Старый 16.08.2010, 17:50   #1
Nosta is offline
Nosta
всем привет,
подскажите, есть ли какой-либо стандартный путь учета открытых банковских кредитов в НАВ?
что имеется ввиду: предприятие взяло кредит на сумму N в одном из банков и обязуется выплачивать его равными частями на протяжении года (допустим). искомая функциональность должна обеспечивать возможность просмотра истории платежей, сумму следующего платежа, оставшуюся сумму к погашению и т.п. платежи по сумме могут быть и больше, чем установлено графиком или меьше, в таком случае система должна учитывать и пеню за просрочку.
покопал я стандартный НАВ и не нашел ничего путнего. может, копал плохо?
Старый 16.08.2010, 18:01   #2
prefreitor is offline
prefreitor
Это делается на функционале "Постащики", т.е банк выступает как некий поставщик услуги в нашем случае кредита. Нужно будет доделать (при необходимости) расчет сумм платежей, процентов, настроить учетные группы... Ну и пару - тройку отчетов наверно.
Старый 16.08.2010, 18:25   #3
Nosta is offline
Nosta
то есть, если я правильно понял, стандартной функциональности, покрывающей все требования, нету. вариант с поставщиком и оплатой услуги (кредита) рассматривался, но на всяк случай хотел еще узнать мнение общества
Старый 16.08.2010, 18:38   #4
RobiBaggio is offline
RobiBaggio
Аватар для RobiBaggio
285 / 10 (1) +
Нет. но в принципе, за пару часов такой функционал написать не проблема
Старый 16.08.2010, 22:18   #5
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
Сообщение от Nosta Посмотреть сообщение
всем привет,
Неужели мы забыли поле "Дата Оплаты"))
- Получили кредит и занесли его, разбив суммы по графику платежей с указанием даты погашения транша в выше указанном поле.
- на забалансовом счете (в FP3 это вообще замечательно) по отдельному договору также учли проценты.
А в дальнейшем, уплатил, примени + закрой проценты. Прозрачно!
с ув.
"Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица
Старый 16.08.2010, 23:16   #6
Alesha is offline
Alesha
Сообщение от captain Посмотреть сообщение
всем привет,
А я до такого прозрачного решения не додумался
Хотел предложить решение через типовой журнал закрытие кредита настроить....
А другой строкой проценты начислять....
А тут так красиво - разбить кредит по датам оплаты и можно функцию "Предложить платежи" использовать продолжать.
Старый 17.08.2010, 10:22   #7
Nosta is offline
Nosta
с ув.
ыыы.... а можно поподробнее? кажется, я еще не на той ступени просветления, чтобы схватить идею с первого раза
Старый 17.08.2010, 11:12   #8
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
сразу создать много счетов, чтобы они болтались открытыми?
я поступал по-другому.
организация = поставщик
договор кредита = договор + поля типа % по кредиту, фин. счет процентов, сумма тела, сумма процентов, сумма остатка...
+ ф-ции:
создать счет на проценты
оплатить проценты
все через стандартный фин. журнал
Старый 17.08.2010, 16:57   #9
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Сообщение от Sancho Посмотреть сообщение
А что плохого в открытых счетах? Они же все равно в учтенных операциях клиента жить будут. Как задолденность.
Срок оплаты есть и фин. журналах.
Старый 17.08.2010, 19:31   #10
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
состояние баланса.
проценты по кредиту мы будем должны только через месяц (2 месяца, 3 месяца, и то если раньше все не погасим), так зачем же сейчас поднимать дебиторку?
Старый 17.08.2010, 20:40   #11
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
состояние баланса.
Так проценты к оплате, а не уплаченные, на забалансовом счете)), с отдельной поставщик учетной группой и по отдельному договору. Да, оплатил, сторнируй псевдопроценты, и учти реальные. Баланс на карточке Поставщика не должен измениться )). С точки обязательств, а не БУ.
"Дата Оплаты" в поставщик книга операций - редактируемое.Кстати.
С ув.
Старый 17.08.2010, 20:54   #12
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
состояние баланса.
Я имела ввиду счета по основному кредиту. Все равно же мы должны отразить получение кредита. Вот и предлагается при получении кредита отразить ее на счете расчета с поставщиками ни одной строкой, а несколькими, согласно графику платежей.
Вводить долого может быть, зато потом, удобно окажется.
Проценты по кредиту,как я поняла, предлагалось учитывать на забалансовых счетах, что на задолженность никак не влияет.
Подход имеет место жить, хотя я бы предложила настроить Типовой журнал для ежемесячного начисления процентов.
А в чем еще подводные камни-то?
Старый 17.08.2010, 21:48   #13
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
кредит 50 рублей.
будем погашать 5 месяцев по 10 рублей - не вопрос, 5-ю строчками через фин. журнал с разными датами оплаты.
проценты - 10 в месяц.
станем должны только через месяц и допустим только на непогашенное тело (первый месяц - 5 рублей, второй - 4 (10 мы уже вернули) и т.д.).
вы предлагаете сразу проценты учесть?
что я делаю.
получение кредита, начисление процентов и погашение как тела, так и процентов производится в разрезе договора, по которому всегда видно состояние взаиморасчетов.
причем взаиморасчеты по телу и по процентам рядышком, не смешиваются.
и проводки возникают только в момент принятия на себя обязательств.
да, их можно заранее сохранить строками в фин. журнале, а потом просто вовремя учитывать. но зачем? каждый бухгалтер прекрасно настроен на осуществление типовых операций раз в месяц, раз в квартал, раз в год... они этому в институтах учатся.
но это ж не типовой журнал, суммы наверняка будут отличаться...
че-то я туплю
или сложный день, или тупой. одно из двух.
наличие бухгалтера девальвирует ценность шедулера! вот.
Старый 17.08.2010, 22:51   #14
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
По практике: При получении кредита дается график погашения + (может отдельно) его процентов. Эти темы лучше разнести. Мало-ли допики, или что иное.
К примеру: Не заплатили в дату, а другим днем. Дельта это наша проблема. а прикинуть штрафы можно и по процент-ноте(((.
Не настаиваю, источник топика просил стандарт. Тем и делюсь))
С Ув.
Кстати есть проблема: Попытайтесь занести платежи до 45 года...)))
Старый 28.08.2010, 12:52   #15
RedFox is offline
RedFox
кредит 50 рублей.
Договор с графиком оплат (+ поле дата оплаты) + функционал Процент-нот и никаких проблем.. Работает наура!
Часовой пояс GMT +3, время: 12:14.
