Старый 25.06.2004, 16:16   #1
Ю-ю is offline
Ю-ю
? Управление опциями SQL запроса
При трассировке запросов, посылаемых Axapta на MS SQL Server, можно увидеть, что в конце запроса присутствует конструкция OPTION(FAST 20) либо OPTION(FAST 1). Кто-нибудь знает инструмент Axapta для управления добавлением/удалением этой инструкции.
Старый 25.06.2004, 16:47   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Так Axapta передает ожидаемое количество строк, которые вернет запрос. У меня иногда бывает и FAST 60, например.
Управлять этим параметром можно в очень ограниченном объеме: если select передать firstfast, то на сервер уйдет FAST 1; firstonly у меня почему-то преобразуется в FAST 2.
Старый 25.06.2004, 16:50   #3
Ю-ю is offline
Ю-ю
А каким образом получилось 60, Вы что-нибудь для этого делали?
Старый 25.06.2004, 16:58   #4
Maxim Gorbunov
Я сделал запрос с LIKE (то есть запрос Axapta не сводила к Index Seek, а делала полный перебор) по таблице LedgerTable.
Старый 25.06.2004, 17:21   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Нюансов много. Например, для простого SELECT TABLE1 значение для (FAST n) считается как Buffer size / длина записи
Buffer size - это параметр Buffer Size в Configuration Utility на закладке Database. В 2.5. и 3.0 значение по умолчанию - 24 Кб
Длина записи - сумма длин ее полей
Т.е. если создать таблицу TABLE1 с одним строковым полем длиной 1000 байт, запрос
SELECT TABLE1
даст OPTION(FAST 24) в профайлере
Изменим длину поля до 500 символов - получим OPTION(FAST 48)
Как точно считается - учитывается ли длина системных полей, как округляется, как учитывается длина контейнерных полей, не выяснял, не вижу в этом смысла
Для
SELECT FIRSTONLY
вроде бы всегда делается (FAST 2), есть возможность хинтами заменять на TOP, но работает, как ни странно, медленнее, чем FAST
И т.д. и т.п. Идея, видимо, в том, чтобы максимально быстро получить первую пачку записей и отобразить ее в Grid-е. Кто, когда и как в Дамгарде рассчитал, что в среднестатистический Grid помещается 24Кб - тайна, покрытая мраком
есть хороший документ от 2.5 про Cost-based optimizer и Databases Advanced от 3.0
Старый 28.06.2004, 11:19   #6
wb is offline
wb
имя файла и где лежит?
Заранее благодарен.
Старый 28.06.2004, 11:28   #7
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Лежит, как всегда, на партнерском сайте
http://www.axforum.info/forums/showt...abase+advanced
Старый 08.02.2006, 11:23   #8
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
А есть ли возможность каким либо образом, программно, заставить аксапту отключить этот идиотский хинт OPTION() для определенного запроса???
Через квериран или селект или ещё, хоть как ни-ть???
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/
Старый 08.02.2006, 13:36   #9
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Как отключить для одного запроса не знаю, но можно выключить и включить для всего соединения
    SqlSystem   sqlSystem = new SqlSystem();
    int hints;
    hints = SqlSystem::databaseHints();
    SqlSystem::databaseHints(hints & 0xfffd);
    // ваш select или QueryRun
    SqlSystem::databaseHints(hints);
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 20.02.2007, 19:52   #10
Logger is offline
Logger
3,944 / 3229 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
    int hints;
AndyD, вы уверены что эта штука действует на конкретное соединение, а не на весь клиент ?
При работе на клиенте - все равно, а вот если код исполняется на сервере приложения, то запуск такого кода из под одного пользователя не повляияет ли на работу других ?
databasehints, fast, option, sql
Поиск места вызова SQL запроса eLLoco DAX: Программирование 17 25.09.2007 08:49
Экспорт результатов SQL запроса в CSV adandreev DAX: Программирование 14 13.07.2007 11:59
Вставка значения container в план запроса SQL mit DAX: Программирование 4 24.11.2005 18:42
Как реализовать Query или View на примере такого T-SQL запроса для OLAP? sao DAX: Программирование 9 07.10.2005 18:57
Формирование sql запроса по Ctrl + F if_maks DAX: Программирование 2 08.10.2003 20:04
Часовой пояс GMT +3, время: 07:57.
