#6 |
Прежде чем создавать проекты, почему бы Вам было не изучить возможности стандартной функциональности? Вам бы не пришлось почти ничего переделывать, потому что:
1. Регион банка выводится, если правильно заполнить адрес в банковском счете - выбрать адреса из справочника так, чтобы заполнилось поле Город; 2. Назначение платежа в платежку переносится из поля Текст назначения на закладке Обзор журнала платежей; 3. Если у получателя только один счет, проставьте его в поле Банковский счет на закладке Условия оплаты в карточке поставщика, и он будет автоматически подставляться в журнал платежей; 4. КПП указывается, если при генерации платежа проставить галку "печатать КПП"; 5. А выводить в одну строку ИНН и название плательщика некорректно, они должны быть напечатаны в две строки; 6. Существует возможность аннулировать платежное поручение (сменить статус платежа с "послано" на "нет", затем Функции/Аннулировать в журнале платежей). Правда, проблема с номером пока остается, его надо поставлять вручную в поле Документ на закладке Условия оплаты журнала платежей. Все это работает в версии SP2. Вообще такое ощущение, что у Вас стоит очень старая версия. |
| Теги |
| печать, платежное поручение, ax2.5 |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
