Старый 04.09.2017, 15:11   #1
25,643 / 848 (80) +++++++
Kashperuk Ivan: Development tutorial: insert_recordset using the Query class
Источник: http://kashperuk.blogspot.com/2017/0...recordset.html
IntroductionI am sure most of you are familiar with set-based X++ CUD operators: insert_recordset, update_recordset and delete_from. They allow performing database operations with a large number of records in a single roundtrip to the server, instead of a row-by-row type of operation, which depends on the number of rows being processed. As a result, they can provide a very significant boost in
Старый 04.09.2017, 17:41   #2
Забавная конструкция - статический метод класса Query, в который надо передать инстанс класса Query. Ну и для Map'а могли бы специальный класс сделать.
Query::insert_recordset(salesLineHistory, targetToSourceMap, query);
интересно, будут ли работать skip-методы, logToDatabase-методы...
а так... ура, товарищи! наконец в ядре новые методы для Query!
Последний раз редактировалось mazzy; 04.09.2017 в 17:50.
Старый 04.09.2017, 18:26   #3
Отвечая на твой вопрос в блоге - добавили его в АХ 2012, просто, видимо, прошло незаметно для большинства.
А у меня нету 2012, поэтому пример в 7ке
Все должно быть аналогично обычному insert_recordset - то есть если сложилось так, что нужно перейти в row-by-row, то будет построчно. И .т.д.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (12), raz (10).
Старый 04.09.2017, 20:05   #4
это я понял. и посмотрел в АОТ )))
скорее, я плохо сформулировал на неродном языке.
в статье есть два утверждения:
1. ввели в ax2012.
2. вот вам проект axpp для акс7.
но в статье нигде не говорится что этот функционал ввели и в акс7.
поэтому, на мой взгляд, статья имеет некоторый непоследовательный характер.
исправляется просто - к фразе "ввели в ax2012 sp3" добавить "и в акс7".
Или в разделе Example как то обосновать упомянуть, что проект для акс7.
Последний раз редактировалось mazzy; 04.09.2017 в 20:07.
Старый 04.09.2017, 20:40   #5
1. ввели в ax2012.
Поправил.
In Microsoft Dynamics AX 2012 R3 a static method was added on the Query class, that allows to solve the two problems above for insert_recordset. This is of course now also available in Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations: Enterprise edition.
Старый 04.09.2017, 21:43   #6
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Мне всегда казалось, что эту фичу в 12ке для отчетов добавили https://blogs.msdn.microsoft.com/axp...atures-part-6/
Так теперь МС возьмётся все инсерты переписывать или это просто как можно было бы сделать но сами мы так делать не будем ?
Старый 05.09.2017, 00:07   #7
К сожалению, по-другому (без особой потери производительности) не получается, поэтому да, многие запросы вставки записей перепишем так
За это сообщение автора поблагодарили: skuull (2).
Старый 05.09.2017, 07:23   #8
Logger is offline
Logger
3,953 / 3230 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А почему update и delete не сделали? Напрашивается сделать.
Старый 05.09.2017, 08:47   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Вероятно, был уже готовый сценарий где надо использовать insert_recordset с Query но не было для update и delete.
Но тут нет людей из platform team так что вряд ли вы можете узнать точно, почему сделали что-то другое вместо этого
Старый 05.09.2017, 11:04   #10
Да, именно так и происходит планирование функционала в МС. К сожалению.
И не только бизнес-логики, но и платформенного. К сожалению.
Впрочем, обсуждение уже было
Оver-engineering - "зачем так сложно?"
Старый 12.09.2021, 19:23   #11
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
У кого-нибудь получалось использовать в качестве выбираемых полей TableId ?
Для массовой вставки записей в таблицу с полями типа RefTableId, RefRecId.
Дмитрий
Старый 13.09.2021, 08:08   #12
SRF is offline
SRF
375 / 562 (19) +++++++
Можно, например, добавить в джойн c нужной табличкой SQLDictionary.
Sergey Nefedov
Старый 13.09.2021, 19:43   #13
Damn is offline
Damn
Сегодня полдня потратил из-за ошибки, подобной тем что упоминаются в ссылках :
https://dynamicsuser.net/ax/f/develo...t-of-an-insert
https://community.dynamics.com/ax/f/...n-custom-table
Запускаю Query::insert_recordset , а там бардак с полями! Система при формировании скрипта INSERT INTO два раза упоминает одно и то же заполняемое поле и SQL сваливается в ошибку "The column name 'xxx' is specified more than once in the SET clause or column list of an INSERT ...".
Для запуска использовал класс-наследник от RunBaseBatch с RunOn=CalledFrom, запускал класс через action-пункт меню.
Долбился-долбился, а потом случайно запустил класс напрямую из репозитария. И insert_recordset отработал без ошибки !! Потом для эксперимента установил у класса RunOn=Server. Вызвал класс через пункт меню. И insert_recordset тоже отработал без ошибки !! Что это блин за баг такой.
Дмитрий
Kashperuk Ivan: Development tutorial link: Extending the Warehouse management functionality after application seal Blog bot DAX Blogs 0 16.04.2017 02:31
Kashperuk Ivan: Development tutorial: SysExtension framework with SysExtensionIAttribute and an Instantiation strategy Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2017 02:17
Kashperuk Ivan: Development tutorial: Platform improvements for handling X++ exceptions the right way Blog bot DAX Blogs 0 30.03.2017 14:11
Kashperuk Ivan: Development tutorial: SysExtension framework in factory methods where the constructor requires one or more arguments Blog bot DAX Blogs 4 19.03.2017 23:56
Kashperuk Ivan: Development tutorial: Extensible base enumerations in Microsoft Dynamics AX 7 Blog bot DAX Blogs 0 27.09.2016 00:19
Часовой пояс GMT +3, время: 04:00.
