Старый 23.07.2004, 13:01   #1
Sea is offline
Sea
Безвозмездная передача собственности
Господа, не сочтите за труд проконсультировать....
В процессе работы с модулем "Расчеты с клиентами" столкнулись с такой задачей:
Согласно Налогового Кодекса (часть 1) ст. 39 безвозмездная передача собственности не является реализацией, соответственно при формировании бухгалтерских проводок такая передача не отражается на счетах реализации. Но при этом в некоторых случаях эти операции облагаются НДС (Налоговый кодекс (часть 2) гл. 21 ст. 149), и соответственно отражаются в книге продаж.
Каким образом зарегистрировать безвозмездную передачу номенклатуры клиенту, чтобы списать ее со склада, получить счет-фактуру в книге продаж и при этом не отразить на счетах реализации, т. е. сделать проводки
Дт 91 Кт 10 стоимость передаваемых материалов
Дт 91 Кт 68 НДС?
Подайте хорошую идею, очень обяжете :-)
Старый 23.07.2004, 13:07   #2
Den is offline
Den
нужно завести номенклатурную группу у которой счет реализации (закладка Заказ) стоит 91.
Старый 23.07.2004, 13:18   #3
Sea is offline
Sea
Ребята, я же просила ХОРОШУЮ идею....
1. Одна и та же номенклатура может быть как продана так и подарена. При этом в случае продажи за денежки ее нужно будет провести в обычном порядке по счетам реализации.
2. При разноске заказа система автоматически формирует две проводки, одну на себестоимость, одну на выручку, а у нас нет реализации, следовательно нужна всего одна проводка в которой с обной стороны списание номенклатуры со склада а с другой клиент.
Старый 23.07.2004, 13:27   #4
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
1) Через складской журнал списать номеклатуру на счет 91 "Внереализационные расходы".
2) В журнале ГК сделать проводку "ручной НДС" на сумму начисленного НДС, на себя сформировать счет-фактуру.
Старый 23.07.2004, 13:41   #5
Sea is offline
Sea
Мысль интересная... Если это одна-две опреции в месяц, а если предприятие занимается благотворительностью массово...:-( Сложно, проще никак?
Но все равно спасибо, попробую.
Старый 23.07.2004, 13:55   #6
Hamster is offline
Hamster
Завести клиента "Благотворительность",
в настройказ разноски по складу
указать код клиента ""Благотворительность", код номенклатуры, фиктивный счет реализации.
потом продать номенклатуру клиенту.
одной проводкой не получится, будет 2 проводки через промежут. счет
Старый 23.07.2004, 14:06   #7
Sea is offline
Sea
Мысль использовать промежуточный счет нам тоже приходила в голову, вот только это не всегда устраивает пользователей бухгалтерии. :-) А создать клиента "Благотворительность" не получится. Предприятие отслеживает некий "лимит" благотворительности по организациям, нужен реальный клиент и он не одинок. Говорю же операция очень массовая. :-) К тому же предприятие должно предоставлять этим клиентам как минимум накладную формы М15.
Старый 23.07.2004, 14:06   #8
Den is offline
Den
Идея со складом не пройдёт.
Система списывает со склада по мгновенной средней себестоимости. Даже если вы поставите в журнал сумму опреации, Axapta сделает проводку со своей суммой.
Тут нужно через 76 счет делать.
Старый 23.07.2004, 14:16   #9
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Изначально опубликовано Den
А это как?
Старый 23.07.2004, 14:28   #10
Den is offline
Den
извиняюсь, запарился немножко
хотел написать промежуточный вместо 76-го
Старый 23.07.2004, 15:05   #11
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Изначально опубликовано Sea
реализовать благотворительность при помощи заказа у меня получилось с формированием нужных вам проводок, правда не по методу, предложенному Hamster. Уверен что списание себестоимости при закрытии склада при этом будет правильным.
Только одно но: клиент должен быть "благотворительность".
Единственно что могу предложить указывать в поле "Грузополучатель" - реального клиента-получателя и сделать отчет который показывает отгрузки по грузополучателям для сверок "товарных кредитов"
передача бинарных файлов с клиента на AOS и обратно corvax DAX: Программирование 9 01.04.2014 15:05
Передача функции в качестве параметра lemchey_white DAX: Программирование 20 21.01.2008 22:51
Передача прав собственности на Axapta. Kiryl19 DAX: Прочие вопросы 2 30.11.2006 20:49
Признак собственности ОС Посторонний V DAX: Функционал 1 15.09.2005 15:00
Безвозмездная передача. NJD DAX: Функционал 3 09.06.2005 18:06
Часовой пояс GMT +3, время: 11:41.
