08.07.2004, 18:59 | #1 |
Ошибка при разнесении платежа от клиента
Axapta 3.0 SP3
Почему после разнесения журнала платежей от клиента группа и номер договора не сохраняется на проводках? В SP2 все нормально работало. Это ошибка или необходимы дополнительные настройки? |
09.07.2004, 01:16 | #2 |
А у меня подставляются договора в проводки по платежам клиентов. У вас есть модификации?
И как вы создаете платеж? Я знаю, что если в журнале ГК создать инвойс клиенту, то тогда договора не переносятся в CustTrans'ы. Такая вот она, локализация. М.б. у вас с этим проблемы? Или опишите подробней (максимально, насколько это возможно), как вы создаете платеж.
С уважением, glibs® |
09.07.2004, 11:01 | #3 |
Приложение без модификаций, CP3 CIS
Я использую журнал платежей (Расчеты с клиентами/ журналы/ платежи/ журнал платежей). Счет Клиент и корсчет ГК. На закладке «разное» указываю группу и номер договора. После разноски журнала этих проводок не видно в оборотах по договору. Я сравнил исходные тексты в СП2 и СП3: СП2: // VALU RContract --> ledgerJournalTrans.RcontractAccountDebit = ledgerJournalTransOrig.RcontractAccountDebit; ledgerJournalTrans.RContractCodeDebit = ledgerJournalTransOrig.RContractCodeDebit; ledgerJournalTrans.PostingProfile = ledgerJournalTransOrig.PostingProfile; // VALU RContract <-- а в СП3: // CIS RContract && Cash II --> _ledgerJournalTrans.RContractAccountDebit = _ledgerJournalTrans.RcontractAccountCredit; _ledgerJournalTrans.RContractCodeDebit = _ledgerJournalTrans.RcontractCodeCredit; if(_ledgerJournalTrans.OffsetPostingProfile_RU) { _ledgerJournalTrans.PostingProfile = _ledgerJournalTrans.OffsetPostingProfile_RU; } // CIS RContract && Cash II <-- Неужели так и задумано? |
14.07.2004, 11:29 | #4 |
Изначально опубликовано leshy
...Счет Клиент и корсчет ГК... Цитата:
...Неужели так и задумано?...
Опции просмотра | |
