Старый 03.09.2008, 18:09   #1
Ограничить передвижение окон пределами главного окна АХ
На комьюнити парень запостил следующий код, возможно кому-то покажется полезным
Он ограничивает перетаскивание/расположение форм в АХ 2009 по главному окну системы, тем самым возвращая интерфейс из АХ 4.0.
Хотя, лично я бы не советовал увлекаться сильно этим, так как к окнам вне MainWindow довольно быстро привыкаешь
Hi there
In development environment it, if all the dynamics windows floats around the
desktop and the task bar is jammed all the time - this can be very
frustrating it just sucks.
If you want to keep the forms in the AX workspace window (as in AX Version
<= 4.0) modify the ClassFactory.formRunClass() as follow:
FormRun formRunClass(Args args)
    FormName formName;
    FormRun formRun;
    if (args.name())
        formName = args.name();
    else if (args.object())
        formRun = SysDictClass::as(args.object(), classnum(FormRun));
        if (formRun)
            formName = formRun.name();
    if (formName)
        SysUtilElementsLog::registerElementUsed(UtilElementType::Form,
formName);
    formRun = ClassFactory::formRunClassOnClient(args);
    if (formRun.form().design().windowType() == FormWindowType::Standard)
        formRun.form().design().windowType(FormWindowType::Workspace);
    return formRun;
With that modification you can keep the forms inside the AX main window.
May be you find pleasure to this hack.
Best regards
Patrick
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Ansi (0), Logger (3), Poleax (1), Stitch_MS (1), alex55 (1), aweaka (1).
Старый 10.09.2016, 11:43   #2
Logger is offline
Logger
3,941 / 3229 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А для 2012-й есть какой нить способ сделать также ?
Попробовал ваш вариант - чо-то не работает.
А пользователи просят.
Старый 10.09.2016, 12:23   #3
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Для 2012 вдобавок к windowType нужно изменить Style = Auto, иначе - windowType просто игнорируется. Но, хотя желаемый результат достигается, формы теряют презентабельность.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5).
Старый 10.09.2016, 13:26   #4
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Спс.
Да они еще в 2009-й теряли в презентабельности.
Но никак не можем переучиться на новый вид.
Пока не можем решить вопрос как различать формы из двух разных приложений.
Например, аналитик одновременно работает в тестовой аксапте и в рабочей.
или программист работает в деве и в тесте. В случае когда все окна собраны внутри главного - то все просто - по заголовку главного окна все понятно. А если каждое само по себе, то легко перепутать.
Старый 10.09.2016, 22:22   #5
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Спс.
Когда-то я эту проблему решал так:
\Classes\SysSetupFormRun\init
public void init()
    super();
    if (this.isWorkflowEnabled())
        workflowControls = SysWorkflowFormControls::construct(this);
        workflowControls.initControls();
    // EVGA -->
    this.devSetWindowText();
    // EVGA <--
\Classes\SysSetupFormRun\devSetWindowText
// EVGA -->
private void devSetWindowText()
    str captionStr;
    captionStr = WinAPI::getWindowText(this.hWnd());
    captionStr = strRem(captionStr, "TEST: ");
    captionStr = "TEST: " + captionStr;
    WinAPI::setWindowText(this.hWnd(), captionStr);
    this.setTimeOut(identifierStr(devSetWindowText), 500);
// EVGA <--
Т.е. в caption всех окон приложения устанавливаем тот или иной префикс.
Caption же главного окна приложения можно поменять аналогичным WinApi здесь
\Classes\Info\workspaceWindowCreated
Вдобавок, можно еще и иконку окон поменять, см. WM_SETICON message.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), Raven Melancholic (5).
Старый 11.09.2016, 13:20   #6
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,494 / 1065 (38) ++++++++
Все проще можно. В конфигураци клиента указать имя АОСа, в настройках пользователя включить галочку отображать имя АОСа в строке статуса. И всегда будет видно, какой это АОС, даже в многооконном режиме.
PS. Я не об отключении перемещения за пределы главного окна, а о решении проблемы идентификации приложения.
Миниатюры
ID:	10960   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
Последний раз редактировалось raz; 11.09.2016 в 13:41.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), DSPIC (2).
Старый 11.09.2016, 14:39   #7
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Попробовал в 2012-й вариант предложенный DSPIC.
Работает.
Но в некоторых местах как-то странно.
Лезут какие-то левые окошки кривые. Похоже не для каждого окна надо такое вмешательство делать, а какие-то не трогать. Вопрос только какие. В общем, пока отключил.
Надо будет поисследовать вопрос подробнее.
Склоняюсь просто к тому чтобы каждому приложению задать свой цвет окна и все.
Старый 07.10.2016, 11:09   #8
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
В DevTools 2012 тоже есть префикс к окнам и цвет status bar настраивается.
ax2009, dev toolbar, developer tool, syssetupformrun, интерфейс, программно, управление окнами
Общая схема порядка обновления с АХ 3.0 на АХ 4.0 Vadim Korepin DAX: Функционал 11 25.11.2008 17:40
Заголовок главного окна lyolea84 DAX: Администрирование 3 14.11.2007 14:54
Совместимость Ах 3.0 и Ах 4.0 oleg_e DAX: Администрирование 21 01.02.2007 19:39
Как изменить заголовок окна предв.просмотра отчета Владимир Максимов DAX: Программирование 6 03.07.2006 15:34
Как получить размер окна и клиентской области? gudzon DAX: Программирование 15 15.09.2005 15:15
Часовой пояс GMT +3, время: 12:22.
