Старый 13.04.2017, 15:18   #1
Brosha is offline
Brosha
Таможенный журнал АКС 2009
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина: создаю таможенный журнал,указываю иностранного контр агента (флаг включен) по которому есть закупки, а когда пробую создать строки, точнее выбрать из перечня, то форма пустая.
Старый 13.04.2017, 16:36   #2
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,745 / 188 (10) ++++++
Может нет операций по номенклатуре, подходящих под условия?
Старый 13.04.2017, 16:43   #3
Brosha is offline
Brosha
Действовала согласно следующим условиям:
На верхнюю часть формы создания строк накладываются следующие фильтры:
*Заказы/накладные должны принадлежать Поставщику/Клиенту, указанному в поле Партнер;
* Если поля Группа договора и Рег. номер в заголовке таможенного журнала указаны, то Группа договора и Рег. номер в заказах/накладных должны совпадать с договором, указанным в заголовке таможенного журнала. Если в таможенном журнале поля не заполнены, выводятся все заказы/ накладные по Поставщику/Клиенту, указанному в поле Партнер.
В нижней части диалога Создать строки таможенного журнала доступное для подбора количество номенклатуры по складской проводке, связанной со строкой заказа на покупку/накладной поставщика/отборочной накладной клиента/накладной клиента, определяется исходя из следующих условий:
*Складская аналитика ГТД не указана в складской проводке (только для журнала с типом Импорт);
Старый 13.04.2017, 17:33   #4
mnt_dx is offline
mnt_dx
Там ещё важен статус операций - куплено/заказано.
Старый 13.04.2017, 19:20   #5
mnt_dx is offline
mnt_dx
Для формирования таможенного журнала по импортной поставке с переходом права собственности после таможенного оформления должны быть зарегистрированы заказы на покупку. Строки таможенного журнала будут формироваться на основании складских проводок в статусе Заказано. После разноски таможенного журнала или журнала КТС сумма пошлин и сборов корректирует себестоимость товара или списывается на счет затрат в зависимости от параметра журнала, а также формируются проводки на сумму НДС, акциза и задолженность перед поставщиком таможенных услуг. Корректировка себестоимости на сумму пошлин и сборов производится в две итерации: формируется проводка на транзитный счет при разноске журнала и формируется проводка по корректировке себестоимости при разноске накладной по заказу на покупку. В складских проводках регистрируется значение аналитики Номер ГТД и статус складских проводок изменяется на Зарегистрировано.
Для формирования таможенного журнала по импортной поставке с переходом права собственности до таможенного оформления должны быть сформированы накладные по заказам на покупку. Строки таможенного журнала будут формироваться на основании складских проводок в статусе Куплено. После разноски таможенного журнала или журнала КТС сумма пошлин и сборов корректирует себестоимость товара или списывается на счет затрат в зависимости от параметра журнала, а также формируются проводки на сумму НДС, акциза и задолженность перед поставщиком таможенных услуг. В складских проводках регистрируется значение аналитики Номер ГТД.
Номенклатуры у вас связаны с кодами ТНВЭД?
А Условия поставки?
Старый 13.04.2017, 21:05   #6
Brosha is offline
Brosha
Связь ТНВ ВЭД и номенклатур - настроена,и условия поставки тоже.
Чувствую, что что-то упустила, но не могу понять где...
Создала складскую модель, с включенными ГТД и профилем учета.
Старый 14.04.2017, 08:26   #7
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Самое простое, что могу предложить: вызовите функцию "Создать строки", нажмите Ctrl+F3 и посмотрите, какой фильтр установлен для выбора строк.
За это сообщение автора поблагодарили: Brosha (1).
Старый 14.04.2017, 10:23   #8
Brosha is offline
Brosha
Спасибо большое!
таможенный журнал
Странное Периодическое и Ручное Сопоставление проводок клиента в Акс 2009 Aquarius DAX: Функционал 3 17.05.2012 01:53
Часовой пояс GMT +3, время: 15:29.
