Старый 07.10.2016, 06:29   #1
MarinaAX is offline
MarinaAX
134 / 57 (2) ++++
Не могу найти NumberSeqReference::construct в AX 2012
Всем привет!
Делаю упражнение по книжке "Разработка бизнес приложений в MBS Axapta", Еременко
На странице 156 имеется метод find:
server static RHotelParameters find(boolean _forupdate=false)
    RHotelParameters parameter;
    parameter.selectForUpdate(_forupdate);
    select firstOnly parameter
        index key
        where parameter.key == 0;
    if (! parameter)
        Company::createParameter(parameter);
        NumberSeqReference::construct(RHotelParameters::numberSeqModule()).load();
    return parameter;
Вроде бы всё, как в книжке, но X++ выдаёт ошибку на construct(RHotelParameters::numberSeqModule()).load();
construct is not a class method.
Подскажите, пожалуйста, что я делаю неправильно? А если метод устарел в 2012 (мне так кажется), то как заменить его без потери смысла для упражнения?
Последний раз редактировалось MarinaAX; 07.10.2016 в 06:33.
Старый 07.10.2016, 06:54   #2
Greggy is offline
Greggy
ИМХО на методе find вообще не нужна строчка NumberSeqReference::construct(RHotelParameters::numberSeqModule()).load(); . Т.к. цель метода find - вернуть запись той таблицы на которой этот метод объявлен.
За это сообщение автора поблагодарили: MarinaAX (1).
Старый 07.10.2016, 07:05   #3
MarinaAX is offline
MarinaAX
134 / 57 (2) ++++
К сожалению, там есть ещё один метод
static client server NumberSeqReference numberSeqReference()
    return NumberSeqReference::construct(RHotelParameters::numberSeqModule());
Он тоже ругается: construct is not a class method.
То есть, по-прежнему непонятно, как работать с construct в AX 2012, т.к. последнее упоминание о нём - в AX 2009
AX 2012:
Последний раз редактировалось MarinaAX; 07.10.2016 в 07:23.
Старый 07.10.2016, 07:53   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1775 (66) ++++++++
По поводу Load Создание номерной серии в DAX2012
По поводу второго метода. Вроде бы он теперь не нужен. Посмотрите где у вас он используется?
emeadaxsupport: AX Performance - Analyzing key SQL Server configuration and database settings Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2015 14:11
littleax: Part2. Dynamics ax 2012. Split construct method by models. Blog bot DAX Blogs 0 28.05.2014 10:11
axsa: MDM Adapter - Extending Dynamics AX 2012 R3 Master Data Management Blog bot DAX Blogs 0 22.05.2014 03:28
DAX: A Shift to Effective Demand Forecasting With Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 16.11.2013 02:13
emeadaxsupport: Translated User Help on TechNet and downloadable New Features lists available! Blog bot DAX Blogs 0 31.01.2013 05:11
Часовой пояс GMT +3, время: 03:43.
