Старый 05.04.2017, 16:50   #1
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
Почему Axapta 2012 R2 CU7 не видит типы объявленные в прикрепленной в References DLL?
К сожалению DLLку прикрепить не смог т.к. размер в zip превышает 2 Мбайта, но ее можно "скачать" при помощи Nuget следующим образом: в командной строке наберите nuget install-package ZUGFeRD.NET
Папка с библиотекой будет загружена в папку, где находится исполняеммый файл nuget.exe. Подключаемая в Аксапте библиотека называется ZUGFeRD.NET.dll.
Регистрация библиотеки в GAC проблему не решает.
Последний раз редактировалось Morpheus; 05.04.2017 в 18:12.
Старый 06.04.2017, 01:32   #2
ax_mct is offline
ax_mct
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Сообщение от Morpheus Посмотреть сообщение
Я бы поместил в bin и клиента и сервера, очистил бы все aoc, затем перегрузил бы весь сервер. И только потом начал бы думать и читать Event Viewer
Если бы ничего не понял то переустановил бы компоненты и клиента и сервера, а если бы не помогло то начал бы вдумчиво читать Event Viewer и думать на предмет совместной жизни AX и нескольких разных версий .NET Frameworks
За это сообщение автора поблагодарили: Morpheus (6).
Старый 06.04.2017, 09:45   #3
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
Runtime Version подключаемой библиотеки 2.0.XXXXX, а для AX 2012 R2 необходимо 4.0.XXXXX.
Можно ли как-то перекомпилировать библиотеку для другой Runtime Version?
Старый 06.04.2017, 16:12   #4
ax_mct is offline
ax_mct
Найти на github source files и скомпилировать код самому в нужную версию?
Может это?
https://github.com/stephanstapel/ZUGFeRD-csharp
Еще есть
Version Compatibility in the .NET Framework
https://msdn.microsoft.com/en-us/lib...v=vs.110).aspx
Типа указание в конфиге приложения
<configuration>
   <startup>
      <supportedRuntime version="v2.0.50727" />
      <supportedRuntime version="v4.0" />
   </startup>
</configuration>
Но совершенно без понятия как AX c этим совместима.
При компиляции не видит подключённых dll через references egater DAX: Программирование 14 07.03.2023 00:09
AX 2012 R2 CU7 CrossCompany запросы к SpecTrans (SaveDataPerCompany = No) в стандартном коде Morpheus DAX: Программирование 12 19.01.2016 11:40
axforum blogs: AX 2012 R2 CU7 Setup "Searching for updates..." Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2014 20:12
emeadaxsupport: Preliminary Microsoft Dynamics AX 2012 R2 content now on TechNet and MSDN! Blog bot DAX Blogs 0 10.11.2012 08:20
Часовой пояс GMT +3, время: 12:27.
