Старый 23.07.2004, 09:37   #1
eremite is offline
eremite
Лицензионные ключи
Решили мы поэкспериментировать с лицензионными ключами, чтобы выяснить, что включает в себя функциональность, ограниченная модулем Trade (лицензионным ключом LogisticsBasic). Т.е. в «Администрирование – система – лицензионные условия» выключили все ключи, кроме базового пакета, пользователей и Trade. Оказалось, что закупок и заказов в полученном функционале нет. Путем экспериментов было выяснено, что они появляются только тогда, когда включены как минимум два лицензионных ключа – Trade (LogisticsBasic) и Financials I (LedgerBasic). Происходит это, по нашему мнению, вот почему. Конфигурационный ключ заказов подчинен лицензионному ключу LogisticsBasic. Ключ безопасности (Security Key) SalesTable наследуется от ключа безопасности Cust, подчиненного, в свою очередь, лицензионному ключу LedgerBasic. Таким образом, если выключен хотя бы один из этих ключей, доступа к заказам не будет.
Теперь вопрос: Если переподчинить ключ безопасности SalesTable лицензионному ключу LogisticsBasic, даст ли это возможность работать с заказами, не имея Financials I?
Старый 23.07.2004, 10:04   #2
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Даже если Вам это удастся, то вряд ли заработает. Ведь проводки в ГК система лепит автоматом (интегрированная система, однако), и посему при проведении хотя бы одной накладной посыплются Вам ошибки так, что мало не покажется. Лучше включите ledger, введите хоть условный план счетов, настройте разноску.
И вообще, без Главной книги система эта работать вовсе не обязана :-)
Старый 23.07.2004, 10:25   #3
Re: Лицензионные ключи
Изначально опубликовано eremite
Начиная с Axapta 3.0 SP2 штатными средствами этого сделать нельзя.
Рекомендую
Прайс-лист. Какая функциональность скрывается за каждой строчкой нового прайс-листа
http://axapta.mazzy.ru/hints/explorepricelist/
Как узнать для чего нужна эта кнопка, галка или пункт меню
http://axapta.mazzy.ru/hints/explore/
Старый 23.07.2004, 11:05   #4
Aleck is offline
Aleck
1,061 / 174 (8) ++++++
Talking
А ежели переподчинить все ключи на базовый пакет? )))
В прайс-листе и пр. документах ясно же написано, что для для Trade Series обязательно нужны Financials I. Не просто ж так это написано
К чему огород городить?
Старый 24.07.2004, 23:17   #5
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Angry
Исходя из того, что Axapta не продается без лицензии на Financial I, у меня возникает вопрос к Вам eremite: зачем Вы Axapta ломаете?
komar. Вот то, что другие ERP могут работать без Главной книги, а Axapta не может, и является ее существенным недостатком.
Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес").
Старый 25.07.2004, 12:06   #6
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,102 / 114 (8) +++++
Изначально опубликовано Тимур
Что же в этом существенного?
Только лишние $
Старый 25.07.2004, 12:10   #7
...то, что другие ERP могут работать без Главной книги, а Axapta не может, и является ее существенным недостатком...
Я не согласен именно с такой формулировкой. Аксапта де-факто без ГК работать не может, но реально в ней можно настроить, например, только материальный учет, возможно, управление складом.
Настроить ГК при этом придется, но в плане счетов м.б. заведено только два счета. Профили разноски при этом тоже настраивать совсем недолго придется. А в ГК просто лучше не заглядывать потом. Можно ее даже из меню выкинуть или правами пользователей отключить.
Старый 25.07.2004, 15:05   #8
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Ну да. Это значит, что некоторое время (значительное) предприятию, которое внедряет у себя Axapta придется осуществлять двойной ввод данных. И затем следить за их соответствием. Это значительно удлиняет тестовую эксплуатацию.
Если же в Axapta были бы предусмотрены промежуточные регистры (между операциями модулей и проводками в Главной книге), которые как известно существуют в больших ERP, то тестовая эксплуатация бы не затягивалась, а данные, которые были бы получены в системе до подключения ГК, не терялись бы для синтетического учета.
В других средних системах применяется также иные способы: например, просто такая маленькая галочка, которая означает переносить ли операции в ГК или нет.
Старый 26.07.2004, 09:49   #9
eremite is offline
eremite
Мы не ломаем. Мы прайс-лист невнимательно читаем.
Старый 26.07.2004, 10:36   #10
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Хм. Нуда-нуда.
Старый 26.07.2004, 13:41   #11
...Это значит, что некоторое время (значительное) предприятию, которое внедряет у себя Axapta придется осуществлять двойной ввод данных...
Я не понял.
...И затем следить за их соответствием...
А как от этого спасла бы возможность отключения разноски в Аксапте, например?
...Если же в Axapta были бы предусмотрены промежуточные регистры (между операциями модулей и проводками в Главной книге), которые как известно существуют в больших ERP, то тестовая эксплуатация бы не затягивалась, а данные, которые были бы получены в системе до подключения ГК, не терялись бы для синтетического учета...
Хм... насчет синтетического учета м.б., но вообще речь, насколько я понимаю, идет об offline. Я предполагаю, что разноска в ГК предполагается ночью? Насколько мне известно — это вчерашний день, скорее обусловленный возрастом других систем, нежели их преимущество. При таком подходе в Аксапте не будут работать день в день финансовые отчеты. ПДС придется строить иначе. И т.д.
...В других средних системах применяется также иные способы: например, просто такая маленькая галочка, которая означает переносить ли операции в ГК или нет...
Вот такое не помешало бы, как по мне. Хотя говорить, что это недостаток системы, я бы не стал.
Старый 26.07.2004, 14:24   #12
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Изначально опубликовано glibs
Изначально опубликовано Тимур ...В других средних системах применяется также иные способы: например, просто такая маленькая галочка, которая означает переносить ли операции в ГК или нет...
Навскидку, решается минимальной модификацией класса LedgerVoucherObject.
Старый 26.07.2004, 14:53   #13
Изначально опубликовано Maxim Gorbunov
...Навскидку, решается минимальной модификацией класса LedgerVoucherObject...
А я бы все-таки разносил по забалансовым счетам. Тогда операции по ваучеру отслеживать можно будет, аудит будет работать.
А нормальные счета потом всегда можно добавить.
Покупка Аксапта... Лицензионные ключи и модули edd DAX: Прочие вопросы 20 20.12.2006 14:33
Как загрузить лицензии чтобы не слетели конф. ключи? MironovI DAX: Администрирование 2 20.01.2006 12:42
про лицензионные права andreynikolai DAX: Администрирование 5 27.02.2004 16:25
Проблема при настройке прав пользователей на функциональные ключи? Мирослав DAX: Администрирование 1 17.07.2002 15:42
Функциональные ключи Роман Кошелев DAX: Администрирование 4 17.04.2002 18:08
Часовой пояс GMT +3, время: 20:41.
