Старый 29.04.2016, 12:26   #1
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
? Ax 2009 + Oracle - кто-нибудь использует?
Собственно вопрос есть - связку Ax 2009 + Oracle - кто-нибудь использует?
Нужно уточнить какие будут ограничения в этом случае?
В каком смысле - будут-ли работать Ролевой центр, Портал, AIF ?
Понятно, что просто Аксапта с Ораклом будет нормально жить, а вот примочки которые вокруг?
В доке как-то мутно описано это - типа, если вы где-то еще поставите MSSQL, то вроде как и портал будет и SSPS ?
Привык я Ораклу как-то, опять вспоминать MSSQL ну так лень!
Axapta 3.0 sp - хз какой, kr2
Старый 29.04.2016, 12:58   #2
Logger is offline
Logger
3,953 / 3230 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Все должно работать.
Там SQL только для кубов нужен.
Старый 29.04.2016, 13:01   #3
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Надо начинать с системных требований AX 2009, там должно быть четко описано какое ПО и какой версии требуется для тех или иных компонент Аксапты.
Microsoft Dynamics AX 2009 System Requirements
В частности, для компонента Database (БД) разрешается выбор между Oracle и MS SQL, а вот для Role Center четко прописан MS SQL. Т. е. по идее Ролевой центр не должен работать, если не поставить компоненты MS SQL указанные в доке.
Старый 29.04.2016, 13:10   #4
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
Вы планируете домашнюю бухгалтерию автоматизировать или бизнес работодателя? Если второе, то как Ваш аргумент воспринимают лица приниающе решения? Или Вы являетесь таковым?
За это сообщение автора поблагодарили: terraByteG (1).
Старый 29.04.2016, 15:52   #5
egorych is offline
egorych
Oracle
Сообщение от Kabardian Посмотреть сообщение
Ну хорошо - я поставлю для ролевого центра сбоку MSSQL, а основная база будет на Oracle - будет такая связка работать?
Старый 29.04.2016, 15:53   #6
egorych is offline
egorych
Oracle
Сообщение от Morpheus Посмотреть сообщение
Умничать не надо, ОК?
Старый 29.04.2016, 18:34   #7
Kabardian
Записей в блоге: 14
Здесь нужно смотреть мануал по установке вместе с системными требованиями, там описано какие компоненты и как дружат с Oracle.
Microsoft Dynamics AX 2009 Installation Guide
  • Установка компонента БД Oracle для AOS, стр. 30
  • Конфигурирование SSAS под Oracle, стр. 107
А вот по системным требованиям SSRS не дружит с Oracle и для него требуется установка MS SQL Server (AX2009SystemRequirements.pdf, стр. 11):
If the primary database in your Microsoft
Dynamics AX system is an Oracle
Database Server, a SQL Server database
server must also be running in the
environment. Otherwise, you cannot use
the reporting extensions.
Старый 05.05.2016, 19:22   #8
egorych is offline
egorych
Oracle
Здесь нужно смотреть мануал по установке вместе с системными требованиями, там описано какие компоненты и как дружат с Oracle.:
Я читал этот документ! Мне непонятен смысл последней цитаты - что получится в итоге? Будет работать репорт сервисес, ролевой центр если специально для них поставить MSSQL, а основная база будет на Оракле?
Старый 09.05.2016, 23:27   #9
Kabardian
Записей в блоге: 14
Нет практического опыта установки такой системы, судя по документации да, должно работать.
ax2009, oracle
axinthefield: Compatibility Testing for Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 23.06.2012 02:26
emeadaxsupport: Overview of AX build numbers Blog bot DAX Blogs 3 24.05.2012 19:44
Sample Design Patterns: Upgrade to Microsoft Dynamics AX 2009 and issues with the global address book Blog bot DAX Blogs 0 21.12.2010 11:11
AX UK: Compete Series Live Meeting: Oracle JDE and AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 12.05.2009 15:05
Arijit Basu: AX 2009 Document Management & MOSS / WSS Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2009 01:07
Часовой пояс GMT +3, время: 13:18.
