Старый 03.08.2017, 09:58   #1
Ion is offline
Ion
CRM 2013: SRSS and sql connection string
Коллеги привет!
Предистория: отчеты не писал уже пару лет, поэтоум тупо забыл как там правильно прописывать sql коннекшен стринг.
На дев инвайроменте все отлично работает, но отчет на стейдже нет. Можеть быть проблема в том, что он запускаеться под юзером у которого нет прав или криво прописан коннекшен стринг.
Ибо ошибка в логах следующая
processing!ReportServer_0-1!fb8!08/02/2017-18:35:11:: e ERROR: Throwing Microsoft.ReportingServices.ReportProcessing.ReportProcessingException: , Microsoft.ReportingServices.ReportProcessing.ReportProcessingException: Cannot create a connection to data source 'Beta'. ---> Microsoft.Crm.Reporting.DataExtensionShim.Common.ReportExecutionException: Immediate caller domain\username has insufficient privilege to run report as user S-1-5-21-1616658355-542656501-1971066577-51791.
Старый 03.08.2017, 17:58   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день,
Покажите, пожалуйста, как вы настраиваете подключение к CRM в отчете.
Старый 03.08.2017, 18:29   #3
Ion is offline
Ion
Добрій вечер!
Вот, пожалуйста
и еще
Старый 03.08.2017, 18:54   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Все выглядит честно.
Есть ещё вопрос - вы загружаете отчёт через интерфейс CRM?
Попробуйте выгрузить какой то из стандартных отчётов и проверьте настройки подключения к серверу в нём.
Старый 03.08.2017, 19:04   #5
Ion is offline
Ion
Да, в репорт билдере все нормально работает да и на деве тоже через ui. ДевОпс выдал все права, поэтому пока разводим руками
Старый 03.08.2017, 19:34   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Ion Посмотреть сообщение
Репорт билдер - другая история. Новые отчеты будут создаваться с FetchXml в качестве датасорса, а не с SQL. Попробуйте выгрузить именно какой то из базовых отчётов - насколько я помню там всё ещё используется SQL.
Старый 04.08.2017, 10:48   #7
Ion is offline
Ion
Ну это да, в свете того что весь функционал мигрирует в клауд - это логично. Правда возможности FetchXml оставляют желать лучшего. Понятно что есть трик энд типс, но все же, имея опыт на T-SQL/SQL остаеться нервно курить в сторонке с FetchXml
Старый 04.08.2017, 14:38   #8
Ion is offline
Ion
ДевОпс решил проблему.
Чтобы не плодить темы хотел бы узнать есть ли в SSRS возможность интеграции.
Есть CRM/SRSS и скажем система Б, и она хочет по реквесту получать данные из СРМ.
Быстрое гугление показало два варианта:
- use url based approach and pass parameters via usr link;
- и какой-то вьювер
то есть от системы Б приходят параметры и имя репорт, СРМ оправляет данные в каком-то формате
Старый 04.08.2017, 16:38   #9
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Так поделитесь - может кому пригодится.
- и какой-то вьювер
Стандартные отчеты CRM, боюсь использовать не получится. И тут 2 выхода - или пилить доп отчеты или публиковать CRM-овские для внешнего использования - http://practical-crm.blogspot.com/20...edentials.html
Старый 04.08.2017, 16:49   #10
Ion is offline
Ion
Так я не знаю что там было, спросил - он ничего не ответил
Может он что-то недонастроил
Старый 04.08.2017, 16:51   #11
Ion is offline
Ion
Спасибо, буду смотреть как это можно сделать
Часовой пояс GMT +3, время: 01:57.
