Старый 18.11.2009, 13:23   #1
ska_punx is offline
ska_punx
Аватар для ska_punx
66 / 10 (1) +
Доброго всем времени суток.
Опишу ситуацию, в ней же будет и вопрос.
Есть Заказ Продажи, в нем продается товар А - 6шт., товар В - 4шт.
Происходит частичная отгрузка и частичное выставление счетов разными датами... до тех пор, пока заказ продажи полностью не учитывается и по товару и по деньгам (Заказ продажи удаляется системой). Вследствии частичной отгрузки и частичного выставления счетов, система создает несколько учтенных расходных накладных и несколько учтенных счетов. Теперь вопрос: Как увидеть первоначальный ЕДИНЫЙ Заказ продажи? Или как объеденить учтенные счета или учтенные накладные в ЕДИНЫЙ документ. Нужны сие действия исключительно для анализа, например %комисии продавцов посчитать, от суммы заказа... и т.д.
Просто я из того поколения, которое кот Матроскин учил правильно есть бутерброды, а не Картман - материться...
Старый 18.11.2009, 14:01   #2
Milk is offline
Milk
Может быть, чем писать функционал такого объединения, проще будет использовать функционал "Архивировать документ". Допустим, докрутить учет так, чтобы перед удалением заказа автоматически создавалась его архивная копия.
Старый 18.11.2009, 14:10   #3
ska_punx is offline
ska_punx
Аватар для ska_punx
66 / 10 (1) +
Сообщение от Milk Посмотреть сообщение
т.е. по любому нужно чего-то писать?
Старый 18.11.2009, 14:25   #4
Fordewind is offline
Fordewind
Сообщение от ska_punx Посмотреть сообщение
Да.
Можно отчет сделать, который собирает учтенный счета по одному заказу (поле Заказ Но. у них одинаковый)
Или если очень уж нужно, можно закомментировать удаление Заказа Продажи после учета (и при этом запретить любое редактирование таких заказов). Но тогда нужно будет добавить галку какую-нибудь для фильтрации в обычном списке Заказов, что бы не засорять список учтенными контрактами.
Старый 18.11.2009, 14:28   #5
Milk is offline
Milk
Попробуйте воспользоваться галочкой "Архивные Квоты и Заказы" в настройке продажи (если у вас 5-ка).
Старый 18.11.2009, 14:30   #6
ska_punx is offline
ska_punx
Аватар для ska_punx
66 / 10 (1) +
Спасибо за ответы.
Старый 19.11.2009, 12:12   #7
ska_punx is offline
ska_punx
Аватар для ska_punx
66 / 10 (1) +
А, что должно происходить при включенной галочке?
Сообщение от Fordewind
Не подскажете, где конкретно удаление происходит, я что-то не могу поймать момент Debugger'ом
Старый 19.11.2009, 13:42   #8
Milk is offline
Milk
Насколько я понимаю, автоматическое создание архивных копий документа при учете.
Старый 19.11.2009, 14:30   #9
ska_punx is offline
ska_punx
Аватар для ska_punx
66 / 10 (1) +
Как-то не понятно эта галочка работает, она создает архивную копию, только по первому учету в заказе (отгрузка или выставление счета), на последующие отгрузки/выставления счета галочка почему-то не срабатывает
Старый 19.11.2009, 15:48   #10
Milk is offline
Milk
Зато стандартный функционал А зачем вам нужно несколько копий? В принципе, я думаю, не очень трудно доработать 80 кодеюнит, чтобы он архивировал всегда, когда вам нужно. Функция ArchiveUnpostedOrder.
Старый 20.11.2009, 14:11   #11
ska_punx is offline
ska_punx
Аватар для ska_punx
66 / 10 (1) +
В том то и дело, что несколько копий как раз и не нужно, а нужна последняя копия перед полным учетом заказа
Но система делает только первую...
доработать, как раз проблематично, к сожалению не владею этими навыками
Старый 20.11.2009, 15:35   #12
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
По факту последняя копия уже есть в системе в виде совокупности учтенных накладных/счетов.
Собирайте статистику по ним. Это можно делать и без привязки к заказу.
Если хочется заказ, то с накладными проблем нет - в заголовке есть Заказ Но. Это же поле можно использовать и для учтенных счетов, за одним исключением: если счет выставлялся на несколько заказов, то в заголовке номера заказа нет. Зато есть номер накладной в строках, а уже в накладной есть номер заказа. Так что собрать при желании можно.
Старый 23.11.2009, 00:00   #13
RedFox is offline
RedFox
Можно просто сделать доработку по таблице архивации в виде 1 галочки (чтобы определять этот экземпляр данных) и в момент учета вызывать функцию архивирования. Можете выложить кодеюнит и вам может помогут
Часовой пояс GMT +3, время: 01:59.
