Старый 15.12.2016, 09:31   #1
arhat is offline
arhat
Печать отчетов SRS
Добрый день! Проблема при печати из Ах 2012 r3 SRS отчетов. Очень долго печатает. Принтер настроен на моем компьютере. При подключений к RDP выбираю на вкладке Локальные Ресуры галочку принтеры. Появляется принтер на сервере с названием + в скобках перенаправлено. При печати в этот принтер перенаправлено в буфер печати 100 страниц копируется где то минут 30. Потом на сам принтер минуту. Может можно как то увеличить пройзводительность???
Последний раз редактировалось arhat; 15.12.2016 в 09:33.
Старый 15.12.2016, 09:46   #2
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,322 / 996 (38) +++++++
Сообщение от arhat Посмотреть сообщение
Попробуйте распечатать на сервере в pdf и попробовать этот файл скопировать к себе на компьютер. Каков размер файла? Сколько времени занимает копирование?
Старый 15.12.2016, 11:43   #3
arhat is offline
arhat
Сообщение от macklakov Посмотреть сообщение
Печать на пдф принтер на сервере работает за 1 минуту 100 страниц. Печать с перенаправлением на пдф принтер настроенный на ПК работает так же очень долго. Размер выходит 300 -400 кб. Но при печати на Физически принтер(HP LJ) размер 20-30 мб, если смотреть очередь печати на принтере который у меня на компьютере. В очереди перенаправления хотя не показывает таких размеров. При печати на принтер который напрямую настроен на сервере(через tcp/ip) печатает за минуту за две.
Последний раз редактировалось arhat; 15.12.2016 в 13:27.
Старый 15.12.2016, 12:54   #4
arhat is offline
arhat
Печать на пдф принтер на сервере работает за 1 минуту 100 страниц. Печать с перенаправлением на пдф принтер настроенный на ПК работает так же очень долго. Размер выходит 300 -400 кб. Но при печати на Физически принтер(HP LJ) размер 20-30 мб, если смотреть очередь печати на принтере который у меня на компьютере. В очереди перенаправления хотя не показывает таких размеров. При печати на принтер который напримую настроен на сервере(через tcp/ip) печатает за минуту за две.
Подскажите еще вопрос как можно автоматизировать печать, чтобы сохранять в ввиде пдф, этот же файлик потом открывать например через программу фоксит,акробат реадер. И дать команду на печать на клиентский принтер. Такое можно сделать в аксапте???
Старый 15.12.2016, 13:26   #5
arhat is offline
arhat
и еще вопрос можно как то уменьшить размер файла на выходе из аксапты в очередь печати? сделать его черно белым например.
Старый 22.12.2016, 14:31   #6
arhat is offline
arhat
Никто не пробовал печатать на принтер в маппинге. Печать через пдф не помогла, ухудшается качество и не читаются штрих коды.
Почему размер задание на печать такой огромный? При печати из ax 2009 размер файла 2-3 мб на 160 страниц отчета. В ax 2012 20-30 мб(Это если печатать на принтер в маппинге). Напримую 2-3 мб.
Последний раз редактировалось arhat; 22.12.2016 в 14:47.
srs report, печать
Генератор отчетов. Печать дат периода. pareira DAX: Функционал 7 26.02.2010 14:25
Двустороняя печать отчетов Murlin DAX: Программирование 6 04.12.2009 11:41
Печать отчетов и ошибки при печати. KingPeas DAX: Программирование 1 24.09.2008 14:08
Печать отчетов, как увеличить масштаб отчета? Hidden DAX: Прочие вопросы 8 30.12.2005 10:55
Печать складских отчетов и коррекция себестоимости kvasia DAX: Функционал 23 05.10.2005 15:12
Часовой пояс GMT +3, время: 12:36.
