Старый 13.02.2003, 14:03   #1
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
int2hex
Помнится, нужен мне был 16-ричный код числа, а стандартная ф-ция не понимала отрицательные числа.. пришлось править
static str 12 int2Hex(int i,int digits 0)
str 16 h "0123456789ABCDEF";
str 12 res "";
int d;
boolean sig true;
    if(
0)
sig false;
0x7FFFFFFF;
digits 8;
    while (
|| (! sig && strLen(res) < 8))
i mod 16;
res subStr(h,d+1,1) + res;
16;
        if((!
sig) && (strLen(res) < 8) && (16))
0x8;
    while ((
digits 0) && (strLen(res) < digits))
res  '0'+res;
    return
res;
Старый 29.12.2016, 13:43   #2
demianimp is offline
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Можно немного упростить этот метод
#DEFINE.HEXDIGITS('0123456789ABCDEF')
static str 12 int2Hex(int iValue, int digits = 0 )
    str 12  result = '';
    if (iValue < 0)
        digits = 8;
    while (iValue != 0)
        result = subStr(#HEXDIGITS, iValue & 0xF + 1, 1) + result;
        iValue = iValue >> 4;
        if (iValue == -1 && strLen(result) == digits)
            break;
    result = strRep('0', digits - strLen(result)) + result;
    return result;
Последний раз редактировалось demianimp; 29.12.2016 в 15:00. Причина: лишнее условие iValue > 0xF
Старый 29.12.2016, 14:44   #3
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
И ускорить на порядок
// Store integer 182
int intValue = 182;
// Convert integer 182 as a hex in a string variable
string hexValue = intValue.ToString("X");
// Convert the hex string back to the number
int intAgain = int.Parse(hexValue, System.Globalization.NumberStyles.HexNumber);
http://stackoverflow.com/questions/1...and-back-again
Старый 29.12.2016, 14:48   #4
можно еще упростить, если использовать контейнер или массив.
не факт, что это упрощение сделает код быстрее.
и что-то не так с условием - если значение iValue > 0xF, то оно точно не равно 0
    while (iValue > 0xF || iValue != 0)
Старый 29.12.2016, 14:50   #5
Сообщение от Alex_KD Посмотреть сообщение
мы все еще про X++? )
Старый 29.12.2016, 15:00   #6
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Согласен, здесь лишнее условие iValue > 0xF.
int2hex
Прочитать сформированный GUID Владимир Максимов DAX: Программирование 2 24.09.2007 11:55
Часовой пояс GMT +3, время: 18:10.
