дополнительными данными. Они назначаются маршрутам таким же образом, как и прочие рабочие центры. При получении заказа на покупку операция такая же, как при выполнении операционного шага. Не забывайте, что если шаг субподряда является последним в маршруте, выход учитывается при получении заказа на покупку. Для рабочих центров субподряда важны следующие поля:
Поле Субподрядчик № обозначает рабочий центр как субподрядный. Здесь можно вводить номер субподрядчика, снабжающего рабочий центр. Это поле можно использовать для администрирования удаленных рабочих центров, выполняющих обработку по контракту. Это поле связано со списком поставщиков.
Для поля Расчет Себест. Единицы в субподрядном рабочем центре часто выбирается значение Единицы. Себестоимость единицы, генерируемая для заказа на покупку из шага маршрута производственного заказа, основывается на стоимости единицы, а не на измерении времени (например, за час).
Если субподряд с поставщиком оформляется по разным ставкам для каждого процесса, можно установить флажок в поле Специальная себестоимость единицы. Это позволяет настраивать себестоимость по каждой строке маршрута и экономит время на повторный ввод данных для каждого заказа на покупку. При обработке используется себестоимость по строке маршрута, а не себестоимость по полям рабочего центра. Включение параметра Специальная себестоимость единицы позволяет системе вычислять себестоимость по поставщику для каждой операции маршрута.
Если используется одна ставка для каждого субподрядчика, оставьте поле Специальная себестоимость единицы пустым. Себестоимость будет настраиваться путем заполнения полей Прямая себестоимость единицы, Косвенная себестоимость % и Накладные Расходы.
Чтобы использовать субподрядный рабочий центр в маршруте, необходимо рассчитать календарь.
Маршруты, использующие субподрядные рабочие центры
Субподрядные рабочие центры можно использовать для операций точно так же, как обычные рабочие центры.
Можно настроить маршрут, использующий внешний рабочий центр, в качестве стандартного операционного шага. Другой вариант - изменить маршрут для конкретного производственного заказа, включив внешнюю операцию. Это может понадобиться в экстренной ситуации, например, при поломке станка, или при временном периоде повышенного спроса, когда работа, обычно выполняемая собственными силами, передается субподрядчику.
Использование листа субподряда
Лист субподряда работает так же, как журнал планирования и журнал заявок: он быстро вычисляет данные и позволяет просматривать их. После подтверждения данных создается соответствующий документ, в данном случае заказ на покупку. Обратите внимание, что доступ и использование из листа субподряда возможны только для производственных заказов со статусом Запущен.
Вычисление листа субподряда
Откройте окно Журнал Субподрядов.
Для вычисления листа щелкните Функции, Рассчитать субподряды. В окне выбора отчета имеется три вкладки.
На вкладке Рабочий центр можно устанавливать фильтры на данные карточки рабочего центра, чтобы сосредоточить внимание на определенных поставщиках или процессах. Рабочий центр № и Субподрядчик № являются полями фильтрации по умолчанию.
На вкладке Строка маршрута производственного заказа имеются поля Произ. заказ № и Дата начала, позволяющие выбирать определенные товары в производстве или определенный период времени.
На вкладке Параметры имеется только одно поле: Дата заказа. Дата, введенная в это поле, используется также в поле Дата заказа на листе. На основании этой даты вычисляется Дата выполнения.
Установка фильтров на любой из двух вкладок ограничивает объем данных, поступающих на лист субподряда.
Щелкните OK.
Просмотрите строки на листе субподряда. Данные в этот лист поступают из строк производственного заказа и маршрута производственного заказа, и передаются в заказ на покупку при создании этого документа. Для получения справки по определенному полю щелкните это поле и нажмите клавишу F1. Как и в случае с другими листами, можно удалить строку из этого листа, не затрагивая исходных данных. Информация появится снова при следующем запуске функции Рассчитать субподряды.
Генерирование заказа на покупку для субподряда
Если все операции субподряда будут передаваться на один склад поставщика, создается только один заказ на покупку. Если указано несколько поставщиков, будет создано несколько заказов на покупку.
Для создания заказов на покупку щелкните Функции, Выполнить сообщения о действиях.
На вкладке Параметры можно установить флажок в поле Печать заказов, чтобы распечатать заказ на покупку после его создания.
Щелкните OK.
Строки, переданные в заказ на покупку, удаляются из листа. После создания заказа на покупку информация повторно не отображается, что позволяет предотвратить случайное создание нескольких заказов на покупку для одного процесса.
Старый 15.06.2009, 10:21   #26
Lates is offline
Lates
По-моему ответа на вопрос в этом хелпе нет...
Старый 15.06.2009, 11:50   #27
RedFox is offline
RedFox
Значит ответа нет...
Кстати, советую пойти к бизнесу и узнать ЧТО ИМЕННО происходит с товаром и кому он принадлежит..
P.S. Советую обратить внимание на записи:
Лист субподряда - После расчета Листа субподряда, создается соответствующий документ, в данном случае заказ на покупку.
Старый 15.06.2009, 12:10   #28
Lates is offline
Lates
Согласен.
Ну да, создание субподрядного заказа покупки уже обсуждали в этой ветке. Удобная вещь.
Старый 15.06.2009, 13:48   #29
RedFox is offline
RedFox
А что Вам мешает изменить это??
Старый 15.06.2009, 13:59   #30
Lates is offline
Lates
В смысле - вместо заказа покупки создавать другой документ?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:46.
