Старый 14.01.2017, 02:43   #1
MazZzDaI is offline
MazZzDaI
Аватар для MazZzDaI
44 / 35 (2) +++
CLRObject. Call method with specified name. Batch
Здравствуйте!
Задача - передача CLR объекта и имени метода в функцию с последующим исполнением нестатического метода указанного объекта.
Прошу подсказать, почему приведённый код работает на клиенте, но на сервере в Batch возвращает ошибку:
Unable to cast object of type 'CSarpProjectName.SomeClass' to type 'Microsoft.Dynamics.Ax.Xpp.XppObjectBase'.
    CLRObject clrObjSomeClass = new CLRObject('CSharpProjectName.SomeClass');
    CLRObject clrParameter = new CLRObject('CSharpProjectName.parameter');
    DictClass dictClass = new DictClass(className2Id('CLRObject'));
    CLRObject clrObjResult;
    clrObjResult = dictClass.callObject('methodName', clrObjSomeClass, clrParameter); ( )
Клиент и сервер на одной машине.
AX2012
CSharpProjectName добавлен в AOT из Visual Studio
Старый 14.01.2017, 12:36   #2
MazZzDaI is offline
MazZzDaI
Аватар для MazZzDaI
44 / 35 (2) +++
У кого-то получалось использовать DictClass.callObject для класса CLRObject в батче?
Старый 14.01.2017, 20:12   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от MazZzDaI Посмотреть сообщение
В IL тип Object обозначает аксаптовский объект. Аксаптовские объекты унаследованны от XppObject соответственно не X++ объекты нельзя приводит к такому типу, что делает вызов DictClass.call. К счастью, можно пользоваться дотнетовской рефлексией для динамического вызова метода.
Или просто myClrObject.myMethod()
За это сообщение автора поблагодарили: MazZzDaI (1).
Старый 14.01.2017, 22:42   #4
MazZzDaI is offline
MazZzDaI
Аватар для MazZzDaI
44 / 35 (2) +++
Спасибо за ответ.
Мне нужна фабрика, которой я передаю имена .net типов и имена методов; затем вызываю обработчик.
Последний раз редактировалось MazZzDaI; 14.01.2017 в 22:52.
Старый 15.01.2017, 00:16   #5
Diman is offline
Diman
166 / 35 (2) +++
У вас X++ код случаем на в IL на сервере выполняется?
Для ваших целей наверно подойдет вот это https://msdn.microsoft.com/en-us/lib...v=vs.110).aspx
Старый 15.01.2017, 00:53   #6
MazZzDaI is offline
MazZzDaI
Аватар для MazZzDaI
44 / 35 (2) +++
Сообщение от Diman Посмотреть сообщение
Activator.CreateInstance
Наследника CLRObject я могу инстанциировать по имени типа. Требуется вызвать метод по имени, что-то подобно callObject('methodName', clrObjSomeClass, clrParameter);
Старый 15.01.2017, 01:18   #7
Diman is offline
Diman
166 / 35 (2) +++
Так и работайте дальше с .Net рефлексией, передавая имя метода, который надо вызвать в качестве строкового параметра.Зачем смешиваете unamanged AX тип с типом из CLR?
patrickmouwen: Dynamics AX Retail: how to automate processes and interfaces in a combined way Blog bot DAX Blogs 0 23.12.2015 23:11
Solutions Monkey: Async call to display method from the EP via a web service for delay loading Blog bot DAX Blogs 0 11.02.2012 07:16
daxdilip: Troubleshooting Batch Client error ClrObject static method invocation error System.Reflection.TargetInvocationException Exception has been thrown by the target of an invocation Blog bot DAX Blogs 0 28.01.2012 15:11
axaptapedia: Batch processing Blog bot DAX Blogs 0 29.01.2009 17:05
error at call static method for CLRobject axstart DAX in English 4 25.09.2008 23:23
Часовой пояс GMT +3, время: 16:06.
