Старый 19.06.2017, 18:27   #21
уже хорошо.
но можно лучше.
SysQuery::findOrCreateDataSource(query добавляет в корень.
и не задает связь, насколько я помню.
создайте ВЕСЬ запрос в АОТ. избавьте себя от необходимости манипулировать с датасорсами.
в коде устанавливайте только range.value.
даю маячок - в АОТ можно создать ДВА запроса. один для InventLocationType::Standard, другой для прочих типов.
Старый 19.06.2017, 18:33   #22
и еще. в запросе у вас сейчас для InventLocationTo, InventLocationFrom не указан тип связь.
По умолчанию тип связи к InventTransferTable будет Innerjoin.
и насколько я понимаю, в запросе не указано свойство groupby.
это точно то, что вы хотите?
и если будете постить еще варианты, то пожалуйста, всегда добавляйте результаты q.datasourceno(1).tosting().
очень помогает разобраться с запросами.
Старый 19.06.2017, 18:46   #23
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Query я подправил. Сейчас без InventTable работает, а вот с ней висит на подсчете количества
query = new Query(querystr(myQuery));
    SysQuery::findOrCreateRange(query.dataSourceTable(tableNum(InventTransferTable)), fieldnum(InventTransferTable, ReceiveDate)).value(strfmt('%1..%2', 20\05\2017, toDay()));
    SysQuery::findOrCreateRange(query.dataSourceTable(tableNum(InventTransferTable)), fieldnum(InventTransferTable, TransferStatus)).value(QueryValue(InventTransferStatus::Received));
    SysQuery::findOrCreateRange(query.dataSourceTable(tableNum(InventTransferTable)), fieldnum(InventTransferTable, InventLocationIdFrom)).value('242');
    if (inventLocationType != InventLocationType::Standard)
        qbrDataAreaId = SysQuery::findOrCreateRange(query.dataSourceTable(tableNum(InventLocation), 2), fieldNum(InventLocation, DataAreaId));
        qbrDataAreaId.value(strFmt('((%1.%3 = %4) || (%2.%3 = %4))',
            'InventLocationTo',
            'InventLocationFrom',
            fieldStr(InventLocation, InventLocationType),
            any2int(inventLocationType)));
    s = query.datasourceno(1).toString();
    info(s);
    iRowCountTmp = SysQuery::countLoops(queryRun);
Без InventTable
SELECT * FROM InventTransferTable WHERE ((ReceiveDate>={ts '2017-05-20 00:00:00.000'} AND ReceiveDate<={ts '2017-06-19 00:00:00.000'})) AND ((TransferStatus = 2)) JOIN * FROM InventLocation WHERE InventTransferTable.InventLocationIdTo = InventLocation.InventLocationId JOIN * FROM InventLocation WHERE InventTransferTable.InventLocationIdFrom = InventLocation.InventLocationId AND ((((InventLocationTo.InventLocationType = 3) || (InventLocationFrom.InventLocationType = 3))))
С InventTable
SELECT * FROM InventTransferTable WHERE ((ReceiveDate>={ts '2017-05-20 00:00:00.000'} AND ReceiveDate<={ts '2017-06-19 00:00:00.000'})) AND ((TransferStatus = 2)) JOIN * FROM InventLocation WHERE InventTransferTable.InventLocationIdTo = InventLocation.InventLocationId AND ((((InventLocationTo.InventLocationType = 3) || (InventLocationFrom.InventLocationType = 3)))) JOIN * FROM InventLocation WHERE InventTransferTable.InventLocationIdFrom = InventLocation.InventLocationId
Тип файла: xpo myQuery.xpo (3.8 Кб, 383 просмотров)
Старый 19.06.2017, 18:52   #24
В общем, код должен выглядеть примерно так:
Query query = new Query(querystr(myQuery));
QueryBuildDataSource qbdsItt = query.datasourcetable(tableNum(InventTransferTable)); // никаких Create! только читаем
QueryBuildDataSource qbdsIlTo = query.datasourcetable(tableNum(InventLocation),1); // первый по порядку. Или query.datasource("InventLocationTo") позволяет получить датасорс по имени
QueryBuildDataSource qbdsIlFrom = query.datasourcetable(tableNum(InventLocation),2); // второй по порядку. Или query.datasource
Debug::assert(qbdsItt);
Debug::assert(qbdsIlTo);
Debug::assert(qbdsIlFrom);
    qbdsItt.addRange(fieldnum(InventTransferTable, ReceiveDate)).value(SysQuery::range(fromDate, toDate));
    qbdsItt.addRange(fieldnum(InventTransferTable, TransferStatus)).value(SysQuery::value(InventTransferStatus::Received)); // может быть, лучше сразу задать в запросе в АОТ
    qbdsItt.addRange(fieldnum(InventTransferTable, InventLocationIdFrom)).value(inventLocationId);
        SysQuery::findOrCreateRange(qbdsIlTo, fieldNum(InventLocation, DataAreaId))
                qbdsIlTo.name(),
                qbdsIlFrom.name(),
    //info(qbdsItt.ToString());
    rowCount = SysQuery::countLoops(queryRun);
Последний раз редактировалось mazzy; 19.06.2017 в 18:59.
Старый 19.06.2017, 18:56   #25
Да, насчет количества строк.
Сообщение от smailik Посмотреть сообщение
При запуске висит на подсчете количества строк.
у меня нет под рукой акс4, но насколько я понимаю из текстового файла с запросом, вы не задали Relation между датасорсами.
вот там и происходило декартово произведение.
без InventTable в запросе получается три несвязанные таблицы, насколько я понимаю.
как раз для понимания и нужен результат q.datasource().tostring().
Старый 19.06.2017, 19:11   #26
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Сейчас код выглядит так.
    qbdsItt.addRange(fieldnum(InventTransferTable, ReceiveDate)).value(SysQuery::range(20\05\2017, toDay()));
                                    // нет так как это параметр который передается с формы, он может быть и не указан так же как и склад и диапазон дат
    qbdsItt.addRange(fieldnum(InventTransferTable, InventLocationIdFrom)).value('242');
        qbrDataAreaId = qbdsIlTo.addRange(fieldNum(InventLocation, DataAreaId));
            qbdsIlTo.name(),
            qbdsIlFrom.name(),
    info(s);
В Query перепроверил все relation. Сейчас все есть. Вот только не понимаю почему в текстовом запросе нет упоминания InventTransferLine?
SELECT * FROM InventTransferTable WHERE ((ReceiveDate>={ts '2017-05-20 00:00:00.000'} AND ReceiveDate<={ts '2017-06-19 00:00:00.000'})) AND ((TransferStatus = 2)) AND ((InventLocationIdFrom = N'242')) JOIN * FROM InventLocation WHERE InventTransferTable.InventLocationIdTo = InventLocation.InventLocationId AND ((((InventLocationTo.InventLocationType = 3) || (InventLocationFrom.InventLocationType = 3)))) JOIN * FROM InventLocation WHERE InventTransferTable.InventLocationIdFrom = InventLocation.InventLocationId
Старый 19.06.2017, 19:12   #27
Без InventTable
Ага. связь есть.
Ага. интересно.
А можно попросить вас выкинуть из проекта все, не относящееся к вопросу.
в частности ReceiveDate, TransferStatus. оставьте только то, что относится к вопросу с ИЛИ.
должно остаться так:
Без InventTable
SELECT * FROM InventTransferTable WHERE JOIN * FROM InventLocation WHERE InventTransferTable.InventLocationIdTo = InventLocation.InventLocationId JOIN * FROM InventLocation WHERE ((((InventLocationTo.InventLocationType = 3) || (InventLocationFrom.InventLocationType = 3))))
насколько я понимаю, ситуация вот в чем:
1. в запросе используется одна и та же таблица два раза (СкладОткуда, СкладКуда)
2. нужно добавить сложное ИЛИ-условие со ссылками на эти две таблицы.
3. как в ИЛИ условие добавить информацию, что это разные таблицы?
Сейчас видно, что в тексте запроса отображается два одинаковых имя, хотя запрос составлен совершенно корректно.
вроде, это где-то уже обсуждалось.
smailik, Logger уже спрашивал. а можете показать текст SQL-запроса, который показывает сам SQL?
За это сообщение автора поблагодарили: smailik (1).
Старый 19.06.2017, 19:17   #28
аксапта не гарантирует, что query будет выполнен одним SQL-запросом.
очень часто аксапта разбивает выполнение Query на несколько SQL-запросов.
разбитие зависит от временных таблиц, кэшируемых таблиц, сложных запросов с невложенными связями, existJoin.
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb314836.aspx
вполне вероятно, что аксапта разбила запрос на несколько.
поэтому вам и советовали вытянуть в цепочку.
сейчас предлагаю на этом не зацикливаться.
проблема в том, что у вас две таблицы с одинаковым именем, нужно указать текстовое условие в скобках для обеих.
Старый 19.06.2017, 19:23   #29
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
1. Да 2. Да 3. Да
    qbdsIlFrom = query.datasourcetable(tableNum(InventLocation), 1);
    qbdsIlTo = query.datasourcetable(tableNum(InventLocation), 2);
        qbrDataAreaId.value(strFmt('((%1.%3 == %4) || (%2.%3 == %4))',
            qbdsIlTo.name(),
            qbdsIlFrom.name(),
    info(s);
Какой запрос на SQL показать не смогу. У меня нет туда доступа
SELECT * FROM InventTransferTable JOIN * FROM InventLocation WHERE InventTransferTable.InventLocationIdFrom = InventLocation.InventLocationId JOIN * FROM InventLocation WHERE InventTransferTable.InventLocationIdTo = InventLocation.InventLocationId AND ((((InventLocationTo.InventLocationType == 8) || (InventLocationFrom.InventLocationType == 8))))
Старый 19.06.2017, 19:33   #30
опять у вас 8 появилось. видимо это модификация ваша какая-то.
не суть.
вопрос понятен. вполне правомерен.
если ответа не дадут, попробую из дома посмотреть на акс2012 через часик-два.
что-то подобное уже было.
Старый 19.06.2017, 19:35   #31
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
8 это если вдруг заработает, то с этим типом складов раз два и кончились, т.е счетчик посчитается быстрее
Старый 19.06.2017, 19:41   #32
Вопрос пока еду: а зачем вам делать сложное условие именно на приджойненных таблицах? У вас же оба поля складОткуда и складКуда в шапке есть.
Да, на них может не быть индексов... но очень вероятно что индексы нужны и пользователям для поиска.
И это соображение не отменяет исходного вопроса про сложное условие
Старый 19.06.2017, 19:49   #33
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Не понял вопроса. Я ведь фильтрую по типу складов Откуда/Куда. Или же Вы предлагаете строить query без них и в while (queryRun.next()) обрабатывать значения?
Старый 19.06.2017, 20:01   #34
Да. Дурсть спросил. Извините.
Щас до компа доберусь.
Старый 19.06.2017, 20:08   #35
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
1) в запросах надо использовать == http://www.axaptapedia.com/Expressions_in_query_ranges
2) нельзя ли попробовать исходный запрос добавив :
- fetchmode one to one для invent table
- addselection field maxof(tableid)
Старый 19.06.2017, 20:09   #36
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Ларчик у меня открылся вот как. Изначально почитав http://www.axaptapedia.com/Expressions_in_query_ranges я использовал ExistsJoin. Потом спасибо S.Kuskov тип связи изменился на InnerJoin. И тогда встал вопрос, а почему структура query до сих пор такая? Почему бы не поднять InventLocation выше? Поднял и все заработало. Код который бил показан он тестовый и поэтому упрошенный. Сейчас рабочий код выглядит так
qbds = query.addDataSource(tablenum(InventTransferTable));
    qbds.orderMode(OrderMode::GroupBy);
    qbds.addSortField(fieldnum(InventTransferTable, TransferId));
    qbds.addSortField(fieldnum(InventTransferTable, InventLocationIdTo));
    qbds.addSortField(fieldnum(InventTransferTable, InventLocationIdFrom));
    qbds.addSortField(fieldnum(InventTransferTable, InventLocationIdTransit));
    qbds.addSortField(fieldnum(InventTransferTable, InventLocationIdLater));
    qbds.addSortField(fieldnum(InventTransferTable, ReceiveDate));
    qbds.addSortField(fieldnum(InventTransferTable, TransferStatus));
    if (fromDate && toDate)//Дата
       qbds.addRange(fieldnum(InventTransferTable, ReceiveDate)).value(strfmt('%1..%2', fromDate, toDate));
    if (receivedOnly)
        qbds.addRange(fieldnum(InventTransferTable, TransferStatus)).value(QueryValue(InventTransferStatus::Received));
    else
        qbds.addRange(fieldnum(InventTransferTable, TransferStatus)).value(QueryValue(InventTransferStatus::Shipped));
    if (inventLocationId_From)//Отправлено Откуда
        qbds.addRange(fieldnum(InventTransferTable, InventLocationIdFrom)).value(inventLocationId_From);
    if (inventLocationId_To)//Отправлено Куда
        qbds.addRange(fieldnum(InventTransferTable, InventLocationIdTo)).value(inventLocationId_To);
        qbdsInventLocationFrom = qbds.addDataSource(tablenum(InventLocation));
        qbdsInventLocationFrom.addLink(fieldNum(InventTransferTable, InventLocationIdFrom), fieldNum(InventLocation, InventLocationId));
        qbdsInventLocationFrom.joinMode(JoinMode::InnerJoin);
        qbdsInventLocationFrom.fetchMode(QueryFetchMode::One2One);
        qbdsInventLocationTo = qbds.addDataSource(tableNum(InventLocation));
        qbdsInventLocationTo.addLink(fieldNum(InventTransferTable, InventLocationIdTo), fieldNum(InventLocation, InventLocationId));
        qbdsInventLocationTo.joinMode(JoinMode::InnerJoin);
        qbdsInventLocationTo.fetchMode(QueryFetchMode::One2One);
        qbrDataAreaId = qbdsInventLocationTo.addRange(fieldNum(InventLocation, DataAreaId));
            qbdsInventLocationFrom.name(),
            qbdsInventLocationTo.name(),
    qbds1 = qbds.addDataSource(tablenum(InventTransferLine));
    qbds1.addLink(fieldnum(InventTransferTable, TransferId), fieldnum(InventTransferLine , TransferId));
    qbds1.joinMode(JoinMode::InnerJoin);
    qbds1.orderMode(OrderMode::GROUPBY);
    qbds1.fetchMode(QueryFetchMode::One2One);
    qbds1.addSortField(fieldnum(InventTransferLine, ItemId));
    qbds1.addSortField(fieldnum(InventTransferLine, Out_ItemId));
    qbds1.addSortField(fieldnum(InventTransferLine, QtyTransfer));
    qbds2 = qbds1.addDataSource(tableNum(InventSum));
    qbds2.addLink(fieldnum(InventTransferLine, ItemId), fieldNum(InventSum, ItemId));
    qbds2.joinMode(joinMode::InnerJoin);
    qbds2.orderMode(OrderMode::GROUPBY);
    qbds2.fetchMode(QueryFetchMode::One2One);
    qbds2.addSortField(fieldnum(InventSum, ItemId));
    qbds2.addSelectionField(fieldnum(InventSum, ReservPhysical), SelectionField::SUM);
    qbds2.addSelectionField(fieldnum(InventSum, PostedQty), SelectionField::SUM);
    qbds2.addSelectionField(fieldnum(InventSum, Received), SelectionField::SUM);
    qbds2.addSelectionField(fieldnum(InventSum, Deducted), SelectionField::SUM);
    qbds2.addSelectionField(fieldnum(InventSum, Registered), SelectionField::SUM);
    qbds2.addSelectionField(fieldnum(InventSum, Picked), SelectionField::SUM);
    qbds2.addRange(fieldnum(InventSum, Closed)).value(SysQuery::value(NoYes::No));
    qbds2.addRange(fieldNum(InventSum, PhysicalInvent)).value("> 0");
Старый 19.06.2017, 20:32   #37
это понятно и нормально.
про код тоже понятно.
но проблема то не решена. в скобках у вас по прежнему названия датасорсов, а в самом тексте запроса используются названия таблиц.
аксапта не проверяет синтаксис внутри скобок. поэтому и не выдает ошибки.
но с точки зрения SQL запрос будет синтаксически неверным.
вы точно сейчас получаете ожидаемый результат?
Старый 19.06.2017, 20:43   #38
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
При генерации SQL, насколько я знаю, query использует имена источников данных, а не таблиц. просто если их явно не указывать, они генерируются автоматически
Старый 19.06.2017, 21:23   #39
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Сейчас при изменении InventLocationType результат меняется. Сделал визуальную проверку выводимым данных. Фильтр накладывается верно.
Старый 19.06.2017, 21:25   #40
в общем, интересно.
акс2012 выдает результат toString() немного в другом виде. с алиасами (именами датасорсов).
вот код и запрос в акс2012.
QueryRun нужен только для того, чтобы отправить запрос на SQL.
static void Job2(Args _args)
    QueryRun             qr;
    Query                q = new Query(queryStr(Query2));
    QueryBuildDataSource qbdsITT = q.dataSourceTable(tableNum(inventTransferTable));
    QueryBuildDataSource qbdsILfrom = q.dataSourceTable(tableNum(InventLocation), 1);
    QueryBuildDataSource qbdsILto = q.dataSourceTable(tableNum(InventLocation), 2);
    QueryBuildRange      qbr = SysQuery::findOrCreateRange(qbdsILfrom, fieldNum(InventLocation, DataAreaId));
    Debug::assert(qbr != null);
    Debug::assert(qbdsILfrom != null);
    Debug::assert(qbdsILto != null);
    qbr.value(strFmt('((%1.%3 == %4) || (%2.%3 == %4))',
        qbdsIlTo.name(),
        qbdsIlFrom.name(),
        3));
    qr = new QueryRun(q);
    qr.next();
    info(q.dataSourceNo(1).toString());
результат в инфологе:
SELECT * FROM InventTransferTable(InventTransferTable_1) JOIN * FROM InventLocation(InventLocation_1) ON InventTransferTable.InventLocationIdFrom = InventLocation.InventLocationId AND 0 = InventLocation.InventLocationType AND ((((InventLocation_2.InventLocationType == 3) || (InventLocation_1.InventLocationType == 3)))) JOIN * FROM InventLocation(InventLocation_2) ON InventTransferTable.InventLocationIdFrom = InventLocation.InventLocationId AND 0 = InventLocation.InventLocationType
запрос в SQL (без forceLiteral для чистоты эксперимента)
declare @p1 int
set @p1=1074248408
declare @p2 int
set @p2=180888571
declare @p5 int
set @p5=16
declare @p6 int
set @p6=1
declare @p7 int
set @p7=0
exec sp_cursorprepexec @p1 output,@p2 output,N'@P1 bigint,@P2 nvarchar(5),@P3 bigint,@P4 nvarchar(5),@P5 int,@P6 int,@P7 int,@P8 bigint,@P9 nvarchar(5),@P10 int',N'SELECT T1.TRANSFERID,T1.INVENTLOCATIONIDFROM,T1.INVENTLOCATIONIDTO,T1.TRANSFERSTATUS,T1.SHIPDATE,T1.RECEIVEDATE,T1.FROMADDRESSNAME,T1.TOADDRESSNAME,T1.AUTORESERVATION,T1.DLVMODEID,T1.DLVTERMID,T1.FREIGHTZONEID,T1.FREIGHTSLIPTYPE,T1.FROMCONTACTPERSON,T1.INVENTLOCATIONIDTRANSIT,T1.ATPINCLPLANNEDORDERS,T1.ATPTIMEFENCE,T1.DELIVERYDATECONTROLTYPE,T1.TOCONTACTPERSON,T1.ATPAPPLYSUPPLYTIMEFENCE,T1.ATPAPPLYDEMANDTIMEFENCE,T1.ATPBACKWARDDEMANDTIMEFENCE,T1.ATPBACKWARDSUPPLYTIMEFENCE,T1.FROMPOSTALADDRESS,T1.TOPOSTALADDRESS,T1.STATPROCID,T1.PORT,T1.TRANSPORT,T1.TRANSACTIONCODE,T1.TRANSFERTYPE_IN,T1.TRPACKINGSLIPAUTONUMBERING_LT,T1.INVENTPROFILETYPE_RU,T1.INVENTPROFILEID_RU,T1.INVENTPROFILEUSERELATED_RU,T1.DRIVERCONTACT_RU,T1.TRANSPORTINVOICETYPE_RU,T1.CARGODESCRIPTION_RU,T1.CARGOPACKING_RU,T1.RETAILREPLENISHREFTABLEID,T1.RETAILREPLENISHREFRECID,T1.RETAILRETAILSTATUSTYPE,T1.CARRIERCODE_RU,T1.CARRIERTYPE_RU,T1.CURRENCYCODE_RU,T1.DELIVERYDATE_RU,T1.DRIVER_RU,T1.DRIVERNAME_RU,T1.DRIVINGLICENSENUM_RU,T1.INTRASTATFULFILLMENTDATE_HU,T1.INTRASTATSPECMOVE_CZ,T1.INVENTPROFILEIDTO_RU,T1.LADINGPOSTALADDRESS_RU,T1.LICENSECARDNUM_RU,T1.LICENSECARDREGNUM_RU,T1.LICENSECARDSERIES_RU,T1.LICENSECARDTYPE_RU,T1.PARTYACCOUNTNUM_RU,T1.PARTYAGREEMENTHEADEREXT_RU,T1.PDSOVERRIDEFEFO,T1.PRICEGROUPID_RU,T1.TRANSFERTYPE_RU,T1.TRANSPORTATIONDOCUMENT,T1.TRANSPORTATIONPAYER_RU,T1.TRANSPORTATIONPAYERTYPE_RU,T1.TRANSPORTATIONTYPE_RU,T1.UNLADINGPOSTALADDRESS_RU,T1.VEHICLEMODEL_RU,T1.VEHICLEPLATENUM_RU,T1.WAYBILLNUM_RU,T1.SHOULDPOSTEXPENSEAMTTOINVENTORY_IN,T1.CREATEDDATETIME,T1.RECVERSION,T1.PARTITION,T1.RECID,T2.INVENTLOCATIONID,T2.NAME,T2.MANUAL,T2.EMPTYPALLETLOCATION,T2.MAXPICKINGROUTEVOLUME,T2.PICKINGLINETIME,T2.MAXPICKINGROUTETIME,T2.WMSLOCATIONIDDEFAULTRECEIPT,T2.WMSLOCATIONIDDEFAULTISSUE,T2.INVENTLOCATIONIDREQMAIN,T2.REQREFILL,T2.INVENTLOCATIONTYPE,T2.INVENTLOCATIONIDQUARANTINE,T2.INVENTLOCATIONLEVEL,T2.REQCALENDARID,T2.WMSAISLENAMEACTIVE,T2.WMSRACKNAMEACTIVE,T2.WMSRACKFORMAT,T2.WMSLEVELNAMEACTIVE,T2.WMSLEVELFORMAT,T2.WMSPOSITIONNAMEACTIVE,T2.WMSPOSITIONFORMAT,T2.USEWMSORDERS,T2.INVENTLOCATIONIDTRANSIT,T2.VENDACCOUNT,T2.BRANCHNUMBER,T2.INVENTSITEID,T2.INVENTCOUNTINGGROUP_BR,T2.CUSTACCOUNT_BR,T2.INVENTPROFILETYPE_RU,T2.INVENTPROFILEID_RU,T2.INVENTLOCATIONIDGOODSINROUTE_RU,T2.WMSLOCATIONIDGOODSINROUTE_RU,T2.ACTIVITYTYPE_RU,T2.NUMBERSEQUENCEGROUP_RU,T2.RETAILWEIGHTEX1,T2.FSHSTORE,T2.RBODEFAULTWMSPALLETID,T2.RBODEFAULTWMSLOCATIONID,T2.RBODEFAULTINVENTPROFILEID_RU,T2.ALLOWLABORSTANDARDS,T2.ALLOWMARKINGRESERVATIONREMOVAL,T2.CONSOLIDATESHIPATRTW,T2.CUSTACCOUNT_HU,T2.CYCLECOUNTALLOWPALLETMOVE,T2.DECREMENTLOADLINE,T2.DEFAULTKANBANFINISHEDGOODSLOCATION,T2.DEFAULTPRODUCTIONFINISHGOODSLOCATION,T2.DEFAULTSHIPMAINTENANCELOC,T2.DEFAULTSTATUSID,T2.PRINTBOLBEFORESHIPCONFIRM,T2.PRODRESERVEONLYWHSE,T2.REMOVEINVENTBLOCKINGONSTATUSCHANGE,T2.RESERVEATLOADPOST,T2.RETAILINVENTNEGFINANCIAL,T2.RETAILINVENTNEGPHYSICAL,T2.RETAILWMSLOCATIONIDDEFAULTRETURN,T2.RETAILWMSPALLETIDDEFAULTRETURN,T2.UNIQUECHECKDIGITS,T2.VENDACCOUNTCUSTOM_RU,T2.WAREHOUSEAUTORELEASERESERVATION,T2.WHSENABLED,T2.DEFAULTCONTAINERTYPECODE,T2.DEFAULTPRODUCTIONINPUTLOCATION,T2.DEFAULTRETURNCREDITONLYLOCATION,T2.WHSRAWMATERIALPOLICY,T2.MODIFIEDDATETIME,T2.DEL_MODIFIEDTIME,T2.MODIFIEDBY,T2.CREATEDDATETIME,T2.DEL_CREATEDTIME,T2.CREATEDBY,T2.RECVERSION,T2.PARTITION,T2.RECID,T3.INVENTLOCATIONID,T3.NAME,T3.MANUAL,T3.EMPTYPALLETLOCATION,T3.MAXPICKINGROUTEVOLUME,T3.PICKINGLINETIME,T3.MAXPICKINGROUTETIME,T3.WMSLOCATIONIDDEFAULTRECEIPT,T3.WMSLOCATIONIDDEFAULTISSUE,T3.INVENTLOCATIONIDREQMAIN,T3.REQREFILL,T3.INVENTLOCATIONTYPE,T3.INVENTLOCATIONIDQUARANTINE,T3.INVENTLOCATIONLEVEL,T3.REQCALENDARID,T3.WMSAISLENAMEACTIVE,T3.WMSRACKNAMEACTIVE,T3.WMSRACKFORMAT,T3.WMSLEVELNAMEACTIVE,T3.WMSLEVELFORMAT,T3.WMSPOSITIONNAMEACTIVE,T3.WMSPOSITIONFORMAT,T3.USEWMSORDERS,T3.INVENTLOCATIONIDTRANSIT,T3.VENDACCOUNT,T3.BRANCHNUMBER,T3.INVENTSITEID,T3.INVENTCOUNTINGGROUP_BR,T3.CUSTACCOUNT_BR,T3.INVENTPROFILETYPE_RU,T3.INVENTPROFILEID_RU,T3.INVENTLOCATIONIDGOODSINROUTE_RU,T3.WMSLOCATIONIDGOODSINROUTE_RU,T3.ACTIVITYTYPE_RU,T3.NUMBERSEQUENCEGROUP_RU,T3.RETAILWEIGHTEX1,T3.FSHSTORE,T3.RBODEFAULTWMSPALLETID,T3.RBODEFAULTWMSLOCATIONID,T3.RBODEFAULTINVENTPROFILEID_RU,T3.ALLOWLABORSTANDARDS,T3.ALLOWMARKINGRESERVATIONREMOVAL,T3.CONSOLIDATESHIPATRTW,T3.CUSTACCOUNT_HU,T3.CYCLECOUNTALLOWPALLETMOVE,T3.DECREMENTLOADLINE,T3.DEFAULTKANBANFINISHEDGOODSLOCATION,T3.DEFAULTPRODUCTIONFINISHGOODSLOCATION,T3.DEFAULTSHIPMAINTENANCELOC,T3.DEFAULTSTATUSID,T3.PRINTBOLBEFORESHIPCONFIRM,T3.PRODRESERVEONLYWHSE,T3.REMOVEINVENTBLOCKINGONSTATUSCHANGE,T3.RESERVEATLOADPOST,T3.RETAILINVENTNEGFINANCIAL,T3.RETAILINVENTNEGPHYSICAL,T3.RETAILWMSLOCATIONIDDEFAULTRETURN,T3.RETAILWMSPALLETIDDEFAULTRETURN,T3.UNIQUECHECKDIGITS,T3.VENDACCOUNTCUSTOM_RU,T3.WAREHOUSEAUTORELEASERESERVATION,T3.WHSENABLED,T3.DEFAULTCONTAINERTYPECODE,T3.DEFAULTPRODUCTIONINPUTLOCATION,T3.DEFAULTRETURNCREDITONLYLOCATION,T3.WHSRAWMATERIALPOLICY,T3.MODIFIEDDATETIME,T3.DEL_MODIFIEDTIME,T3.MODIFIEDBY,T3.CREATEDDATETIME,T3.DEL_CREATEDTIME,T3.CREATEDBY,T3.RECVERSION,T3.PARTITION,T3.RECID FROM INVENTTRANSFERTABLE T1 CROSS JOIN INVENTLOCATION T2 CROSS JOIN INVENTLOCATION T3 WHERE ((T1.PARTITION=@P1) AND (T1.DATAAREAID=@P2)) AND (((T2.PARTITION=@P3) AND (T2.DATAAREAID=@P4)) AND (((T3.INVENTLOCATIONTYPE=@P5) OR (T2.INVENTLOCATIONTYPE=@P6)) AND ((T2.INVENTLOCATIONTYPE=@P7) AND (T1.INVENTLOCATIONIDFROM=T2.INVENTLOCATIONID)))) AND (((T3.PARTITION=@P8) AND (T3.DATAAREAID=@P9)) AND ((T3.INVENTLOCATIONTYPE=@P10) AND (T1.INVENTLOCATIONIDFROM=T3.INVENTLOCATIONID))) ORDER BY T1.TRANSFERID',@p5 output,@p6 output,@p7 output,5637144576,N'ceu',5637144576,N'ceu',3,3,0,5637144576,N'ceu',0
select @p1, @p2, @p5, @p6, @p7
как видите, на SQL все уходит с алиасами, которые аксапта генерит сама.
эти алиасы нельзя узнать в x++
насколько я помню, названий датасорсов всегда было достаточно, чтобы аксапта корректно разобралась. и где-то вроде даже было обсуждение на эту тему. Но в упор не помню в какой версии это появилось.
smailik, если у вас, после применения qbds.name() результат совпадает с ожидаемым, значит и в акс4 правило наименований датасорсов тоже работало.
Тип файла: xpo Query.xpo (2.5 Кб, 212 просмотров)
Последний раз редактировалось mazzy; 19.06.2017 в 21:37.
Query для HcmPosition (запрос по таблице, соссылкой на себя же) Music DAX: Программирование 9 07.07.2016 14:54
emeadaxsupport: Microsoft Dynamics AX general performance analysis scripts page 5 Blog bot DAX Blogs 0 01.09.2014 14:11
Вложенный запрос SQL с помощью великого Query user_ax DAX: Программирование 9 07.10.2013 14:00
like запрос с использованием query Vadik Shiryakoff DAX: Программирование 7 13.03.2006 12:05
Часовой пояс GMT +3, время: 21:06.
