Старый 14.08.2017, 11:04   #1
r2d2 is offline
r2d2
Генерация неуникального ID
Добрый день товарищи!
DAX 3.0. В рамках одной задачки необходимо генерить некий ID, который м.б. неуникальным и прерывным в своей последовательности. Номерная серия не подходит. М.б. есть уже существующие примеры в системе, дабы не изобретать велосипед.
Заранее спасибо!
Старый 14.08.2017, 11:13   #2
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
А каковы критерии неуникальности? то есть, в каком случае нужно генерировать номер как плюс один к предыдущему, а в каких случаях - какой то другой который уже есть? Странная задача.
За это сообщение автора поблагодарили: r2d2 (1).
Старый 14.08.2017, 11:15   #3
r2d2 is offline
r2d2
Сообщение от Zabr Посмотреть сообщение
Критерий уникальности по приходящим из сторонней базы данным. Т.е.определенная группа записей может иметь один ID.
Старый 14.08.2017, 11:17   #4
wef is offline
wef
Наблюдатель
14 / 15 (1) ++
Сообщение от r2d2 Посмотреть сообщение
Заранее спасибо!
random не подойдет?
Ax 3.0 SP3
Старый 14.08.2017, 12:01   #5
r2d2 is offline
r2d2
Сообщение от wef Посмотреть сообщение
random не подойдет?
Да м.б. и подойдет, но возможно существует в стандартном функционале что то похожее
Старый 14.08.2017, 12:08   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Неуникальный ID это противоречие - если он неуникальный, то он не может идентифицировать.
Следовательно имеется ввиду ID группы. Соответственно, надо понять как выделить группу во входящих данных (например значение полей должны совпадать, или это должен быть неприрывный кусок с совпадающими значениями поле и т.п.) Завести таблицу групп и там добавлять запись или искать по естественному ключу
За это сообщение автора поблагодарили: r2d2 (1), mazzy (2).
Старый 14.08.2017, 12:13   #7
r2d2 is offline
r2d2
ID - это я неправильно выразил мысль, ваше предложение мне нравится, спасибо!
Старый 14.08.2017, 13:53   #8
brahma is offline
brahma
278 / 80 (3) ++++
Считать хеш от значений полей идентифицирующих группу.
Старый 22.08.2017, 12:24   #9
vmoskalenko is offline
vmoskalenko
Аватар для vmoskalenko
145 / 334 (12) ++++++
Чем не подходит номерная серия?
По запросу предоставляется следующий уникальный ID из номерной серии. Номерную серию можно настроить чтобы непрерывность не контроллировалась.
Это как раз не велосипед.
Хочется велосипед - Random, GUID, или хеш-функция (как уже тут советовали).
Но мне так кажется, что проблема не в том как генерить некий ID, а вообще в определении этого ID из набора данных. Нет?
P.S. Еще из не велосипедов - это RecId записи в таблице.
Старый 22.08.2017, 12:39   #10
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Заранее спасибо!
Есть:
EventInbox::idGenerator().nextval(1,#EVENT_SEQUENCE_SCOPE);
#Event
public static Sequence idGenerator()
    //Should only be instantiated once
    return new Sequence(#EVENT_SEQUENCENAME, #EVENT_SEQUENCEID, #EVENT_SEQUENCEMIN, -1);
AX 2009 Экспорт платежей vs Генерация платежей mnt_dx DAX: Функционал 1 25.01.2017 09:59
Журнал платежей поставщика-генерация платежей IKA DAX: Функционал 1 29.10.2010 20:22
Автоматическая генерация номера партии simply2double DAX: Программирование 2 29.06.2006 17:29
Автоматическая генерация закупки по заказу 2b4fITin DAX: Функционал 3 13.01.2005 14:57
Конфигуратор продукции. Автоматическая генерация спецификаций mav DAX: Функционал 16 28.06.2004 18:13
Часовой пояс GMT +3, время: 09:23.
