Старый 03.07.2009, 12:21   #1
Константин! is offline
Константин!
Добрый день, хотелось бы по подробней узнать о поле "Дата Переоценки" в таблице 5802 при расчете себестоимости по средней. Интересует по какому алгоритму оно заполняеться. Особенно интерсно в каких случаях "Дата Переоценки" в приходной партии может не совпадать с датой учета?
Так же интерсовала не совпадение даты учета с датой переоценки в расходной партии но это я вроде смоделировал.
1. Приход 15.06.09, 20 шт, 10р дата переоценки 15.06.09
2. Расход 10.06.09, 15шт, 10р дата переоценки 15.06.09
если бы была дата переоценки во второй операции 10.06.09 то мы бы имели отрицательное число при расчете суммы себестоимости товара на начала периода 15.06.09 т.е -150р. Страшен ли этот минус я пока не понял .
Старый 24.10.2009, 20:19   #2
el' is offline
el'
Дата Переоценки будет отличаться от Даты Учета в случае если у вас (при себестоимости по средней) в Товары Настройка в поле "Период расчета средней себестоимости" стоит значение большее, чем "День". Например - неделя. В таком случае у всех учтенных за неделю операций будет одна дата переоценки - последняя дата этой недели. Это как бы маркер принадлежности операции к той или иной группе операций стоимости. Эта дата используется для рассчета средней себестоимости за период.
Старый 25.10.2009, 08:37   #3
Romul is offline
Romul
Такое ощущение, что оба (как задающий вопрос, так и человек, на него ответивший - в данном случае уважаемый el') некорректно интепретировали постановку вопроса. Речь идет, видимо, не о таблице 5802 (Value Entry), а о таблице 5804 (Avg. Cost Adjmt. Entry Point, Момент ввода Коррекции Средней Себест.).
Я правильно понял?
Если да, то от себя добавлю: во-первых, форма 5847 ("Average Cost Calc. Overview", "Обзор расч. средней себестоимости"), открываемая с карточки товара по лукапу поля значения "Себест. Единицы", строится так же по этой таблице - система в CU 5847 находит соответствующие записи (НЕ операции) в 5804 и отображает на форме 5847 соответствующие ЗАКРЫВАЮЩИЕ псевдооперации.
Ну и, во-вторых, финансисты теперь довольны, ибо возможность "схлопывать" стоимостные операции за период (которая появилась в >= 5.0 версиях) и которую дает именно 5804 табличка + перелопаченный 22-й кодэюнит + переделанный напрочь пакетник по коррекции себестоимости, позволяет с достаточно большой точностью расчитывать всякого рода бонусы продажников, манагеров и т.д...
А в остальном el' прав. Только таблица 5804, а не 5802...
Старый 06.11.2009, 12:15   #4
el' is offline
el'
Поле с таким названием имеется и таблице 5802 и в таблице 5804, и то что описано в предыдущем моем ответе относится, если не ошибаюсь именно к таблице Value Entry. А в таблице "Момент ввода..." как раз помечается - скорректированы или нет операции за период, относящийся к этой дате переоценки.
Если у вас другое мнение на этот счёт - хотелось бы обсудить
Старый 06.11.2009, 21:04   #5
Romul is offline
Romul
Сообщение от el Посмотреть сообщение
el', не путайте дату переоценки в операциях стоимости и дату переоценки в 5804. Это категорически (ну, почти категорически) непересекающиеся вещи!!!
ПыСы: обязательно почитайте техническую белую книгу по себестоимости в пятерке. Очень полезно.
Старый 06.11.2009, 22:07   #6
Romul is offline
Romul
Как-то голословно, наверное, получилось, с моей стороны. Приведу проще выдержку из белой книги:
"При учете операций по товару, для которого используется метод учета себестоимости По Средней, система создает записи в таблице Момент ввода Коррекции Средней Себест. В этих записях содержится номер товара, код варианта и код склада. Также в записи содержится Дата Переоценки, которая в данной таблице означает последнюю дату периода расчета средней себестоимости, к которому принадлежит учтенная операция. Эту дату не следует путать с Датой Переоценки из таблицы Операции Стоимости, которая показывает актуальную дату, на которую операция имеет силу. Система использует Дату Переоценки из таблицы Книга Операций для определения к какому периоду расчета средней себестоимости принадлежит операция стоимости."
Старый 09.11.2009, 17:57   #7
el' is offline
el'
Сообщение от Orwell Посмотреть сообщение
Так я и не путаю и веду речь как раз об этом . О том что это разные поля, в разных таблицах, с разным назначением, но с одинаковыми названиями
Часовой пояс GMT +3, время: 18:04.
