#1 |
Необходимо получить бэкап базы данных Microsoft Dynamics CRM Online. Понимаю, что стандартными способами системы получить БД нельзя.
Мне нужна именно БД для, например, развёртывания её в будущем на экземпляре CRM On-Premise. Знает ли кто какие-либо инструкции по получению бэкапа базы данных Online версии CRM?
Добра всем! ![]() |
#2 |
Kostya Afendikov
На данный момент надо писать в саппорт для такой операции.
#3 |
Нашёл возможность провести данную операцию с помощью продукта Scribe Online.
Там создаюстя отдельные коннекторы для различных хранилищ данных и проводится репликация.
Добра всем! ![]() |
#4 |
Чайный пьяница
Поверьте мне на слово - это не полный бэкап. Полный бэкап - это когда взял базу и без проблем можешь эту базу присоединить к существующему инстансу CRM. То о чем вы говорите - не полный бэкап.
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
#5 |
А в чём может быть проблема полученную базу присоединить к CRM, если не секрет?
Добра всем! ![]() |
#6 |
В резервной копии хранятся не только данные, но и много других служебных объектов, таких как индексы, роли доступа, хранимые процедуры и т.д. без которых не будет работать система.
То о чем вы говорите - лишь перенос данных. Если в вашем сценарии этого достаточно - хорошо. Но в ряде случаев, например, когда нужно сохранить журнал аудита, он не подходит.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 19.10.2017 в 12:10. |
За это сообщение автора поблагодарили: Danstec (1). |
Теги |
crm, database, db, dynamics, online, база данных, бд |
Опции просмотра | |
