Старый 28.08.2013, 22:20   #1
cM3 is offline
cM3
Загрузка КЛАДР Ax2012
Всем привет!
Кто-нибудь пробовал грузить КЛДАР в DAX 2012 R2? Зависает на последнем шаге - загрузка квартир (flat). Уже часов 10 пишет, что "Осталось 10 минут" (((
Вроде бы делаю все правильно:
1. Скачиваем КЛАДР отсюда: http://www.gnivc.ru/inf_provision/cl...ference/kladr/
2. Распаковываем и загружаем сокращения: Управление организацией/ Страница области/ Адреса/ Сокращения
3. Загружаем адреса: Управление организацией/ Страница области/ Адреса/ Импорт адресов
P.S.: открыл файл FLAT.DBF Excel'ем - там пусто, только шапка. Может его вооще удалить из папки или добавить какую-нибудь одну строчку?
Последний раз редактировалось cM3; 28.08.2013 в 23:16.
Старый 29.08.2013, 15:24   #2
cM3 is offline
cM3
Удаление файла FLAT.DBF не помогло, попробую позже поэкспериментировать с добавлением технической строки в файл.
Старый 29.08.2013, 22:54   #3
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
а подебажить?
Старый 30.08.2013, 10:53   #4
cM3 is offline
cM3
Добавление левой строчки в файл тоже не помогло.
Sada
Спасибо за совет ) Кстати, сколько надо времени на изучение разработки в Ax?
Старый 02.09.2013, 12:12   #5
cM3 is offline
cM3
Попытались "быстро" решить проблему, Закомментировали кусок:
Class: AddressCodeImport_Ru
Method: importFile_Kladr
Starting from line 325:
progress.setText("@GLS107060");
To line 397:
this.getFlat(flatNumber);
Зависать слало на Загрузке домов. Видимо проблема дальше.
Старый 03.09.2013, 18:21   #6
cM3 is offline
cM3
Все загрузилось за 40 часов. Неожиданно, т.к. на 2009 максимум 4 часа было.
За это сообщение автора поблагодарили: Sada (1), Kabardian (1).
Старый 10.10.2013, 01:54   #7
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Сообщение от cM3 Посмотреть сообщение
Как-то совсем неожиданно и печально . На моем ноутбуке при загрузке КЛАДР по одному региону за раз получается такая статистика:
77 регион - 3 мин
50 регион - 10 мин
34 регион - 4 мин
23 регион - 5 мин
(Ноутбук у меня совершенно обычный: Core i3, 8 гиг оперативки, жесткий диск 500 GB 5400 rpm)
У вас загрузка одного региона в среднем занимает 29 мин, а это подозрительно долго. Проверьте, может быть была включена трассировка запросов SQL? Обычно она так сильно душит систему. Не исключено, что полная загрузка КЛАДР идет значительно дольше чем, загрузка выполняется по регионам, но не хотелось бы в это верить.
Старый 11.10.2013, 10:33   #8
Kabardian
Записей в блоге: 14
Вчера более 10 часов импортировал КЛАДР целиком по всем регионам, затем просто сессия закрылась без всяких ошибок на этапе "Импорт домов". Получается, полный импорт КЛАДР действительно длится гораздо дольше, чем импорт по каждому региону в отдельности.
В качестве оптимизации полной загрузки КЛАДР можно путем небольшой доработкой запускать текущую процедуру загрузки КЛАДР по каждому региону в цикле по всем регионам.
upd: система AX 2012 R2 Cumulative update 6.
Последний раз редактировалось Kabardian; 11.10.2013 в 10:35. Причина: upd
Старый 09.11.2013, 21:47   #9
nistelroi is offline
nistelroi
Аватар для nistelroi
1 / 10 (1) +
А я уже третий раз убиваю и заново запускаю, думаю почему виснет...
Оказывается нужно просто «немного» подождать...
Старый 10.11.2013, 20:11   #10
Freeangel is offline
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
В коде отключите загрузку домов и квартир и загрузится часа за 2-3
Старый 11.11.2013, 12:36   #11
Kabardian
Записей в блоге: 14
Сообщение от Freeangel Посмотреть сообщение
А КЛАДР тогда будет полноценным? Как потом догрузить дома и квартиры?
Сообщение от nistelroi Посмотреть сообщение
Проверено - если грузить по регионам выполняется гораздо быстрее. Чтобы ничего не дорабатывать, думаю не грех раз в полгода перебирать все субъекты РФ вручную.
Старый 17.05.2016, 11:15   #12
SIrina is offline
SIrina
Аватар для SIrina
51 / 10 (1) +
Добрый день,
Уже третий раз пытаюсь загрузить 50-й регион, висит 10 часов и вылетает... Как вы загружаете КлАдр в АХ2012 ?
MS DAX 2012
Старый 17.05.2016, 15:29   #13
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Я бы на вашем месте закомментировал в классе импорта строки кода, отвечающие за загрузку номеров домов и квартир.
Старый 17.05.2016, 15:32   #14
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
На всякий случай измененный класс
AddressCodeImport.xpo
За это сообщение автора поблагодарили: SIrina (1).
Старый 18.05.2016, 10:56   #15
SIrina is offline
SIrina
Аватар для SIrina
51 / 10 (1) +
Вложение 10827
Спасибо за класс.
Я решила пока отключить очистку загруженных данных cleanUpData(), из-за него все висит.
MS DAX 2012
Старый 18.05.2016, 11:36   #16
SIrina is offline
SIrina
Аватар для SIrina
51 / 10 (1) +
Freeangel, у вас подтягивается индекс, если отключить дома?
MS DAX 2012
Старый 18.05.2016, 13:00   #17
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Да, прекрасно подставляется
Старый 19.05.2016, 09:21   #18
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
На версии AX 2012 R3 CU9 нормально загрузились 77 и 50 регионы (не более 2 часов на загрузку каждого). Предупреждаю сразу, с классификатором адресов КЛАДР несовместима работа в новых WMS и TMS, так как при формировании отгрузок и загрузок идет проверка по активности определенных полей в формате адреса: районы и города активны, но городов федерального значения (Москва и СПБ) в КЛАДР нет. Да и район в большинстве случаев пустой.
Последний раз редактировалось KiselevSA; 19.05.2016 в 09:21. Причина: очепятки
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (3).
кладр, ax2012
Пакетная загрузка валюты DAX 4 StealthSP DAX: Администрирование 7 08.09.2010 16:10
dax 2009. загрузка кладр. epic DAX: Функционал 17 09.08.2010 12:20
В 100-й раз о КЛАДР alex_777 DAX: Программирование 0 11.10.2007 15:54
КЛАДР 4.0 donMigel DAX: Прочие вопросы 0 30.05.2006 15:46
КЛАДР katja DAX: Функционал 10 15.08.2005 13:17
Часовой пояс GMT +3, время: 21:13.
