#1 |
Экспорт/Импорт данных
Всем привет.
Нужно. 1) Выгрузить данные из CRM в excel. Сущность роли не играет. Для примера разберем "Контакт" //тут все ок 2) В выгруженном файле провести изменение. Допустим в столбце "Фамилия" правим значение с "Сендвичев" на "Бутербродов" //тут все ок 3) Импортнуть полученный файл обратно в систему. Значения должны обновиться. Не созданы дубли! И на 3 пункте - затык. Ошибка приведена в аттаче. Система - MS CRM 2013 P.S. Пробовал сделать это на 2016 CRM - никаких проблем не возникло. Мне кажется это из-за того, что в 2016 я экспортирую файл в xlsx, импорчу в том же xlsx. А 2013 не умеет работать с xlsx, только с xml, |
#2 |
Проблема вряд ли связана с форматом. В ранних версиях системы была специальная галочка "Сделать данные доступными для повторного импорта". Она была доступна не во всех представлениях, скорее всего, только в тех где нет связей с другими сущностями. Суть этой галки в том, что в таблицу добавляются скрытые поля, где содержится служебная информация, которую система использует для обновления существующих записей. Начиная с какой-то версии, возможно даже с 2013, эту галку убрали - теперь система всегда выгружает служебные данные, если может. Посмотрите свой документ на предмет скрытых столбцов в начале листа, попробуйте использовать какое-то простое представление с минимумом полей. Возможно так вы нащупаете проблему.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
Опции просмотра | |
