Старый 21.06.2016, 11:58   #1
Artikov is offline
Artikov
вопросы по query
Доброго времени суток!
Не могли бы вы рассказать, или указать на источники информации, где подробно можно прочитать про настройку запросов для кнопки "выбрать", на изображении ниже.
Я вывел эту кнопку на диалог и, как я понимаю, теперь с помощью неё можно настроить какие-то свои написанные запросы (с выборкой по диапазону значений) и тому подобное, но как это сделать я не понимаю. Ну и если я совсем неправильно написал вопрос, то не могли бы вы указать на мои проблемы в понимании.
Старый 21.06.2016, 11:58   #2
Artikov is offline
Artikov
https://www.dropbox.com/s/9vhh5inzdg...ialog.png?dl=0
Вот ссылка на изображение
Старый 21.06.2016, 12:27   #3
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
https://jkmsdax2012.wordpress.com/20...x-2009ax-2012/
В приведенном примере настройка Query выполняется в методе initParmDefault().
Описание класса Query который формирует структуру запроса смотрите здесь: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/query.aspx
Примеры ищутся быстро по ключевым словам QueryBuildDataSource и QueryBuildRange.
Ален ноби, ностра алис.
Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может.
За это сообщение автора поблагодарили: Artikov (1).
Старый 21.06.2016, 16:13   #4
Artikov is offline
Artikov
Теперь вопрос правильно ли я понимаю сущность запроса. К примеру, у меня есть таблица TableHead, где есть поле Posted с типом NoYes, я хочу в запросе выбрать только те строки, в которых поле Posted = No.
protected QueryRun buildInternalQueryRun(QueryRun _queryRun)
    Query                   query;
    QueryBuildDataSource    qbds;
    QueryBuildRange         qbr;
    query = new Query();
    qbds = _queryRun.query().dataSourceTable(tableNum(TableHead));
    qbr = qbds.addRange(fieldNum(TableHead,Posted));
    qbr.value(enum2str(NoYes::No));
    return new QueryRun(query);
я правильно понимаю, что здесь я задал критерии отбора этих строк
а тут возвращаю результат запроса, который впоследствии могу использовать?
Старый 21.06.2016, 16:25   #5
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,701 / 1195 (43) ++++++++
Query - это "чертеж" (план) по которому Вы собираетесь построить "автомобиль"
QueryRun - это построенный по "чертежу" этот самый "автомобиль"
Но, сами понимаете, ни "чертеж", ни готовый "автомобиль" Вас никуда не отвезут. Надо в него "сесть" и "поехать" Собственно "езда" это
while (queryRun.next())
 // Вот здесь можем анализировать очередную строку выборки
Выполнение запроса (обращение к серверу) будет выполнено только в момент подачи первой команды queryRun.next(). Все, что было до этого - это подготовка, а не само выполнение
За это сообщение автора поблагодарили: Товарищ ♂uatr (1).
Старый 22.06.2016, 11:33   #6
Artikov is offline
Artikov
Спасибо большое за предыдущие ответы, очень помогло в понимании.
У меня возник еще один вопрос. На данный момент я реализовал в своем проекте следующие вещи:
У меня есть диалог, в этом диалоге есть поле, в которое я ввожу значение №, для которого будут проводиться дальнейшие операции. Есть запрос, который устанавливает фильтр на значения поля Posted в таблице, над которой эти операции будут производиться (рисунок 1).
В кнопке выбрать, как я понимаю, можно установить дополнительные параметры. К примеру задать конкретный номер или еще что-нибудь(Рисунок 2):
В настоящий момент в классе реализована логика только для той ситуации, когда пользователь ввел № в поле и нажал на кнопку "ок". Вопрос в следующем, если пользователь не ввел номер, а оставил поле пустым и решил воспользоваться результатом запроса на рисунке 2, то каким образом это обрабатывается и каким образом получить доступ к результатам этого запроса, чтобы по ним изменить нужные значения в таблице?
Миниатюры
ID:	10864   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.06.2016, 11:57   #7
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,510 / 435 (18) +++++++
За query отвечает только то, что лежит под кнопкой Выбрать
Ваш номер документа попадёт в query только в том случае, если вы его туда вставите принудительно
Вячеслав
Старый 22.06.2016, 12:10   #8
Artikov is offline
Artikov
Я понимаю, спасибо. Наверное немного неточно сформулировал вопрос.
Попробую спросить иначе:
Если пользователь оставляет поле "Номер документа" пустым и хочет произвести изменения в таблице опираясь только на те условия, которые задаст нажав на кнопку "выбрать" (В частности те условия, которые показаны на втором рисунке), после этого нажимает на кнопку "ок". Как в таком случае в программе учитывать то, что он указал в запросах вручную?
Старый 22.06.2016, 12:15   #9
Weez is offline
Weez
250 / 84 (3) ++++
QueryRun после нажатия на кнопку ОК вы получите уже с учетом введенных пользователем фильтров. Чтобы удостовериться в этом можно вывести в инфолог что-то типа info(queryRun.query().dataSourceNo(1).toString()); перед тем местом, где планируете использовать queryRun.next()
Существует 10 типов людей: одни понимают двоичную систему, другие - нет.
Старый 22.06.2016, 12:18   #10
Владимир Максимов
// ClassDeclaration
class MyClass extends RunBase
    // Переменная, которая будет использована в диалоге с пользователем
    QueryRun                myQueryRun;
// Перекрыть метод класса RunBase, чтобы указать,
// какую именно переменную надо использовать в диалоге с пользователем
public QueryRun queryRun()
    return myQueryRun;
// Перекрыть метод
void run()
    Query   query;
    // Вот здесь в переменной myQueryRun теперь находится то,
    // что пользователь указал в диалоге по кнопке "Выбрать"
    // Именно здесь теперь можно дополнить критерии отбора, если необходимо
    if ("Номер документа")
        query = myQueryRun.query();
        qbds = query.DataSource(tablenum(MyTable));
        qbr = qbds.addRange(feldnum(MyTable, MyField));
        qbr.value(sysQuery::value("Номер документа"));
    // Если не создавать новый QueryRun, то изменения в Query сразу отразятся на нем
    while (myQueryRun.next())
Старый 22.06.2016, 12:24   #11
Владимир Максимов
На всякий случай замечу, что если Вы выводите настройку значения поля в окно диалога, то имеет смысл заблокировать возможность указать значение в этом поле через кнопку "Выбрать".
Должна быть одна точка ввода: или объект на форме диалога или по кнопке "Выбрать". Если точек ввода значения несколько, то у Вас будут дополнительные проблемы в том, как их совместить
Старый 22.06.2016, 12:47   #12
Artikov is offline
Artikov
Огромное спасибо за ответы, все получилось!
Не знал, что в мой объект queryRun записываются и дополнительные фильтры, введенные пользователем. Хотя это логично, по сути.
Старый 22.06.2016, 12:49   #13
Artikov is offline
Artikov
Да, так и сделал уже, чтобы этой проблемы избежать! Спасибо Вам большое.
dynamicsaxhints: Query datasource FirstOnly property Blog bot DAX Blogs 0 22.03.2016 09:11
emeadaxsupport: Microsoft Dynamics AX general performance analysis scripts page 5 Blog bot DAX Blogs 0 01.09.2014 14:11
AIF: OData Query Service Blog bot DAX Blogs 0 24.08.2011 09:11
jinx: Dynamics AX – Query-Ranges und Filtereinstellungen des Benutzers Blog bot DAX auf Deutsch 0 04.02.2010 00:05
Часовой пояс GMT +3, время: 09:46.
