Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > NAV: Прочие вопросы
Старый 05.10.2009, 11:40   #1
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Активно в данный момент используем функционал договоров.
Нравится. Довольны.
Однако,
1. При использовании фин. журнала при выборе договора ругается:
Вы должны сохранить текущую строку для ввода Договор Но..
Пользователи отказываются понимать данную концепцию (я тоже).
2. В фин. журнале нет Баланс. Договор Но.
Пару раз было не удобно - пришлось разрывать строку на две.
Кроме того не очень понятны следующие идеи:
3. Если для КА договор не нужен, то зачем создается пустой договор?
4. Если я потом решил использовать договора, то почему я не могу переименовать "пустой" договор?
5. Почему нумерация у договоров сплошная, а не внутри КА.
PS. Коллеги, у кого еще есть замечания/предложения - присоейдиняйтесь к обсуждению.
Старый 05.10.2009, 12:23   #2
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
пару раз пытался начать широко использовать договора (еще в трехе), наткнулся на такие же грабли - решил, что функционал есть, но он сыроват.
собственно все вышеперечисленное допиливается...
но могут возникнуть новые проблемы.
Старый 05.10.2009, 12:38   #3
apanko is offline
apanko
Сообщение от Sancho Посмотреть сообщение
Это ж новые договора из FP3 или FP2. Не знаю насколько они связаны с тем, что было в версии 3.
Я знаю, где-что закоментировать, чтобы оно начало работать в стиле Навижн. Но хотелось бы услышать обяснения - зачем сделали именно так (ведь были какие-то проблемы).
Вот взять например товарный учет - там есть Товар, а есть вариант. Хочешь используй, не хочешь не используй. Хочешь переименовывай. Хочешь меняй настройки в СКУ. (Правда применять между вариантами нельзя)
Вот такой гибкости хотелось бы.
Еще вспомнил.
6. Счет покупки, если в договоре не указана дата действия, то система ругается так:
Дата Действия в договоре не должна быть раньше Дата Учета.
Почему 0Д считается меньше Даты Учета?
Старый 05.10.2009, 13:06   #4
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
т.е. речь про 5-ку
ты просто не уточнил
Старый 05.10.2009, 13:08   #5
apanko is offline
apanko
т.е. речь про 5-ку
Виноват
Но я в теме про Экспресс - и в этом мое прощение.
Старый 05.10.2009, 13:13   #6
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
точно.
я слепой , потри, плизз
Старый 05.10.2009, 13:37   #7
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
Нравится. Довольны.
Ну это радует
Есть определенные технические сложности (для общих случаев ввода строки в журнал, которые можно придумать) и они будут решины только в NAV 2009. Там будет все нормально.
А что была за проводка? может быть ее надо было просто ввести иначе?
У Вас теоритически могут быть старые операции, которые уже зарегестрированы без договора.
Что бы они не потерялись в отчетах вот и используется пустой договор.
Опять же применять операции с разными договорами нельзя.
Если сильно мешается, то карточку можно и удлалить.
Кстати, в следующих выпусках NAV EXPRESS собираемся поправить, что для совсем новых поставщиков/клиентов (для которых еще не учтена ни одна операция) карточка пустого договора создаваться не будет.
Если будете назначать свою серию номеров каждому КА, то можно нумеровать и внутри контрагента.
Если речь идет о договорах с поставщиками, то все равно присваиваемый код договора - это внутренний код системы и оригинальный номер надо указывать в отдельном поле.
Если речь идет о договорах с клиентами, то многие компании используют нумерацию по типам договоров или спрошную по компании, а вот внутри КА не встречала ( или не запомнилось ).
0Д - это неопределенная дата....
А у нормального договора всегда есть дата начала действия....
Старый 05.10.2009, 14:05   #8
apanko is offline
apanko
Спасибо за ответ.
Теперь по порядку.
Сообщение от gala Посмотреть сообщение
Ответом не удовлетворен.
Например, поступление денег от клиента.
Понятно, что можно было бы проводку развернуть. (как сделано в спец.журнале)
Понятно, что можно строку разбить на две.
Удалить карточку не так просто:
Невозможно удалить договор, для которого уже есть учтенные операции.
Это хорошо.
А все же, переименовывать договора можно будет?
Я вот сотрудников завел как Поставщиков, и хочу чтоб у сотрудника был договор Зарплата и договор Подотчет. (идею кстати в демобазе подсмотрел - нашел там Поставщик Учетную Группу 70-1000).
Ругается:
Этот Но. уже используется для поставщика ХХХХХХХ.
ОК.
Во-первых, хочу уточнить "Дата действия" = "Дата начала действия"? А что такое в этом случае "Дата начала"?
Если же "Дата действия" это дата конца, то ее у договора может и не быть: "действует до момента исполнения Сторонами обязательств по договору".
Претензия к отсутствию единообразия: Если система ругается при выборе договора в счете, то почему она этого не делает при выборе договора в фин. журнале?
Старый 05.10.2009, 14:49   #9
RedFox is offline
RedFox
Не уверен я что-то немного.
Честно говоря до конца не понял зачем так все сложно делать? Неужели трудно сделать функционал правки-соответствия, который проставит согласно фильтра?
И по идее Експресс это для "начинающих" и малы организаций, где договора без проблем можно группой назначить..
Каждый второй так делает, особенно когда выполняются какие-то работы и нужны ТОЧНЫЕ нумерации Актов, чтобы сразу понятно было!
А вот здесь все правильно..
P.S. Андрей, а когда у тебя такое возникает, что нужно сделать такие операции? Только для корректировки данных?
Старый 05.10.2009, 14:55   #10
rmv is offline
rmv
Думаю не нужно усложнять. Данная доработка имеет смысл, если бы были разрешены однострочные проводки клиент-клиент, клиент-поставщик, поставщик-поставщик.
Сообщение от apanko
А где здесь может быть два договора?
Сообщение от apanko
Действительно, забавная ошибка.
Сообщение от gala
Ответ еще забавнее . Насколько я понимаю, один из общих случаев - формирование и учет строки фин. журнала без физической вставки в базу, в этом случае честный валидэйт номера договора невозможен. Как же быть, придется либо присваивать код договора без валидэйта либо обманывать технически несовершенный 5.1 (какой регресс по сравнению с 3.7!) присвоением номера строки?
Старый 05.10.2009, 15:20   #11
apanko is offline
apanko
Сообщение от rmv Посмотреть сообщение
Нет, здесь один договор.
Как я сказал, проводку можно развернуть (т.е. клиента вперед) тогда в поле Договор можно будет поместить договор клиента.
Это не критично.
Такая ситуация возникает крайне редко и есть как минимум два способа ее обойти.
Еще раз скажу, что это не критично.
Собственно мне непонятно - в журнале куча полей в которых валидейтятся данные и при этом записать строку не требуется. А вот с договорами - обязательно записать.
Вот что непонятно.
Старый 05.10.2009, 15:48   #12
Arshak is offline
Arshak
эту ошибку решил через CurentForm.Update на OnBeforeInput() нужных форм, но это конечно не ответ на вопрос..
у меня клиент активно использует договра ( очень они ему понравились)
по функционалу:
- не переносит номер договора при оплате через авансовый отчет если определена подотчет операция номер.
- а предоплату поставщику у которого учет по договорам через авансовый отчет вообще сделать нельзя....
Старый 06.10.2009, 10:21   #13
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Удалить карточку можно, пока к ней нет никаких операций. Все операции для которых не был указан договор автоматом привязываются к договору с пустым кодом, поэтому его нельзя удалить. Пока этот функционал планируется оставить без изменений.
Ругается:
Не очень поняла в какой момент ругается. Когда договор заводишь или когда номер пытаешься переименовать.
Дата начала - Дата с которой договор вступает в силу, она не всегда совпадает с датой подписания.
Да все верно. Согласна, что может не быть, но тогда никто не мешает поставить просто произвольную дату в далеком-далеком периоде.
А можно подробнее. Где нет единообразия?
Сообщение от RedFox Посмотреть сообщение
Остается надеятся на лучшее.
Не трудно. На локальном уровне одной компании. А как только рассматриваешь общий случай, то много кейсов собирается.
Только не надо забывать, что функционал Експресса ничем ни отличается от нормального NAV. Разница только в предварительных настройках, которые сделаны и которые можно использовать. Ну и некоторым объемом поддержки, который оказывается при внедрении.
ОК. Так чем же серия номеров в карточке не устраивает?
Старый 06.10.2009, 10:24   #14
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Сообщение от Arshak Посмотреть сообщение
по функционалу:
Точно, есть такое. Должны исправить в следующих выпусках.
А как Вы ее делаете, если договора нет? просто сценарий, что бы повторить ошибку не очень понятен.
Старый 06.10.2009, 11:21   #15
apanko is offline
apanko
Позволю себе напомнить:
В первых двух строках обсуждается пустой договор и операции по пустому договору. В третьей строке написано, что карточку можно удалить.
Теперь оказалось, что удалить можно, но только если операций нет.
Сообщение от ;372970
Завел для первого сотрудника договор ЗАРПЛАТА, завожу для второго договор ЗАРПЛАТА. Вот и ругается.
Как ни странно, так и сделал.
Напомню откуда взялся мой вопрос про: "Что такое в этом случае "Дата начала"?
В финансовом журнале я выбрал этот договор и никаких проблем, а когда заводил счет покупки - система меня обругала.
Собственно предлагаю либо ругать и в счете покупки и в финансовом журнале, либо нигде не ругать.
Старый 06.10.2009, 12:15   #16
rmv is offline
rmv
Составной ключ (Тип КА + Код КА + КодДоговора) точно не нужен . Все аналитика полетит.
Gala права - если очень хочется проще руками занеси ЗАРПЛАТА_КодСотрудника.
Старый 06.10.2009, 12:18   #17
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Ну вот теперь становится понятней. Действительно в системе нельзя завести договор с одним и тем же кодом для разных поставщиков/клиентов.
Это связано с тем, что догвора могут (теоритически) синхронизированы с измерениями. Код измерения и договора должен совпадать. Отсюда и огранчения на код договора.
Все равно ясней не стало, какое именно сообщение об ошибке выдается?
Старый 06.10.2009, 12:43   #18
apanko is offline
apanko
rmv, gala. С нумерацией понял. Спасибо. Проблема в синхронизации с измерениями. Опять же не критично.
ОК. Повторю еще раз.
В договоре не заполнено поле "Дата действия".
Если этот договор я выбираю в финансовом журнале, то у меня все прекрасно выбирается и учитывается.
Если этот договор я выбираю в счете покупки, то система выдает ошибку:
Хочу чтоб было одинаково.
Еще раз повторю свои первый вопрос, но переформулирую иначе:
При выборе договора в финансовом журнале система требует вначале сохранить запись.
Если закоментировать эту проверку, то это приведет к неким проблемам.
Хочу получить список этих проблем и условия при которых они проявляются.
Ждать выхода версии 2009 на русском не могу.
Старый 06.10.2009, 17:38   #19
Васыо is offline
Васыо
Добавлю от себя копеечку: невозможность удалить карточку по пустому договору с учтёнными операциями делает невозможным объединить клиентов с такими договорами.
Старый 07.10.2009, 01:31   #20
RedFox is offline
RedFox
Так и я про что - про унификацию случаев хотя бы
Что-то я совсем запутался в направленности БД?!?!?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:16.
