Старый 15.11.2017, 15:24   #1
Rardd
Гость
n/a
Синхронизация потоков в АХ7
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста как правильно делать синхроницазию потоков в АХ7.
Есть несколько методов которые запущены асинхронно через Global::runAsync, и нужно результат этих методов записывать в некий список :
static List list;
static Object locker;
try
System.Threading.Monitor::Enter(locker);
list.addEnd(returnValue);
finally
System.Threading.Monitor::Exit(locker);
в результате список пуст, может кто-то сталкивался
Старый 15.11.2017, 15:27   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от Rardd Посмотреть сообщение
Статические поля в X++ они в рамках сессии. Возможно это не один и тот же список.
Старый 15.11.2017, 15:45   #3
Rardd
Гость
n/a
А как тогда создавать обьекты которые можна изменять в разных потоках? В С# есть volitile переменные, я думаю что и в Х++ должна быть схожая функциональность...
Старый 15.11.2017, 16:38   #4
А чем вас таблица и база данных как хранилище не устраивает?
Почему именно список?
За это сообщение автора поблагодарили: trud (2).
Старый 15.11.2017, 17:16   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
X++ создавался совершенно для других целей. Так что не думаю, что не должна.
Если надо что-то этакое, можно написать на C# (правда, как это паковать и развертывать клиенту я не знаю).
Присоединяюсь к вопросу mazzy
Старый 15.11.2017, 17:17   #6
Rardd
Гость
n/a
Можно и не список, подойдет любая другая структура данных.
Ситуация такова что нету доступа к БД, и все нужно хранить "здесь и сейчас"...Столкнулся просто и хотелось бы понять
Старый 15.11.2017, 17:28   #7
Что вы такое делаете?
Многопоточное и не имеющее доступа к базе данных.
Аксапта - многопользовательское приложение, которое хранит свои данные в единой базе данных.
База данных в аксапте - самый естественный способ хранить данные из разных сессий/потоков.
За это сообщение автора поблагодарили:  (1).
Старый 15.11.2017, 17:46   #8
Rardd
Гость
n/a
Чутка не так выразился
Мне не хотелось бы просто писать в таблицы.
Спасибо за ответ!
Старый 15.11.2017, 17:53   #9
в акс7 есть класс SysGlobalObjectCache. он синхронизирует хранимые данные между сессиями. но ничего не гарантирует.
Не перепутайте с SysGlobalCache. Этот хранит только внутри сессии.
посмотрите как используется.
и не делайте так.
побочные эффекты такого лечения хуже болезни.
храните межсессионные данные в таблицах.
а уж бд будет заботиться и о тразакционной целостности, и о валидации и о блокировках и о производительности.
Старый 16.11.2017, 04:02   #10
trud is offline
trud
1,039 / 1633 (57) ++++++++
Подозреваю что ваша цель - это ускорить какую-то операцию за счет разбития ее на куски и параллельного выполнения?
если так, то есть отличная статья как это делать
https://blogs.msdn.microsoft.com/axp...-in-ax-part-i/
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), belugin (5), AlGol (2), Sergey Petrov (1).
Старый 16.11.2017, 20:49   #11
ax_mct is offline
ax_mct
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Статья про использование batch framework без прямой работы с потоками (то есть с threads). И это хорошо.
Присоединюсь к тем что кто советует любой ценой избегать прямой работы с threads будь то AX5, 6 или 7. Код такой писать как бы можно, но абсолютно противопоказано.
Просто забудьте о такой возможности чтобы там ни было написано в msdn.
Thread Class
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/thread.aspx
Старый 17.11.2017, 03:10   #12
ax_mct is offline
ax_mct
На одном из проектов AX2009 в который меня пригласили разгребать, очень неплохие вдумчивые программисты C# весь основной фунционал сопряжения с конвейером написали как раз на потоках используя X++. В результате если AOS не падал пару раз за день, то значит это был выходной. А все из-за того что искали аналоги, а о существовании пакетных запусков (batch jobs) просто не подозревали.
И это не значит что AX плохая, это значит что категорически нельзя приходить со своим багажом. Что положено то выдадут, а все остальное в топку. В принципе как и в любой новой для программиста системе.
C другой стороны AX7 подразумевает другую среду выполнения и другое окружение, но мне все равно было бы страшно программировать на потоках до тех пор пока не было бы очевидно что данный подход является стандартным и общепринятым. Наличия возможностей языка - недостаточно, так как все упирается в надежность среды выполнения. AOCы они и так достаточно падучие.
Ослиный мостик эти потоки.
За это сообщение автора поблагодарили: eugene egorov (2), Logger (1).
Старый 17.11.2017, 14:42   #13
f18 is offline
f18
Аватар для f18
Дети Юза
188 / 101 (4) +++++
Потоки в 2012 не перенесены на выполнение в CIL. На клиенте они работают норм, но не в CIL. MS ребята подтвердили что они их и не перенесли - небыло поставлено такой задачи.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2), ax_mct (2).
Старый 17.11.2017, 16:55   #14
Rardd
Гость
n/a
Thread Class
Я понимаю что придумывать велосипеды не очень хорошо, ведь они в результате приведут к стандартному функционалу аксапты. Но если разбивать задачу на подзадачи с помощью батча, то это все равно один поток. Была задача сделать это в разных потоках и изначально я не хочел писать это в таблицу в БД, а использовать структуру-колекцию, потому-что доступ к БД и запись, это все время. Мало того, я сделал асинхронный запуск методов что пишут в таблицу и обнаружил что в таком режиме вставлялись по 4 записи, тоисть SQL держит записи в очереди и как только есть 4, он вставляет и берет следующие. А если можно было бы делать синхронизацию потоков, то все вставлялось бы по очереди.
Спасибо
Последний раз редактировалось Rardd; 17.11.2017 в 17:00.
Старый 18.11.2017, 13:04   #15
ax_mct is offline
ax_mct
Rardd, в ваших словах мелькает слово
"нужно". И то что нормальный подход с записью в таблицу - это "время".
Если это ваши собственные эксперименты в песочнице то это одно,
но если это бизнес-требования то не могли бы вы ими поделиться.
Возможно мы предложим достойные альтернативы.
Обычно скоростью лучше жертвовать во имя поддержки и надёжности.
У нас ведь задача не гонку выиграть, а груз со склада на склад довести.
Старый 05.12.2017, 18:58   #16
Rardd
Гость
n/a
Извините за задержку с ответом. Задача в следующем:
Есть сущность которую нужно выгружать, и есть ситуация когда эта сущность настолько велика, что ее формирование это десятки часов (система достаточно мощная). И задача была в том, что бы разбить выгрузку этой сущности на потоки что бы снизить общее время ее генерации так как есть записи которые выгружаются 10 секунд, а есть записи которые выгружаются 10 минут, и пришли к выводу что нужно разбить выгрузку на задачи (потоки). Каждый поток записывает резульатат в таблицу (единственный выход синхронизации потоков). Потом, когда все потоки отработали, идем в таблицу и создаем из записей json, который с помощью Custom Service можна забрать. Вот собственно и все
Старый 05.12.2017, 20:46   #17
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,326 / 3556 (125) ++++++++++
Ну нормальная такая задача. Есть таблица, которая заполняется неким алгоритмом расчета и эта таблица большая. Допустим, это проводки по номенклатуре. Если разбить алгоритм на потоки и приравнять 1 поток = 1 номенклатура, то выгрузка будет неравномерной (по какой-то номенклатуре движений больше, а по какой-то меньше).
Так вот - в этой задаче не вижу проблем поместить этот список потоков в отдельную таблицу. Количество потоков всяко будет на много порядков меньше количества записей в этой сущности. Зачем извращаться с List-ом?
Старый 05.12.2017, 23:16   #18
ax_mct is offline
ax_mct
1. Создать runbaseBatch класс который "выгружает".
2. В данном классе использовать Query c нужными вам data ranges (продукт, вендор, дата и пр.).
3. Позаботится об отсутствии конфликтов при вставке в конечную таблицу.
4. Поставить в пакетную обработку столько запусков сколько вам угодно разделяя обработку через значения в data ranges.
Вполне вероятно что одновременный запуск вам на практике и не понадобится если исполнение будет ночным за несколько часов.
По сути вы формируете некий data source для внешнего сервиса. Но я очень сомневаюсь обновления данных 1-3 раза в сутки в данном data source будет недостаточно.
А если у вас полный runtime и каждый запрос внешнего сервиса создает новую выгрузку то пожалейте систему и себя. Все равно придете к периодическому формированию data source и его повторному использованию. И здесь надо то что называется "периодическая операция" в AX. На выделенном сервере, по расписанию, с параметрами и пр.
Не нужна вам никакая синхронизация потоков.
Старый 05.12.2017, 23:37   #19
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Вам идеально подходит Batch в режиме multithread http://www.artofcreation.be/2010/10/...ultithreading/ лучше для задачи не придумаешь. BatchJob будет сплититься на потоки, один из которых master, после того как все остальные отработают будет осуществлять выгрузку. Из преимуществ - в случае «пропало электричество» продолжит свою работу + логи, регулирование количества потоков, повтор в случае отказа, нотификация по завершению и т.д. Одним словом - все плюшки батча.
Про Threads: у меня сложилось впечатление, что в силу неумения правильно готовить этот класс, просто советуют его не использовать. Его сложно отлаживать, нужно засинкать потоки, оптимизировать их количество, корректно вернуть результат из потока + вероятно вернуть infolog и т.д. Все это нетипичное для повседневных задач программирование, отсюда его не любят. Однако, работу он свою выполняет корректно, без мифических глюков и не раз выручал. В CIL он действительно не работает, но и не очень-то нужно. Threads больше подходит для интерактивных задач.
Но для вашей задачи лучше использовать Batch это будет и проще и отказоустойчивое.
За это сообщение автора поблагодарили: user_ax (2), Sergey Petrov (1).
Старый 06.12.2017, 00:08   #20
ax_mct is offline
ax_mct
Потоки действительно уместны для фонового выполнения чтобы не мерзла форма, но там где мы берем из DB (полагаю что не из файлов) и кладем в DB, как потоки не готовь они останутся не к столу.
Кстати как вариант я бы еще рассматривал средства СУБД и хранимые процедуры.
async, ax2012, ax7, cil, d365 for operations, lock, thread
AX2012R3: полная синхронизация данных POS-магазина PTG DAX: Функционал 10 22.06.2016 17:43
Синхронизация SP4 -> SP5 Logger DAX: Программирование 4 09.08.2006 13:10
навязчивая синхронизация Антон Солдатов DAX: Функционал 11 22.04.2005 11:04
Репликация и синхронизация Tays DAX: Администрирование 12 24.11.2004 12:18
синхронизация с outlook alpine DAX: Функционал 7 09.06.2004 13:53
Часовой пояс GMT +3, время: 07:38.
