Старый 19.10.2009, 17:16   #1
ska_punx is offline
ska_punx
Аватар для ska_punx
66 / 10 (1) +
Доброго времени суток.
Скажите пожалуйста, возможно ли стандартными средствами Карточку Товара "привязать" к Складу?
Т.е. Товар отгружается/поступает, только на указанный Склад и ни на какой более.
Заранее благодарен за вразумительные ответы
Просто я из того поколения, которое кот Матроскин учил правильно есть бутерброды, а не Картман - материться...
Старый 19.10.2009, 19:40   #2
Arshak is offline
Arshak
Добавить поле "Склад" в таб 27.
переносить значение из товара в таб 37 при выборе товара.
в кю 22 при учете товара поставить проверку на соответствие склада.
ну где то так
а можно спросить зачем?
Старый 20.10.2009, 10:19   #3
ska_punx is offline
ska_punx
Аватар для ska_punx
66 / 10 (1) +
Сообщение от Arshak Посмотреть сообщение
ну где то так
К сожалению CU редактировать лицензия не позволяет...
Есть готовая продукция, которая собирается и отгружается с единственного склада.
Есть Отдел Продаж, который только продает и ему не интересно, с какого склада отгружается та или иная подукция т.к. Отгрузкой занимается совсем другой отдел.
Теперь пример:
Отдел Продаж создает Заказ Продажи, в котором есть продукция отгружаемая с разных складов (т.к. ему не интересно знать с какого склада чего брать, он указывает один склад для всех строк), далее внутри отдела продаж проходит утверждение документа и Заказ принимает статус "Выпущен". Отделу занимающемуся отгрузками почти всегда приходится корректировать строки заказа в поле "Код Склада", а для этого нужно заказ Открыть, внести изменения и снова Выпустить и только после этого создавать заказ на Производство... Что есть ОЧЕНЬ неудобно...
Если бы при выборе товара в Заказе Продажи, Код Склада проставлялся автоматом, это все бы поставило на свои места...
Старый 20.10.2009, 11:06   #4
Fordewind is offline
Fordewind
Сообщение от ska_punx Посмотреть сообщение
Теперь пример:
Посмотрите пополнение складских запасов. В Вашем случае схема будет выглядеть примерно так:
В Заказе Продаже стоит склад Отгрузка. Но на этом складе Отгрузка товара нет, но система знает, что Товар1 нужно взять со склада Хранилище1 и создает документ на перемещение нужного количества со склада на склад, а Товар2 нужно вязть со склада Хранилище2 и соотвественно обрабатывает его.
Текста у меня сейчас перед глазами нет, но это должно быть там же, где точка дозаказа и прочее планирование
Старый 20.10.2009, 12:05   #5
andrevk is offline
andrevk
На форме "Фирма Информация" на вкладке "Отгрузка" можно указать код склада, с которого будет отгружаться/приходоваться товар.
Так же можно указать на конкретном клиенте/поставщике.
При создании заказа продажи/покупки система будет настройки "фирма информация", а затем карточку клиента/поставщика и заполнять код склада в документе
Старый 20.10.2009, 12:20   #6
ska_punx is offline
ska_punx
Аватар для ska_punx
66 / 10 (1) +
Сообщение от Fordewind Посмотреть сообщение
Делать операции перемещения некооректно, потому что у нас несколько складов территориально разбросанных по городу и с каждого из этих складов производится отгрузка того или иного оборудования.
Т.е. если Клиенту продали готовую продукцию с разных складов, то машина физически объезжает эти склады, на каждом из которых происходит СВОЯ отгрузка, и только потом едет по адресу Поставки.
Старый 20.10.2009, 12:27   #7
ska_punx is offline
ska_punx
Аватар для ska_punx
66 / 10 (1) +
Сообщение от Andreblack Посмотреть сообщение
На форме "Фирма Информация" - указывается единственный склад, а у нас их несколько.
в Карточке Клиента указывать код склада по умолчанию, тоже не вариант, потому что сегодня он покупает товар со склада 1, а завтра со склада 2, послезавтра с обоих складов...
Старый 20.10.2009, 12:34   #8
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
могу приехать в гости и отредактировать CU
Старый 20.10.2009, 13:23   #9
prefreitor is offline
prefreitor
Запретить изменять код склада в строках ЗПР, тогда в кодеюнит можно не лазить.
Старый 20.10.2009, 14:10   #10
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
А можно этому товару создать свою учетную группу. И товарные настройки сделать только на нужный склад.
Честно говоря не помню будет ли срабатывать проверка при учете без фин. операций. Скорее всего нет но попробовать советую. Если повезет то ничего изменять не надо. Хотя наверно я не о том написал
Want to believe...
Старый 20.10.2009, 17:35   #11
Arshak is offline
Arshak
Сообщение от prefreitor Посмотреть сообщение
в кю можно и не лезть, но если нужно чтоб все операции, а не только продажи проходили по этому складу, то кю удобнее чем во всех таблицах ставить запрет..
а сделать можно по разному, надо глубже в задачу вникнуть
Старый 26.10.2009, 12:01   #12
Lates is offline
Lates
Еще как варинат - проверка при выпуске документа. Что код склада в товаре и в строке заказа продажи совпадают.
Ведь при полном запрете может возникнуть условность - в таких-то заказах нужном мочь править, в таких-то не нужно мочь...
Часовой пояс GMT +3, время: 09:15.
