Старый 10.05.2017, 05:54   #1
arhat is offline
arhat
Общие продукты
Добрый день!
Система ax 2012 r3.
Задача сделать InventTable общим для всех компаний. + InventTableModule. Продуктов уже близко к 1млн. на рабочем приложений. Подскажите может кто то сделал, какие могут быть проблемы.
Старый 10.05.2017, 10:01   #2
Сообщение от arhat Посмотреть сообщение
Это неправильно поставленная задача для ax2012.
В ax2012 уже есть общие продукты - Products (EcoResProduct)
и уже есть продукты, выпущенные в конкретной компании - Released Products (InventTable + InventTableModule + еще 6 таблиц)
уже есть процедура, которая создает и связывает общий продукт с конкретным.
таким образом,
если ваша задача - получить общие для нескольких компаний продукты, то:
1. вам НЕ нужно насиловать аксапту разработкой
2. вам нужно почитать документацию на предмет общих продуктов и модуля Product Information Management
если ваша задача - задействовать средства разработки для внесения изменений, то
= вам нужно изменить свойство таблиц PerCompany = No
= после чего вам придется починить работу с общими продуктами, которые неизбежно сломаются при изменении свойства таблиц
Изображения
Старый 10.05.2017, 10:18   #3
imir is offline
imir
159 / 161 (6) ++++++
ну либо по классике виртуальных компаний пойти:
= создать табличную коллекцию, проверить ее через best practice (покажет связанные таблицы не в коллекции). Возможно на этом этапе возникнут интересные коллизии, но все решаемо
= создать виртуальную компанию VRT
= пробить через sql поле DataAreaId у всех таблиц в коллекции на VRT
Или, как выше сказано - релизить продукт джобом в каждой компании, + допилки по синхронизации значений полей между компаниями, если такие нужны.
Выбор за вами в любом случае
Последний раз редактировалось imir; 10.05.2017 в 10:24. Причина: орфография
Старый 10.05.2017, 10:21   #4
а, и еще важное:
если установить свойство PerCompany=No
модуль Retail сломается полностью.
Retail отправляет номенклатуру магазинам.
асосртименты, магазины получатели сильно завязаны на компанию. особенно в функционале POS.
там в принципе не предусмотрена ситуация, когда таблица InventTable является общей.
Ну, и чтобы два раза не вставать:
если это число записей в таблице - то это не страшное число.
у людей и больше бывает.
индекс по номенклатуре достаточно селективный.
лучше обратите внимание на InventDim. проблемы с производительностью скорее всего там, а не в номенклатуре. ))
За это сообщение автора поблагодарили: arhat (1).
Старый 10.05.2017, 10:27   #5
Сообщение от imir Посмотреть сообщение
хороший совет.
для предыдущих версий.
к сожалению уже в 2012 разработчики начали отказываться от виртуальных компаний.
(возможно происходит унификация продуктов Dynamics - общие и компанейские таблицы есть во всех продуктах Dynamics, а виртуальные таблицы только в аксапте.)
(хотя мое личное ничем не обоснованное мнение - разработчики в МС не смогли освоить этот механизм.)
ну и Retail перестанет работать и с виртуальными компаниями.
он вообще написан только для случая dataAreaId = компания из companyInfo.
поэтому по техническим причинам, начиная с 2012 виртуальные компании лучше не использовать.
Старый 10.05.2017, 10:43   #6
imir is offline
imir
Сильно усложняются join в запросах - все join через dataareid = 'ABC' OR dataareaid = 'VRT'. Судя по последним хотфиксам по производительности от МС, где они разделяют один sql запрос с "ИЛИ" на два и более отдельных запроса - оптимизатор SQL не в состоянии построить оптимальный план запроса в случае с "или".
Ходили слухи, что в новой версии виртуальные таблицы заменят неким аналогом - дублированием записей в каждой компании и синхронизацией изменений через sql. В бэта-версиях это выглядит как хранимки с жестким перечислением полей, т.е. стремновато, думаю будет другой механизм.
Старый 10.05.2017, 11:45   #7
arhat is offline
arhat
таким образом,
Сейчас все работает с общими продуктами и продуктами по компаниям. Но все это неудобно. Так как в разных компаниях исользуются в основном одни продукты. Разные своиства, ед. измерения в разных компаниях, пересчеты по измерениям. Из за этого проблемы. Удобнее было бы сделать таблицу InventTable общей. + InventTableModule.
Старый 10.05.2017, 11:57   #8
arhat is offline
arhat
Связь с InventDim в таблице InventItemLocation и проводках. Их трогать не нужно.
Пока придумал такой порядок действий:
1) Настроить все таблицы с полем DataAreaID(Группа аналитик хранения, аналитик отслеживания, своиства розничных продуктов и т.д.) для компаний DAT
2) Найдти продукты с дублями
3) Привести все своиства продуктов с дублями в один.
4) Удалить дубли.
5) Поменять своиство SaveDataPerCompany = No.
Старый 10.05.2017, 11:58   #9
Не совсем.
Так уж исторически сложилось, что к номенклатуре относятся параметры закупки, продажи, складские параметры, и параметры прочих модулей, параметры складских аналитик. Не говоря уже о разных параметрах разноски в главную книгу.
Зачастую у одной и той же номенклатуры может быть даже наименование разное. Для продажников - "милая красненькая штучка", а для сервиса полный код по каталогу.
Кроме того, как правило в разных компаниях у людей разные права на разную номенклатуру.
Попробуйте продумать до конца что вам придется сделать общим, если InventTable сделать общим.
Когда делили на продукты и номенклатуру, то вроде неплохо подумали.
Посмотрите чем отличаются Products от Released Procducts.
Единственная существенная претензия - ну зачем они такие неразличимые названия для двух сущностей выбрали...
Старый 10.05.2017, 12:00   #10
Аве, Цезарь!
Идущие на смерть
приветствуют тебя.
Расскажите пожалуйста чем закончится
Старый 10.05.2017, 12:04   #11
arhat is offline
arhat
Аве, Цезарь!
Идущие на смерть
приветствуют тебя.
. Наверное закончится "плохим словом".
inventtable, savedatapercompany
AX2012 Общие справочники поставщиков и клиентов PTG DAX: Функционал 2 11.06.2015 15:39
Amand: CRM в Microsoft Dynamics AX 4.0 Глава 10 Общие настройки Blog bot DAX Blogs 0 14.01.2010 19:05
Общие остатки нескольких компаний Sequel DAX: Программирование 36 05.12.2005 16:33
Общие ресурсы new_lamer DAX: Администрирование 1 14.03.2005 12:14
Серии документов общие и индивидуальные Orion DAX: Функционал 5 11.03.2004 22:02
Часовой пояс GMT +3, время: 13:21.
