Старый 01.10.2013, 14:58   #21
srg is offline
srg
Сообщение от InTacto Посмотреть сообщение
Думается мне что вариант Kadawrik и мой почти покрывают вашу задачу.
Нужно еще прикрутить верхнюю границу и все заработает
не выходит у меня реализовать, не понимаю как оно должно отрабатывать
Старый 01.10.2013, 15:59   #22
InTacto is offline
InTacto
Аватар для InTacto
323 / 11 (1) +
Сообщение от Fierce Посмотреть сообщение
не выходит у меня реализовать, не понимаю как оно должно отрабатывать />
задача ни чем не отличается от той которую вы уже реализовали. Нужно лишь обходить строку не справа налево, а слева направо и заполнять ячейки в экселе нужно с конца.
Помню такие задачи решали на информатике в 8 классе.
Старый 02.10.2013, 18:06   #23
srg is offline
srg
такой вот вопрос
TaxBillHeader.RESET;
TaxBillHeader.SETRANGE(Type,Type);
TaxBillHeader.SETRANGE("No.",DocumentNo);
IF TaxBillHeader.FINDFIRST THEN;
CASE TaxBillHeader.Type OF
TaxBillHeader.Type::Responsibility:
BEGIN
Customer.GET(TaxBillHeader."Customer No.");
CustomerAgreement.GET(TaxBillHeader."Customer No.",TaxBillHeader."Agreement No.");
END;
TaxBillHeader.Type::Purchase:
Vendor.GET(TaxBillHeader."Vendor No.");
??? критует эта часть кода, почему?) //VendorAgreement.GET(TaxBillHeader."Vendor No.",TaxBillHeader."Agreement No.");
END;
Старый 03.10.2013, 09:24   #24
Constantine_imported is offline
Какой ключ у таблицы VendorAgreement? Вы пытаетесь загетиться по двум полям. Если речь идет о стандартной таблице Agreement, то там первичный ключ Code. Вам скорее всего нужно гетиться только по полю TaxBillHeader."Agreement No.". Ну и текст ошибки в студию, чтобы не гадать.
Старый 03.10.2013, 10:37   #25
srg is offline
srg
Сообщение от Constantine Посмотреть сообщение
Какой ключ у таблицы VendorAgreement? Вы пытаетесь загетиться по двум полям. Если речь идет о стандартной таблице Agreement, то там первичный ключ Code. Вам скорее всего нужно гетиться только по полю TaxBillHeader."Agreement No.". Ну и текст ошибки в студию, чтобы не гадать. />
Преобразование типов невозможно, так как один из операторов содержит недопустимый тип
Старый 03.10.2013, 11:07   #26
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Непонятно, есть ли какая-то строка после
или сразу идет END;
Если есть, то не мешало бы после TaxBillHeader.Type::Purchase : сделать BEGIN и в конце END.
Старый 03.10.2013, 11:12   #27
srg is offline
srg
Сообщение от Eugeny_F Посмотреть сообщение
Написал ерунду. Прошу прощения.
без этой строки работает, гет в вендор делает..
но не в вендорагримент
Старый 03.10.2013, 11:15   #28
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Тогда дело в конструкции BEGIN END.
Старый 03.10.2013, 11:58   #29
srg is offline
srg
вы были правы
Старый 03.10.2013, 12:18   #30
srg is offline
srg
По поводу заполнения, вот как реализовал..
(может кому-то нужно будет)
n:=10; //(количество ячеек на шаблоне)
l:=STRLEN(CompanyInfo."Phone No."); // получаем длину номера (количество символов)
rr:=17; //столбец по координатам х
SymbNum:=l; //по какой символ заполнять
FOR i:=1 TO n DO
BEGIN
IF i>n-l THEN
BEGIN
ExcelMgt.FillCell(FORMAT(ColInInteger(rr))+'25',FORMAT(CompanyInfo."Phone No."[SymbNum]));
rr-=1; //счетчик для заполнения
SymbNum-=1; //доп счетчик для заполнения с конца
END;
END;
Старый 03.10.2013, 13:32   #31
srg is offline
srg
Появился вопрос еще один, как совместить вместе при выгрузке 3 поля, к примеру Индекс,Город и Адрес дома?
Старый 03.10.2013, 13:50   #32
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
ExcelMgt.FillCell(FORMAT(ColInInteger(rr))+'25',FORMAT(<Индекс> + <Город> + <Адрес дома>); ?
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 03.10.2013, 18:29   #33
srg is offline
srg
Сообщение от Дуд Посмотреть сообщение
спасибо, но сделал немного не так)
Старый 11.10.2013, 12:26   #34
srg is offline
srg
Ребята, опять вопрос
есть форма.
к примеру такого типа
Старый 11.10.2013, 12:51   #35
srg is offline
srg
Уже разобрался сам, очень сложно полсе джавы работать с синтексисом этим(
Старый 11.10.2013, 14:52   #36
srg is offline
srg
Еще вот вопрос, теперь нужно подключить строки
вот они -
каким образом правильно сделать сетренж ?
Старый 11.10.2013, 17:04   #37
InTacto is offline
InTacto
Аватар для InTacto
323 / 11 (1) +
если это субформа, то нужно в ней посмотреть какие фильтры стоят в св-вах или в опенформ.
Старый 11.10.2013, 18:50   #38
srg is offline
srg
спасибо.
Старый 14.10.2013, 17:40   #39
srg is offline
srg
Ребята опять вопрос, по поводу выгрузки в Шаблон ексель, нужно сделать чтоб сумма выводилась в формате "сумма,копейки" -" 123.00коп"
формат ячейки задал числовой, но если на строках сумма 1234, то ее выводит в ячейку екселя именно 1234, а не 1234,00
надеюсь понятно объяснил ...
Старый 14.10.2013, 17:53   #40
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
начните запись макроса в Экселе
смените формат какой-нибудь ячейки на "Денежный"
остановите запись макроса
посмотрите внутрь макроса
там будет написано что-то вроде
Selection.NumberFormat = "#,##0.00$"
Если выгружаете в Эксель через Excel Buffer, то в буффере есть поле "Number Format", пишите туда этот самый #,##0.00$
Часовой пояс GMT +3, время: 08:56.
