Старый 24.07.2012, 19:46   #1
Romul is offline
Romul
Всем привет.
Гигантская проблема возникает при работе с рекрефами: утечка памяти...
Согласно мибусо и другим умным источникам - необходим перенос рекрефов и филдрефов в локальные переменные функции/процедуры. Якобы поможет.
Сделал, протестировал - не помогло. Закрываю все рекрефы вовремя - не помогает.
Билд 5.0.26084.0
Если кто сталкивался/решал проблему - прошу помочь советом.
Старый 24.07.2012, 23:59   #2
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
подписываюсь на тему, ибо часто работаю с рефами, просто интересно.
сам проблемы такой не встречал.
Старый 25.07.2012, 11:02   #3
artkashin is offline
artkashin
519 / 18 (2) ++
Сообщение от Orwell Посмотреть сообщение
Всем привет.
Билд 5.0.26084.0
Рома, а логгирование изменений, что в народе Change Log management, в включенном состоянии тоже приводит к подобным утечкам? Пробовал на более старых билдах?
Старый 25.07.2012, 18:15   #4
Romul is offline
Romul
Сообщение от Kashin Посмотреть сообщение
Всем привет.
Билд 5.0.26084.0
Пока дебажу, пытаюсь найти причину. Отпишусь как что-то прояснится. Одно вижу - в 2009-м с моим кодом проблем нет. В билде рабочей 5-й базы - проблема есть.
Возможно, структура кривая, возможно, хотфикс нужен, или еще чего... Дам знать как разберусь.
Старый 25.07.2012, 20:00   #5
Romul is offline
Romul
В общем, в DUPLICATE причина... Полено и есть... Зато "Dynamics NAV" и блатной ребрендинг.
Бегаю в цикле по 17-й с парой миллионов записей, первым рекрефом. Когда в этом цикле делаю дупликейт на вторым рекрефом на первый - начинается проблема с памятью. Даже когда тут же закрываю второй рекреф.
Но когда в этом цикле делаю вторым рекрефом открытие 17-й и наложение тех же самых фильтров (точная копия первого рекрефа, но без дупликейта) - все работает нормально.
Может кто попробует на своих рабочих базах просто в цикле по паре миллионов операций пробежаться и для каждой из них делать дупликейт?
ЗЫ: похоже, у чела была аналогичная проблема...
http://forum.mazzy.ru/index.php?show...ndpost&p=16125
Старый 25.07.2012, 20:41   #6
Romul is offline
Romul
В общем, я не знаю как это комментировать...
Есть, скажем, процедура у меня. Называется она, допустим, Proc1. И есть в этой процедуре следующий кусок кода (переменные RecRef и RecRef2 - локальные). Бегаю я только по 17-й таблице с парой миллионов записей, предварительно натравив рекрефу на 17-ю, разумеется:
Proc1()
IF RecRef.FIND('-') THEN BEGIN
REPEAT
RecRef2 := RecRef.DUPLICATE;
RecRef2.CLOSE;
UNTIL RecRef.NEXT = 0;
Система в этом случае валится через непродолжительное время.
Делаю следующее изменение...
Proc1()
REPEAT
Proc2(RecRef,RecRef2);
RecRef2.CLOSE;
Proc2(VAR RecRefFrom,VAR RecRefTo)
RecRefTo := RecRefFrom.DUPLICATE;
...и полено начинает работать.
Т.е. надо не просто локальными объявить переменные, но и еще процедуру для дупликейта отдельную создать.
Серж, Артем, спасибо за дискуссию. Хренову тучу времени убил на этот ад. Может кому эта фигня тоже полезной окажется...
ЗЫ: коллеги, попробуйте на своих больших базах подобное. Возможно, конфа сервера влияет...
Старый 26.07.2012, 00:55   #7
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
тебе спасибо!
+1
Старый 26.07.2012, 17:24   #8
rmv is offline
rmv
Забавный глюк. Похоже чистка мусора запускается после выхода процедуры или функции.
Старый 26.07.2012, 23:56   #9
Romul is offline
Romul
Сообщение от rmv Посмотреть сообщение
Да, возможно.
На кривую конфу сервера тоже не похоже. Ибо на моей локальной 32-битной машине то же самое. Причем я был неправ насчет отсутствия проблемы в 2009. И там косяк...
Старый 27.07.2012, 00:18   #10
alexb_imported is offline
alexb_imported
REPEAT
RecRef2.CLOSE;
Запустил этот код у себя на 5-ке (Build 25560, 26084 как у вас, под рукой не окзался) для 2 млн. записей: всё ОК, система не валится, так же ОК если не делать RecRef2.CLOSE (зачем вообще делать CLOSE если вы не делаете до этого OPEN?).
Что вы вообще потом делаете с RecRef2 после duplicate? Если хотите в цикле после каждого duplicate 100% очистить RecRef2, то сделайте просто CLEAR(RecRef2), и правильнее будет даже CLEAR сделать до duplicate.
Может у вас всё же в коде программа впадает в бесконечный цикл из за неложенных фильтров?
По поводу производительности: по-видимому в recref та же технология как и в темповых rec-переменных, у этих тоже с определённого числа записей производительность падает, т.к. темповые таблицы грузятся в память клиента.
Старый 27.07.2012, 01:16   #11
Romul is offline
Romul
Сообщение от AlexB Посмотреть сообщение
REPEAT
RecRef2.CLOSE;
Можно без close... Можно с CLEAR.
Но CLEAR до дупликейта не надо делать (да он и не поможет здесь), ровно как не надо делать CLEAR при COPY на таблицу - фильтры затрутся новыми...
В момент следующего дупликейта произойдет возврат нового рекрефа.
На RecRef ключ пробовали накладывать (скажем, по номеру счета)? По счету отфильтровали? В моей базе записей больше 10 млн. на всей 17-й. В отфильтрованном и отсортированном по правильному ключу наборе - порядка 2 млн. Пробуйте с ключом/фильтрами.
Старый 28.07.2012, 23:45   #12
alexb_imported
Накладывал ключ и фильтровал по счёту - всё без проблем, выше приведённый код (1-й вариант, без функции) отрабатывает у меня для 2 млн. записей за 1 минуту.
Старый 29.07.2012, 07:50   #13
Romul is offline
Romul
Ну значит делаем неутишительный вывод - я лузер, чо.
А вообще - надо втупую разбираться с конфигурацией... Повторюсь - вся проблема в этом простейшем куске кода, который я привел. Утечка в дупликейте, а не где-то ДО или ПОСЛЕ...
В любом случае - спасибо, что попробовали. Плюсую за активность и интерес к проблеме
Старый 30.07.2012, 10:13   #14
Alterant is offline
Alterant
Расскажите, заодно, какой у вас билд. Сообщество должно знать о стабильных версиях.
Старый 12.08.2012, 20:31   #15
alexb_imported
Сообщение от Alterant Посмотреть сообщение
Build, на котором я тестировал, я уже сообщал в моём 1-м посте: 25560 (см. выше).
Запустил этот код у себя на 5-ке (Build 25560 ...
Я, честно говоря, сомневаюсь, что дело в Build'е.
Orwell, кстати, тестировал на более новом build'е 26084. Если у сообщества на build'e 26084 (которого у меня нет) тоже та же ошибка вылетает как и у Orwell, то тогда дело действительно в Build'е.
Старый 31.10.2012, 13:34   #16
ОльгаМ is offline
ОльгаМ
Искала одну проблему, случайно зашла сюда.
Или я не совсем поняла, но почему DUBLICATE вы используете для каждой записи.
Пример:
RecRef.CLOSE; в 9-ой версии эта команда нужна.
RecRef.OPEN(17);
MESSAGE('%1 - %2',RecRef.COUNT,RecRef2.COUNT);
DUBLICATE дублирует всю таблицу RecRef c фильтрами в табл.RecRef2, а не определенную запись.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:14.
