30.07.2004, 11:47 | #1 |
Разные ЮЛ в одной компании.
Добрый день!
Сталкнулся с такой проблемой: необходимо учитывать товародвижение между разными ЮЛ в одной компании, причём товар принадлежащий разным ЮЛ может находится на одном складе. Есть какие-нибудь идеи??? Спасибо! |
30.07.2004, 11:51 | #2 |
Виртуальная компания - общий склад. А себестоимость считаете?
30.07.2004, 11:57 | #3 |
Товар может переходить от одного ЮЛ к другом, при этом цена продажи может менятся, но изначально задаётся максимальная наценка, которая не должна привышаться.
30.07.2004, 12:11 | #4 |
Обсуждалось неоднократно...
Посмотрите: http://www.axforum.info/forums/showt...EB%FC%ED%FB%E5 http://www.axforum.info/forums/showt...EB%FC%ED%FB%E5 Удачи! |
30.07.2004, 12:27 | #5 |
30.07.2004, 12:28 | #6 |
Вот вот! Плюс так или иначе George Nordic эту тему поднимал на днях.
Если у Вас есть учет взаимных требований/обязательств, то и склад у Вас раздельный (хоть и физически хранится все в одном месте). Делите компании! Практически уверен, что другого нормального!!! выхода у Вас нет. Принцип прост - объединить всегда легче, чем разделить |
30.07.2004, 13:34 | #7 |
Re: Разные ЮЛ в одной компании.
Изначально опубликовано Chim
...необходимо учитывать товародвижение между разными ЮЛ в одной компании...
С уважением, glibs® |
30.07.2004, 13:44 | #8 |
На самом деле учёт ЮЛ никак ещё не реализован. Всё бухгалтерское оформление прав собственности планируется формировать в 1С, для этого необходимо выгружать inf по "продажам" товара между ЮЛ. А загвоздка в том, что надо попробывать всё это сделать в рамках одной компании.
30.07.2004, 14:25 | #9 |
Ну, тогда можно повесить на разные склады попробовать и делать перемещения (или что-то другое придумать — требования нужно уточнять, чтобы можно было что-то посоветовать). А в 1С раздуть из этих перемещений покупки и продажи. Нужно будет только сторно отловить.
30.07.2004, 14:47 | #10 |
Я тоже думал с разными складами, но товар должен хранится на одном складе и фактически с него он никуда не перемещается, изменяется только его обладатель.
А возможно ли склад разделить на зоны хранения и перемещать между ними, таким образом товар перемещается в рамках одного склада, так же решается вопрос распределения товара из одной поставки по разным ЮЛ. Только вот никакой документации при подобных перемещениях не делается...( |
30.07.2004, 15:16 | #11 |
У вас склад с адресным хранением?
30.07.2004, 15:32 | #12 |
Отслеживать в какой ячейке расположен товар не обязательно, просто можно распределить товар по разным зонам хранения, определённая зона пренадлежит одному ЮЛ.
30.07.2004, 17:04 | #13 |
Почему тогда вы не рассматриваете вариант заведения отдельного склада для каждого юрлица?
30.07.2004, 17:15 | #14 |
SAP
Я тоже думал с разными складами, но товар должен хранится на одном складе и фактически с него он никуда не перемещается, изменяется только его обладатель. Цитата:
А возможно ли склад разделить на зоны хранения и перемещать между ними, таким образом товар перемещается в рамках одного склада, так же решается вопрос распределения товара из одной поставки по разным ЮЛ. Цитата:
30.07.2004, 17:35 | #15 |
Ситуация такая: в состав компании входят несколько ЮЛ. Товародвижение между ними полноценное, т.е. полное оформление перехода собственности товара.
Товар закупается у поставщиков ЮЛ и принемается на склад. таким образом на этом складе может хранится продукция разных ЮЛ. После чего, товар может переходить от одного ЮЛ к другому, при этом осуществляется бухгалтерское оформление в 1С. (Есть нюанс, при первоначальном приходе, должна быть возможность определения max наценки на товар, которая не должна привышаться при переходе между ЮЛ). Цель: ннайти оптимальное решение в Аксапте. Идея с делением склада на зоны хранения товара, т.е. на ЮЛ, может и не плохая, но минус в том, что нечего выгружать в 1С для обработки бухгалтерского перехода товара между ЮЛ. Может и ещё куча проблем есть в этом решении... Скалд = ЮЛ. Не понятно как хранить весь товар на одном складе??? А если рассматривать такую ситуацию, пришла поставка, в которой скомплектован товар двум разным ЮЛ. Его надо принять на один склад, но оформить на разные ЮЛ. Можно попробывать решить проблему с использованием intercompany, но честно говоря, ниразу не сталкивался, да и хотелось бы всё-таки решить проблему в одной компании. Что рациональнее??? |
30.07.2004, 18:17 | #16 |
... Скалд = ЮЛ. Не понятно как хранить весь товар на одном складе??? ... Что вы понимаете вообще под термином склад: ваше единственное помещение или записи в справочнике складов в Аксапте? Это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Цитата:
... А если рассматривать такую ситуацию, пришла поставка, в которой скомплектован товар двум разным ЮЛ. Его надо принять на один склад, но оформить на разные ЮЛ. ...
Опции просмотра | |
