Старый 08.12.2009, 12:57   #1
logger_imported is offline
logger_imported
Аватар для logger_imported
41 / 10 (1) +
Добрый день!
Формирую отчет. Актив не равен Пассиву- и на начало и на конец периода. По фин.оборотам Дебет равен Кредиту, в базе демо Кронус баланс сходится, следовательно формулы и настройки верны. Не пойму в чем наша ошибка- явно при вводе данных упущена или аналитика, или что-то ещё!!! Помогите, пожалуйста, вопрос срочный и жизненно важный!!! Как быстрее разобрать в чем ошибка , что с чем сравнить...
Незнание закона не освобождает от ответственности... От ответственности освобождает знание закона!
Компания НЭТИ - http://i-neti.ru/
Старый 08.12.2009, 16:44   #2
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
не все нужные счета входят в отчет.
Старый 08.12.2009, 16:58   #3
Fordewind is offline
Fordewind
А без аналитик сходится?
В бухгалтерии это называется "крыжить"
Распечатайте обортку и вашу форму, и сравните, чего где не хватает.
Может быть счета у вас какие-нибудь не закрыты.
Старый 08.12.2009, 20:54   #4
Alesha is offline
Alesha
Сообщение от Fordewind Посмотреть сообщение
Ну да, кроме как крыжить - никак.
Если у Вас план счетов отличается от плана счетов в демо-базы, то значит пропущен счет. Начните проверять со счетов учета задолженности (дебиторской\кредиторской). Там чаще всего ошибки кроятся, да и настроены они там через расширения - могли не все учетные группы захватить.
Старый 09.12.2009, 21:40   #5
Олечка is offline
Олечка
1. в момент создания формы1 внимательно создавайте строки в пассивной части. Возможно, вы где-нибудь перемудрили со знаком вывода информации.
2. распечатайте из консультанта ТЗ по созданию бух баланса и открыжьте в плане счетов все счета, которые туда входят. Возможно, вы действительно пропустили счет.
3. если вы считаете, что все сделали правильно - выгрузите в ексель фин оборотку и проверяйте данные по счету. Как правило, актив сходится сразу .
4. если все счета "отошли", а баланс не сходится, проверьте, нет ли проводки балансового счета с забалансом?
5. достаточно редкий вариант - неверная проводка, когда оба счета проводки находятся в одном разделе баланса.
проверьте построчно - возможно, данные не идут по одной (двум строкам)
Часовой пояс GMT +3, время: 17:57.
