#1 |
Реализовал несколько проектов по доступу к Navision из интернета. Возможно использование как стандартного доступа (через NAS сервер), так и прямого доступа (что позволяет экономить на лицензии). Могу провести обучение и помощь в самостоятельном внедрении.
При большом числе пользователей с одинаковым функционалом помогу в создании рабочих мест через удаленное соединение (экономия на лицензии + удобство интерфейса). |
#2 |
Цена вопроса?
#3 |
1. Поддерживаемая версия Нваижн и число одновременно комфортно работающих через NAS пользователей?
2. Есть ли возможность использовать несколько NAS и как в этом случае распределяется нагрузка? 3. Прямой доступ огранизован только для выборки данных? 4. Настройка рабочих мест а-ля User Portal (не к ночи будет помянут) или более удобные средства (например генерилки веб-форм)? |
#4 |
А можно поинтересоваться реальной стоимостью вопроса? К слову, RedFox уже спросил...
Просто, как бы сказать, 2009 SP1 в сентябре выходит с офигенными возможностями интеграции, в том числе и через вэб. Написали бы Вы это предложение лет 5 назад - была бы тема для обсуждения, а так... Но сугубо ИМХО, ессно. |
#5 |
Это не стандартное решение. Просто у меня есть опыт и библиотеки для быстрого написания нужного функционала.
Так как это разработка, то интерфейс можно реализовать любой. Цена вопроса - договорная. Можно рассчитать исходя из стоимости человека/часа. На создание простого сайта нужно порядка недели (с учетом настроек). Поддерживаемые версии - все, где есть NAS Server (реализованные проекты на NAV 4.0). Количество одновременно работающих пользователей - зависит от: 1) Если это просмотр информации - неограничено. 2) Если внесение изменений, то от числа NAS серверов (NAS сервер не распараллеливает задания, а выполняет их последовательно, но можно установить несколько NAS серверов. Скорость работы NAS думаю сравнима со скоростью работы обычного клиента). В целом скорость работы будет выше, т.к. думаю, что я с MS SQL сервером работаю лучше, чем Навижен. При стандартном сервере - не знаю, не проверял. |
