#1 |
Изначально опубликовано komar
Есть тут в обсуждении специальная тема про сторнирование проводок по складу И в ней информация, что нет у нас в складских проводках сторно. Кстати, Вы - живой пример того, что оно таки нужно Во-первых, в теме, о которой идет речь никто так аргументированно и не доказал, что складские проводки должны ИМЕННО сторнироваться (писаться с отрицательным знаком, уменьшать обороты), а не реверсироваться, например. С проводками по ГК другое дело (в смысле сторно действительно нужно и в Заказах/Закупках это есть, нет на складе). Во-вторых, в складских проводках есть такие поля (находятся на закладке "Прочее"): - "Возврат по накладной" - "Возврат по счету-фактуре" - "Номер возвращенного лота" Данные поля заполняются в следующих случаях (возможно, список не полный. Сейчас нет времени тестировать, да и не моя это специализация): - обработка кредит-ноты по Заказу - обработка кредит-ноты по Закупке - выполнение операции в Журнале складских проводок с указанием номера возвращаемого лота Последний способ позволяет регистрировать возврат только отпущенной нами номенклатуры (грубо говоря, проданной). Приход товаров на склад (например, закупку) таким образом вернуть нельзя. Проводка по возврату в описанных выше способах помечается в одном из полей "Возврат..." (или в обоих - зависит от настроек), а в поле "Номер возвращенного лота" указывается лот, который частично или полностью был возвращен. В той проводке, которая была возвращена, в поле "Номер возвращенного лота" указывается номер лота, который частично или полностью возвращает данную проводку. Поля "Возврат по..." для возвращаемой проводки не затрагиваются. Теоретически могу ошибаться, но думаю, что в целом правильно. Если что - подправьте. Я считаю, что данной информации достаточно, чтобы из оборотки по складу исключить возвраты (за исключением ограничения, обусловленного невозможностью зарегистрировать по складу возврат номенклатуры поставщику). Еще есть действия по возврату, что, теоретически, может компенсировать последний недостаток. Нужно поэкспериментировать на конкретном примере. |
Тема | Ответов | |||
связь проводки НДС по оплате с основанием | 2 | |||
Закрывающие/открывающие проводки | 11 | |||
Создание проводки | 4 | |||
сторнированные проводки | 14 | |||
Профили выполнения проводки | 8 |
Опции просмотра | |
