Старый 23.07.2004, 16:16   #21
Кирен is offline
Кирен
ОК, понятно, то есть резервировать отгрузку по конкретной партии невозможно.
Но всё-таки вопрос остался:
почему аналитика ограничивается только активными номенклатурными?
Если посмотреть форму «Комплектация» (Управление запасами/Отбор),
то там аналитика также ограничивается активными номенклатурными
(то же самое в форме «Транспортировка пополнения»).
Непонятно, чем это обусловлено.
И какой вывод? Если хотим резервировать отгрузки, комплектовать
и выполнять транспортировку пополнения по конкретным
аналитикам хранения (таким как, партия, серийный номер) ,
то программировать?
Нельзя обойтись тем, что есть?
Старый 23.07.2004, 16:42   #22
Владимир Ю. is offline
Владимир Ю.
Аватар для Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Уберите руки от Ячейки
Создайте Заказ и на вкладке Аналитика укажите Партию Р2 и ВСЕ!!!!!!!!!!!! (я даже склад не указываю ) Поставте на вкладке Настройка Резервирование - Автоматически и сохраните строку в Заказе. У меня товар лежит в 5 Ячейках и на 5 Палетах на складе и все прекрасно собирает (пусть хоть по 1кг лежит на складе, а надо собрать 10т - Асксе все равно ). У меня собирает. В Заказе одна строка, а в отгрузке их 5 и все с разными Ячейками и Палетами. Не могу повторить Вашу ситуацию.
Можно в Заказе зарезервировать партию товара и Отгрузить ее!!!!!!! Резервировать конкретную партию необходимо в Заказе и только там!!!!!!!!!! И отгрузете именно то, что Зарезервировали!!!!!!!!
МОЖНО ОТГРУЗИТЬ ТУ ПАРТИЮ КАКУЮ ХОТИТЕ!!!!!!! МОЖНО РЕЗЕРВИРОВАТЬ ОТГРУЗКУ ПО КОНКРЕТНОЙ ПАРТИИ ТОВАРА!!!!!!!
Это можно сделать без программирования!!!
Или воспользуйтесь способом, на который указывает Wamr. Спасибо ему за подробное объяснение.
ИМХО.
С уважением, Владимир Ю.
Старый 23.07.2004, 17:23   #23
KIV is offline
KIV
В заказе получилоооооось!!!
Действительно можно обойтись без кодирования (Не в обиду программистам )
Всем спасибо за участие в дискуссии...
Особая благодарность Владимиру. С меня пирожок
Старый 23.07.2004, 17:28   #24
Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Лучше несколько бутылок Лонгер-Кактус
Количество ограничивается только Вашими возможностями и желанием
ИМХО.
Старый 23.07.2004, 17:56   #25
KIV is offline
KIV
Желание есть. Нет возможности приехать в СПб.
Старый 23.07.2004, 18:05   #26
Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Спасибо за юмор
А почта на что?
ИМХО.
Старый 26.07.2004, 10:08   #27
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 858 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Поздравляю!
Думаю, стоит рассмотреть, что же Вы получили (1 из 2)
1. Авторезервирование - классная штука. Все само находится, резервируется, отгружается. НО то что не отгружается остается зарезервированым, то есть недоступным для других операций, лежит мертвым грузом, увеличивая товарный запас склада. То есть результат обратный целям внедрения системы.
2. Ручное резервирование в заказах. Это по каждой строчке каждого заказа пользователь должен сделать какую-то операцию, прежде чем работать с отгрузкой? Количество жалоб на неудобство, ошибок и звонков с вопросами будет немаленьким, и вероятность появления "мертвых" резервов тоже остается.
А что сэкономили.
Исправление ошибки алгоритма, документирование, тестирование исправления, сохранение исправления при обновлении версии = 2 человека-дня (с запасом)
Я бы понял Ваш выбор, если бы Вы нашли решение сами и быстро, а не перекопав код, найдя причину и место ошибки.
P.S. Моё мнение высказано, исходя из ситуаций, бизнес-процессов, объемов и пр. характерных для нашей организации.
P.S.S Прошу не считать меня противником концепции "не программировать"
Старый 06.08.2004, 08:51   #28
Sirius is offline
Sirius
KIV, у вас была похожая на эту (линк) ситуация?
кстати резервирование в заказе как раз не очень подходит по тем причинам, которые описал Wamr.
вас это не смущает?
Старый 06.08.2004, 11:08   #29
KIV is offline
KIV
Изначально опубликовано Sirius
вас это не смущает?
Ситуация похожа...
Но я использовал палеты.
Недавно меня просветили, что палетой может быть груз упакованый на поддоне или просто совокупность груза.
Думаю Вы тоже можете использовать палеты.
Сообщение WAMR я принял во внимание
Да и с комплектацие возникают проблемы.
Думаю...
Старый 06.08.2004, 11:17   #30
Sirius is offline
Sirius
дело тут не в паллетах. есть они или нет - в этом случае роли никакой не играет.
похоже это действительно просто некорректность алгоритма, не ищет он другую ячейку и все тут
в соседней теме glibs писал:
Резервирование из отгрузки делается только автоматически.
Резервирование из заказа может выполняться автоматически
при обработке отгрузочной накладной при условии установки соответствующего параметра и работе в 3.0 сп3+
возможно это решит проблему.. надо будет попробовать (сейчас к сожалению стоит SP2)
Старый 06.08.2004, 12:51   #31
Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Все прекрасно ищет. Поиграйтесь с "птицей" "Пропуск для расходов" для Ячеек в Группе складской аналитики. Можно и для Партии тоже.
ИМХО.
Старый 06.08.2004, 13:09   #32
Sirius is offline
Sirius
Изначально опубликовано Владимир Ю.
резервирование из отгрузки НЕ ищет.
Старый 06.08.2004, 13:23   #33
Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Акса и не должна искать из Отгрузки. Отгрузку она обрабатывает по второму алгоритму через ячейки комплектации. Это другой путь. И между собой резервирование в Заказе и Отгрузке не пересекаются. Я считаю это правильным. Рещервирование должно выполняться один раз. А это аналитика не перетаскивается, то это конечно печально, но не смертельно. Это разные настройки
ИМХО.
как правильно, резервирование, складская аналитика
Amand: Аналитика в строках закупки и аналитика по факту - есть ли различия? Blog bot DAX Blogs 0 01.02.2008 03:13
Партия + Ячейка + Резервирование Starling DAX: Функционал 3 19.08.2006 12:25
Проблема с формой Закупки (PurchTable) - неправильно отображается аналитика Партия AndK DAX: Функционал 7 11.04.2005 17:17
Аналитика только в одной половине проводки concigliory DAX: Функционал 9 29.10.2004 09:15
Аналитика Партия + Модель ФИФО dyatlowsky DAX: Функционал 8 05.03.2004 20:32
Часовой пояс GMT +3, время: 01:17.
