Старый 03.04.2013, 14:14   #1
Predatore is offline
Predatore
Всем доброго времени суток!
А подскажет кто-нибудь, как у диалогового окна, в котором идёт прогресс бар, запретить нажимать кнопку Отмена? Ну или самостоятельно среагировать на её нажатие?
Суть проблемы: обращаюсь я из Нава к внешним данным (в репорте) и обращение это довольно долгое, посему, дабы пользователь не сильно нервничал и не думал что у него всё зависло, сделал я диалог с прогресс баром. Да вот беда, если пользователь нажмёт Отмена, то репорт брякнется, а внешние данные останутся висеть сиротливо в памяти так и не обработанными и что самое печальное, не закрытыми как следует. Как быть?
Старый 03.04.2013, 15:16   #2
Fly is offline
Fly
Аватар для Fly
102 / 10 (1) +
Надо логику, которая выполняет работу с внешними данными, вынести из репорта в кодеюнит. А в репорте написать так:
IF NOT ExternalDataMgt.RUN THEN BEGIN
// здесь пишем код для закрытия всех процессов с внешними данными т.д.
END;
Соответственно в самом кодеюните у вас кроме работы с внешними данными будет и прогресс бар
Window.OPEN('External data handling...\@1@@@@@@@')
Window.UPDATE(1,...)
// Код
Window.CLOSE;
Если пользователь нажмет Отмена, то кодеюнит свалится с ошибкой и в репорте у вас отработается код внутри условия IF NOT ExternalDataMgt.RUN.
Старый 03.04.2013, 15:55   #3
Predatore
Сообщение от Fly Посмотреть сообщение
END;
// Код
Window.CLOSE;
Не совсем подойдёт такое решение. Т.к. логика внешних данных напрямую зависит от репорта. Т.е. работа с внешними данные происходит при каждом OnAfterGetRecord, а так же и на OnPreDataItem и на OnPostDataItem. Плюс ко всему в репорте имеется ещё и вложенность...
Старый 03.04.2013, 17:29   #4
InTacto is offline
InTacto
Аватар для InTacto
323 / 11 (1) +
Какова роль пользователя в процессе обмена? Может в Nas засунуть запуск отчета, а результат на почту присылать.
А то пользователь тупо сидит и смотрит как прогрессбар бегает, другими делами не занимается, но и не брошен программой - лафа, че.
Старый 03.04.2013, 18:10   #5
Predatore
Сообщение от InTacto Посмотреть сообщение
А то пользователь тупо сидит и смотрит как прогрессбар бегает, другими делами не занимается, но и не брошен программой - лафа, че. />
Роль пользователя - запустить и в конце получить сформированный файлик.
Старый 03.04.2013, 19:08   #6
InTacto is offline
InTacto
Аватар для InTacto
323 / 11 (1) +
Мне кажется концепция NAS вполне подходит под эту задачу. Не нужно ни куда смотреть, чувствовать себя обделенным вниманием, жать на всякие кнопки опасные.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:46.
