Результаты опроса: Уменьшилось ли время build, rebuild в вашем окружении после удаления gcServei, gcConcurent?
Да, после удаления параметров, время build, rebuild значительно уменьшилось 0 0%
После удаления параметров, время build и rebuild особо не изменилось 0 0%
Нет, после удаления параметров, время build, rebuild значительно увеличилось 1 50.00%
Я написал другой вариант конфига в этой ветке 0 0%
Не знаю/Мне все равно/Просто хочу смотреть на результаты опроса 1 50.00%
Голосовавшие: 2. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 15.12.2017, 12:36   #1
ax7: xpp.exe.config, xppAgent.exe.config: <gcServer>, <gcConcurrent> - ускоряем разработку Build, ReBuild, Build model
см. также ax7: Пробовал ли кто-нибудь сжимать каталог с исходными текстами на виртуалке? Ускоряется ли разработка?
disclimer - четко осознаю, что тема про настройки сборщика мусора предельно холиварная.
по параметрам gcServer, gcConcurrent написано много чего для разных версий .net. и много копий сломано.
например, https://habrahabr.ru/post/149584/
поэтому, кратко, просьба:
0.
на тестовом окружении, пока никто ничего не компилирует
1.
пожалуйста, попробуйте изменить config-файлы xppc.exe.config и xppcAgent.exe.config в каталоге C:\AOSService\PackagesLocalDirectory\bin
2.
в частности, удалите строчки как на скриншоте ниже
<gcServer enabled="true" />
<gcConcurrent enabled="false" />
3.
проголосуйте в теме, уменьшилось ли время Build, Rebuild на ваших проектах в вашем окружении.
Спасибо
Миниатюры
Последний раз редактировалось mazzy; 15.12.2017 в 12:40.
За это сообщение автора поблагодарили: iCloud (2).
Старый 15.12.2017, 12:48   #2
Буду рад, если вы допишете в комментариях:
= виртуалка или на физическом железе
= число логических процессоров в вашем окружении
= включен ли hyper-Threading на вашем хосте
Старый 15.12.2017, 15:40   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,323 / 3547 (125) ++++++++++
Визуально не заметил разницы.
Для проверки взял проект с двумя новыми классами, одним расширением формы, одним меню айтемом, одной привилегией и одним расширением Duty.
Проект на уровне класса модифицировался на одном приложении, затем через axpp-файлик был перенесен в другое приложение (в другом приложении проект уже был, просто была старая версия кода в классе).
Синхронизация при билде отключена. Проект не меняет структуру БД.
Оба приложения имеют одинаковую версию - Platform Update 10 (July 2017). Сделал первый билд (после импорта) - получил 40 секунд. Первый ребилд без изменения кода занял 13,5 секунд. Второй - 14 секунд (см ниже).
Build started 12/15/2017 15:28.
Build step: Metadata validation started.
C:\AOSService\PackagesLocalDirectory\ApplicationSuite\Foundation\AxDataEntityView\CustConsInvoiceEntity.xml(0,0): DuplicatePublicCollectionNameDetected: Path: [AxDataEntityView/CustConsInvoiceEntity/PublicCollectionName]:Conflicts were detected on the Public Collection Name property 'ConsInvoices' for the following entities 'VendConsInvoiceEntity(Foundation)'
Build step: Metadata validation completed (7606 ms).
Build step: X++ compilation, label generation and resource deployment started.
C:\AOSService\PackagesLocalDirectory\ApplicationPlatform\ApplicationPlatform\AxReference\Microsoft.Dynamics.Framework.Metadata.Ax.xml(0,0): AssemblyFileNotFound: Assembly 'Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector, Version=6.2.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35' failed to load because it was not found.
C:\AOSService\PackagesLocalDirectory\ApplicationSuite\Foundation\AxReference\Microsoft.Dynamics.CostManagement.Instrumentation.xml(0,0): AssemblyFileNotFound: Assembly 'Microsoft.Dynamics.CostManagement.Instrumentation, Version=7.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35' failed to load because it was not found.
C:\AOSService\PackagesLocalDirectory\ApplicationPlatform\ApplicationPlatform\AxReference\Microsoft.OData.Edm.xml(0,0): AssemblyFileNotFound: Assembly 'System.Xml, Version=2.0.5.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=7cec85d7bea7798e' failed to load because it was not found.
Build step: X++ compilation, label generation and resource deployment completed (31908 ms).
Build completed (40646 ms).
Build started 12/15/2017 15:29.
Build step: Metadata validation completed (4814 ms).
Build step: X++ compilation, label generation and resource deployment completed (8642 ms).
Build completed (13553 ms).
Build step: Metadata validation completed (5482 ms).
Build step: X++ compilation, label generation and resource deployment completed (8524 ms).
Build completed (14076 ms).
Тестировалось на виртуалке, которая живет на SSD
Старый 15.12.2017, 15:50   #4
"первый" и "второй" - это без gc-строк и c gc-строками?
а какой из них какой?
можешь приписать прямо в текст?
экстеншен большой? можешь какую-нибудь большую форму добавить к проекту? какой-нибудь salesTable или что-нибудь в этом духе.
проект компилируешь с отключенной генерацией форм-адаптеров?
понимаю, что долго, но можешь запустить build model для какой-нибудь небольшой модели. например, для tax?
среди результатов обрати внимание на генерацию меток. эта задача как-то аномально реагирует на эти параметры конфига.
Старый 15.12.2017, 16:04   #5
sukhanchik
Эх... не дописал.
Итак... Тестирую на проектике, о котором уже написал.
Виртуалке дано 2 процессора, 32 Гб оперативной памяти, живет она на SSD. Про HyperTrading не скажу - не знаю как посмотреть . Но на хосте 8-ядерный процессор и в Windows отображаются 8 процессоров
Перед тестом беру код из класса, удаляю, билдю.
Подменяю конфиг-файлы
Делаю iisreset
Соответственно, после iisreset открываю студию, импортирую проект, делаю билд и после него 2 rebuild. Снимаю показания, снова тру код из класса, делаю билд, подменяю конфиг-файлы и iisreset
Т.о. показания снимаются "условно" в равных условиях.
-- Билд со строками в конфиге
Build started 12/15/2017 15:51.
Build step: Metadata validation completed (8588 ms).
Build step: X++ compilation, label generation and resource deployment completed (26809 ms).
Build completed (35691 ms).
Build started 12/15/2017 15:52.
Build step: Metadata validation completed (3945 ms).
Build step: X++ compilation, label generation and resource deployment completed (7791 ms).
Build completed (11815 ms).
Build step: Metadata validation completed (3568 ms).
Build step: X++ compilation, label generation and resource deployment completed (6720 ms).
Build completed (10361 ms).
-- Билд без строк в конфиге
Build started 12/15/2017 15:56.
Build step: Metadata validation completed (9467 ms).
Build step: X++ compilation, label generation and resource deployment completed (31102 ms).
Build completed (40890 ms).
Build started 12/15/2017 15:57.
Build step: Metadata validation completed (4964 ms).
Build step: X++ compilation, label generation and resource deployment completed (9577 ms).
Build completed (14614 ms).
Build step: Metadata validation completed (3806 ms).
Build step: X++ compilation, label generation and resource deployment completed (10097 ms).
Build completed (13974 ms).
Последний раз редактировалось sukhanchik; 15.12.2017 в 16:17.
Старый 15.12.2017, 16:09   #6
sukhanchik
Проект простой - импорт строк складского журнала из Excel. Форма - extension формы InventJournalMovement. Т.е. на форму добавлена кнопка, которая вызывает класс импорта.
Настройки студии такие:
Последний раз редактировалось sukhanchik; 15.12.2017 в 16:12.
Старый 15.12.2017, 16:19   #7
sukhanchik
Добавить Extension к SalesTable или саму SalesTable? (сама форма в этот проект не добавится, т.к. в другой модели живет)
Старый 15.12.2017, 16:25   #8
спасибо.
в общем, надо тестировать.
и разобраться что происходит
у меня пока так:
desktop
виртуальная машина на моем десктопе, 4 логических ядра, hyper-Treading отключен. виртуалке отдана динамическая память от 8Гб до 24Гб, реально выделено 17Гб (просит 21Гб)
redmond
стандартная one-box виртуальная машина в облаке (физически в редмонде), 2 логических ядра, физических - не знаю. память 16Гб
gc - тест с gc-строчками в конфиге
(blank) - тест без строчек.
запускал build model для модели Application Suite с галочкой у reference моделей. галки в опциях установлены.
результаты - некоторые модули билдятся быстрее, некоторые медленнее.
отдельно стоит выделить генерацию меток, которая выполняется 5 раз медленнее на декстопе. что удивительно. (метками занимается программа genRes.exe - ее параметры вообще не менялись)
при удалении параметра из конфига:
= в ажуре есть снижение общего времени на 11%
= в на десктопе общее время увеличилось на 94%
везде машинка стала более отзывчивой и не подвисающей.
ID:	11773 Нажмите на изображение для увеличения
в общем, разобраться бы. что так влияет.
мне кажется, что здесь есть преспектива для раскопок.
хотя полностью согласен, что параметр холиварный.
Миниатюры
Изображения
Тип файла: xlsx Book1.xlsx (27.6 Кб, 58 просмотров)
Старый 15.12.2017, 16:26   #9
без разницы. лишь бы большая была )
Старый 15.12.2017, 16:27   #10
sukhanchik
Билд модели Tax. Перед каждым билдом был сделан iisreset
Конфиг без строк (29170 мс):
Конфиг со строками (25346 мс):
Старый 15.12.2017, 16:41   #11
ага. у меня тоже в ажуре для модуля Tax время чуть увеличилось.
а можно попросить тебя проверить маленький модуль UnitOfMeasure?
если у тебя без строк время чуть уменьшится,
значит, наши виртуалки ведут себя примерно одинаково.
значит, мои тесты на виртуалках будут показывать примерно то, что будет у клиентов.
Старый 15.12.2017, 16:41   #12
и понять бы, откуда берется такая грандиозная разница для Application Suite...
Старый 15.12.2017, 16:47   #13
sukhanchik
Ну вообще-то у меня пока отсутствие строк только увеличивает время билда
Добавил extension к salesTable. В Extension добавил фиктивную кнопку. Перед каждым изменением конфига делал iisreset
-- Без строк
Validation started 12/15/2017 16:33.
Validation step: Metadata validation started.
Build started 12/15/2017 16:33.
Build step: Metadata validation completed (31010 ms).
Build step: X++ compilation, label generation and resource deployment completed (25818 ms).
Build completed (59044 ms).
Build started 12/15/2017 16:35.
Build step: Metadata validation completed (17272 ms).
Build step: X++ compilation, label generation and resource deployment completed (48392 ms).
Build completed (66403 ms).
Build started 12/15/2017 16:36.
Build step: Metadata validation completed (4513 ms).
Build step: X++ compilation, label generation and resource deployment completed (8684 ms).
Build completed (13279 ms).
-- Со строками
Validation started 12/15/2017 16:42.
Build started 12/15/2017 16:42.
Build step: Metadata validation completed (28688 ms).
Build step: X++ compilation, label generation and resource deployment completed (19069 ms).
Build completed (48983 ms).
Build started 12/15/2017 16:43.
Build step: Metadata validation completed (12390 ms).
Build step: X++ compilation, label generation and resource deployment completed (30304 ms).
Build completed (43620 ms).
Build started 12/15/2017 16:44.
Build step: Metadata validation completed (4519 ms).
Build step: X++ compilation, label generation and resource deployment completed (8220 ms).
Build completed (12814 ms).
Старый 15.12.2017, 16:55   #14
sukhanchik
Отбилдил модуль UnitOfMeasure
Настройки такие:
-- Без строк
Module UnitOfMeasure build operation Report RDL generation completed (129 ms).
Compiling module: UnitOfMeasure
Module UnitOfMeasure build operation Compile Labels completed (25304 ms).
The xml log file is located at: file:///C:/AOSService/PackagesLocalDirectory/UnitOfMeasure/CompileLabels.xml.
The xml log file is located at file:///C:/AOSService/PackagesLocalDirectory/UnitOfMeasure/BuildModelResult.xml.
Module UnitOfMeasure build operation X++ compilation, label generation and resource deployment completed (38701 ms).
-- Со строками
Module UnitOfMeasure build operation Report RDL generation completed (57 ms).
Module UnitOfMeasure build operation Compile Labels completed (31247 ms).
Module UnitOfMeasure build operation X++ compilation, label generation and resource deployment completed (39198 ms).
Старый 15.12.2017, 16:55   #15
Спасибо.
А можно попросить сбилдить модель UnitOfMeasure?
хотелось бы удостовериться, что наши ажурные виртуалки ведут себя одинаково.
в том то и дело, что не во всех случаях.
в таблице выше я привел результаты билда.
компиляция Application Suite происходит в 2-3 раза быстрее.
а вот генерация меток в 5 раз медленнее.
в то время, как на другие модули почти не влияет.
понять бы что именно оказывает влияние.
тогда можно постараться управлять этим.
Старый 15.12.2017, 16:55   #16
sukhanchik
Вывод. В моем случае лучше строки не убирать - общее время билда замедляется.
Последний раз редактировалось sukhanchik; 15.12.2017 в 16:57.
Старый 15.12.2017, 16:57   #17
Спасибо.
Не, ни фига. Похоже наши виртуалки ведут себя по-разному.
Значит, моих тестов недостаточно. Вернее моих тестов будет достаточно только для программистов внутри MS...
Ок. Принято. Спасибо.
Старый 15.12.2017, 16:59   #18
sukhanchik
Могу добавить лишь, что у меня виртуалка с OnPremise. Если это конечно на что-то влияет
Старый 15.12.2017, 17:01   #19
спасибо. не знаю, влияет ли это.
daxmusings: PSA: AX7 Build Failure on Generate Packages / Model Export Blog bot DAX Blogs 0 01.11.2017 09:11
stoneridgesoftware: Dynamics 365 for Operations: How to Create a New Model Blog bot DAX Blogs 0 11.02.2017 01:11
Axilicious:Dynamics AX7 Add-ins : Resolving build issues Blog bot DAX Blogs 0 19.07.2016 06:12
Часовой пояс GMT +3, время: 09:40.
