Старый 26.02.2018, 15:08   #21
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
Сообщение от DAX.Company Посмотреть сообщение
Я и не сравнивал. Просто привел в пример, что страх облаков - иррационален с большинстве случаев. Просто инерция мышления.
А теперь представим, что будет когда облако упадет. Куда пойдет крупный завод жаловаться? Что он делать будет? Писать индусам в поддержку? При локальной установке намного больше шансов хоть что-то восстановить. Мы же сравниваем сравнимые подходы, и локальную систему бэкапируем, имеем план DR и т.п.
И да, намного больше шансов что-то получить от локальных ЦОДов, чем от MS. Как минимум покажите мне где-то официальный SLA D365 в части предоставленных ресурсов и производительности системы.
Ivanhoe as is..
Старый 26.02.2018, 15:09   #22
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,311 / 3547 (125) ++++++++++
  • решение о выборе версии системы должно быть принято, допустим, до конца марта 2018, так что D365O Spring 2018 release к тому времени выйти не успеет (я лично ставлю на конец мая-июнь )
  • все плюсы выбора D365O, допустим, уже известны клиенту, так что здесь нужно лишь честно ответить, почему стоит или не стоит рассматривать AX 2012 R3
  • плюсы и минусы AX 2012 R3 прошу излагать исходя из интересов клиента, а не внедренца, вендора, продавца лицензий и т.п.
  • клиент работает в российской юрисдикции и может запросто захотеть использовать российский локализаторский функционал
  • клиент всерьез рассматривает вариант запуска на своих серверах (в т.ч. D365O) и настороженно относится к Azure с учетом, скажем так, политических рисков
  • высказываться прошу тех, кто на практике внедрял AX 2012 R2/R3 и при этом уже щупал D365O, а также читал ее планы развития и системные требования, а не просто смотрел рекламные ролики
Чувствую, что я внес некоторую сумятицу в благородном порыве внедрять D365
Тем не менее - аргументирую свое мнение по выбору версий с т.з. клиента
- В любой момент времени старая версия заведомо лучше, т.к. она уже обкатана. Если производитель (Микрософт в нашем случае) сможет гарантировать, что новая версия не хуже - все будут ставить всегда новую версию. Однако, если кто вспомнит процесс перехода с DOS на Windows или с Windows 98 на Windows 2000 или с XP на Vista - то всегда находились программы, которые были несовместимы с новой версией Windows. Т.о. я бы со стороны клиента, если бы мог отказаться от новой версии Windows - я бы отказался, т.к. плюсы новой версии не всегда очевидны, а минусы заметны невооруженным взглядом. Также, если считать с т.з. затрат, то:
- на освоение новой версии потратится время (=деньги)
- на методологию использования новых возможностей в новой версии потратится время (=деньги), т.к. какой смысл жить в парадигме старой версии, но с новой внешней оболочке
- на выявление подводных камней потратится время, причем это время самое непрогнозируемое и, как это обычно случается, потребуется потратить в самый неподходящий момент
Поэтому для меня (как для клиента) проще, когда есть человек-внедренец, обладающий знаниями по использованию версии Х, который может спланировать, поставить и внедрить эту версию для моего использования. При этом все подводные камни будут максимально спрогнозированы. Единственный (но существенный) недостаток такого подхода - я совершенно не учитываю мнение поставщика программы, который в общем-то может влиять на мое использование системы в будущем. Но тут надо понимать цель использования программы, т.к., к примеру, есть какие-нибудь датчики, у которых есть свое ПО и пользователю датчиков может быть совершенно не нужно обновлять это ПО (за исключением случаев, когда это вынуждают делать другие производители ПО - тот же Микрософт). И если не рассматривать вопрос использования АХ в роли бухгалтерско-налоговой программы, то вполне вероятно, что обновление ПО пользователю может и не требоваться (как минимум пользователю на этапе принятия решения о выборе программы - не всегда очевидно, зачем ему нужны обновления)
- В D365FO есть ряд недоделок по сравнению с предыдущей версией, например, отсутствие оповещений. Соответственно, если моя цель использования системы требует устранения недоделки, то какой смысл брать версию в которой даже отсутствуют сроки по устранению недоделок? И это не просто отсутствие новой функциональности - это отсутствие старой, которая работала
- В D365FO серьезно усложняется процесс разработки и обслуживания рабочего приложения. Если мы предполагаем, что клиент про эти грабли знает, то он понимает, что в AX2012 достаточно установить 3 приложения дев-тест-прод для работы команды разработчиков. Максимум 4-е для страховки. В D365FO каждый разработчик обязан иметь свою виртуалку и кому-то (партнеру или самому разработчику) нужно озаботиться о хостинге разработческих виртуалок. Плюс интеграция между программным кодом. Запуск скриптов обновления на проде - требует в D365FO либо доп работ, либо наличие лишней студии на сервере. Синхронизация вышибает пользователей. Билд - не дает возможность работать.
- В D365FO усложнен процесс разработки - код не заработает если будет хотя бы одна ошибка компиляции. Форму быстро не причешешь - надо билдить. Да, в целом все это может и правильно в долгосрочной перспективе, но сильно усложняет процесс непосредственного внедрения. Т.е. это допрасходы на оплату допчасов разработчика (по сравнению с аналогичной работой в АХ2012)
Это просто примеры того, что D365FO сильнее бьет по карману заказчика по сравнению с АХ 2012, а плюсы использования именно D365FO клиенту не всегда очевидны, либо не всегда в его глазах стоят этих дополнительных денег
Ну тут все просто - этого функционала еще пока нет и с учетом сроков принятия решения (весна 2018) и сроков выхода локализации (вроде как конец 2018 - прошу меня поправить) просто смысла в D365, как в системе с российской локализацией - нет
Еще момент хочу отметить. В РФ на конец 2017 года (как мне рассказывали) было невозможно купить лицензии для пользователей иные, кроме как Team members (это Self-Service в 2012). Т.о. полноценно законно лицензироваться не получалось. Соответственно это еще один аргумент против D365FO.
Возможно на текущий момент чего-то поменялось - но я точно не знаю. В любом случае, если подобные проблемы есть - это играет не в пользу D365FO
Т.е. если учитывать эти аргументы, то АХ 2012R3 остается последней живой версией, с которой можно работать и терпеливо ждать, когда "причешут" D365FO
На практике - я сейчас участвую в проекте внедрения D365 в российской компании. В моем случае использование D365 (а не АХ2012) вполне оправдано в силу специфики требований заказчика, в т.ч. потому что не требуется (пока) российская локализация и в целом заказчик не настроен сильно модифицировать систему (т.о. мы обходимся без оверлеинга), однако вспоминая свои предыдущие проекты, на которых я участвовал - в условиях тех проектов (точнее с позиции тех заказчиков) я бы выбрал именно AX2012. Может конечно мир уже слишком изменился ...
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (5), DAX.Company (2), raz (5), ax_mct (5), 2A (2), AlGol (3), gl00mie (3).
Старый 26.02.2018, 15:14   #23
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Про лицензии в конце 2017 года как-то странно. Вроде не было проблем. Просто чтобы купить 2012 нужно было покупать D365 и даунгрейдить. Плюс были разные акции щедрости со скидками при конвертации, но это разовые вещи.
Ivanhoe as is..
Старый 26.02.2018, 15:17   #24
DAX.Company is offline
DAX.Company
296 / 97 (4) ++++
При этом внедрение D365 сейчас в России никак не отвечает на вопрос "а будет ли дешевле потом с D365 перейти на новую версию" - никто не знает, что MS придумает через пару лет.
То что мир идет в веб уже лет как 10 понятно. Что еще может придумать в этом плане Майкрософт? Как то сложно представить, что все вот так вдруг резко поменяется на кардинально другую платформу в ближайшие 10 лет. Облака и веб уже данность. Монолитная система с допилом под одного клиента - это прошлое.
Старый 26.02.2018, 15:18   #25
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
... оценил upgrade слоя, в котором было около 1000 измененных объектов...
1000 измененных объектов из которых 500 это extended data types с измененными labeles?
Старый 26.02.2018, 15:33   #26
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Бла-бла-бла. Я ж не против облаков. Кто мешает поставить AX 2012 в облако? Или что вы под облаками понимаете?
Монолитная система - это что такое? Акс 2012 монолитная? Почему? В чем отличие от D365?
И вы точно в курсе, что D365 - это отдельный изолированный инстанс машины под АОСа и под SQL? Ну или по крайней мере MS так обещает.
И раз уж про облака - с MS станется сделать по модному - раз, и все клиенты Акс попали в один инстанс, просто данные в разных "компаниях". Со всеми гарантиями и плюсами, которые придумают маркетологи. И всеми минусами для реальных компаний.
Ivanhoe as is..
Старый 26.02.2018, 15:47   #27
DAX.Company
296 / 97 (4) ++++
Ну вот пообщались. Под облаками я понимаю веб и соответствующее ПО под него. От того что 2012 в облака закинуть она не станет облачным ПО.
Риторический вопрос.
Старый 26.02.2018, 15:58   #29
FE is offline
FE
224 / 58 (2) ++++
По поводу лицензий. sukhanchik не совсем прав, говоря, что продаётся только Team Member. Можно купить и "полного" пользователя - это аналог лицензии Enterprise. Но вот лицензия Activity (аналог Functional) в России пока что недоступна. И это действительно серьёзно ограничивает возможности продажи.
Второй момент - нельзя купить полные лицензии отдельно на Operations, только вместе со всеми остальными приложениями. Unified Operations Plan в России тоже недоступен.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), sukhanchik (4).
Старый 26.02.2018, 15:59   #30
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Деск-топ клиент Dropbox - это теперь не облако?
Я правильно понял, что веб-интерфейс автоматически делает D365 облаком? 1С ERP 2.0 - это облако? Веб-портал AX 2012 R3 - это облако?
Про монолитность ответьте, пожалуйста. В чем AX 2012 более монолитная чем D365.
Ivanhoe as is..
Старый 26.02.2018, 16:00   #31
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Поясните, пожалуйста, мысль. Это к чему?
Ivanhoe as is..
Старый 26.02.2018, 16:18   #32
DAX.Company
296 / 97 (4) ++++
Вы шутите или серьезно? Или "подловить" хотите?
Облачные технологии - это модель предоставления повсеместного и удобного сетевого доступа к общему пулу конфигурируемых вычислительных ресурсов (таких как: серверы, приложения, сети, системы хранения и т.д.), которые могут быть быстро предоставлены и освобождены с минимальными усилиями по управлению и необходимости взаимодействия с провайдером.
Где тут 2012?? А 365 уже.
Вы хоть раз "расширяли" кастомизированную 2012 путем добавления функционала сторонних разработчиков? Не активХ. А именно полноценно от других партнеров решения? Пытались ли "отдельно" поставить какой то модуль? А 365 к этому идет. Пока не идеал конечно. Но два партнера уже вполне могут жить на одном клиенте
Старый 26.02.2018, 16:18   #33
ax_mct is offline
ax_mct
2,548 / 1091 (0) ++++++++
В теме речь именно о D365O on-premises (Edge, гибрид etc) что совсем не то же самое что D365O.
Если вдруг о плюсах D365O в части облачных преимуществ то (++Ivanhoe) действительно если AX2012R3 в ЦОД у поставщика услуг и терминальный доступ (Citrix к примеру) то со стороны клиента те же облака. Нам же не HTML с HTTP нужен, а облако.
Microsoft и web это уже баян который успел помереть от старости и оказаться в облаках. Это их проклятие к которому не стоит присоединяться. Применительно к теме если вдруг клиенту надо HTML с HTTP там где терминальный клиент не подходит (таблетки, смартфоны), то разумнее не внедрять D365 ради этого, а использовать отдельные решения и интегрировать их с AX2012.
То есть с плюсами D365O (и особенно в версии on-premises) - вообще не понятно там где выбор между AX2012 и D365O. Тем кто всерьез рассматривает AX2012 это уровень SAP и такому сегменту D365O просто не подходит.
Старый 26.02.2018, 16:20   #34
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Когда то все тоже боялись переносить свои фотографии в облако. "А вдруг пропадут", "а вдруг украдут". Реальность такова, что все меняется очень быстро. А айти еще быстрей. Сидеть на своих серверах средней компании и прятаться в закутке уже очень затратно. Все в интернете. Контрагенты, сотрудники, органы.
Ну а что упадет - у вашего локального админа все завалить гораздо больше шансов, чем у Майкрософт.
Ну, про свои фотки я промолчу, а вот насчет затратно - все настолько спорно, что слов не хватает! Я считал облако на 500 почтовых ящиков - в итоге все сидит у нас внутри.
Завтра госдеп издаст приказ - "с Россией не торговать никому!" что будете делать? И как на megaupload выключат сервера - а у вас там база под террабайт - успеете скачать?
У нас как-то в филиале залили БЕТОНОМ колодец с оптикой...
Ну, в общем, мое ИМХО - 2012R3, а через 10 лет посмотрим!
Axapta 3.0 sp - хз какой, kr2
Старый 26.02.2018, 16:25   #35
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
И? У бизнеса нет цели обновлять Аксапту.
Что значит "и"? 1.8*10^6 долларов - не аргумент?
В исходном вопросе не было никаких намеков на то, что у клиента уже стоит какая-то Аксапта. Члены дискуссионного клуба придумали это сами, а потом принялись обсуждать и оценивать.
Старый 26.02.2018, 16:31   #36
EVGL is offline
EVGL
Сообщение от Morpheus Посмотреть сообщение
Нет, классы, таблицы и формы. Всего объектов - как новых, так и измененных - было 2733.
Старый 26.02.2018, 16:31   #37
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,509 / 432 (18) +++++++
вот именно
я даже больше скажу - сделать облачной можно любую версию аксапты. Утрируя, достаточно купить виртуальную машину у хостера, развернуть на ней АОС и дать пользователям доступ по RDP - вуаля, облачность as is. А дальше уже вопросы надёжности и ширины канала доступа, доверия к хостеру и т.п. - собственно, то, из-за чего кастомизируемый бизнес-софт до сих пор предпочитают держать у себя под боком
Вячеслав
Старый 26.02.2018, 16:32   #38
DAX.Company
296 / 97 (4) ++++
Или инопланетяне прилетят и ударят мощной магнитной бомбой. И все. Пропала информация о продажах йогуртов за прошлый квартал
Старый 26.02.2018, 16:40   #39
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Где тут D365? Там выделенные машины с выделенными сервисами.
В этом плане в нормальном ЦОДе вам сделают более "гибкое" управление мощностями на базе VMWare для AX 2012R3, динамически меняя выделенное железо для вычислений. Можно даже договориться автоматически увеличивать мощности на время закрытия склада.
Ivanhoe as is..
Старый 26.02.2018, 16:41   #40
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Хороший пример. Вспомните Валио в России и посмотрите, как изменился бизнес "всего лишь" из-за каких-то санкций.
Ivanhoe as is..
внедрение, как правильно
jaestevan: Descubre la nueva Dynamics AX 2012 R3 Entity Store Blog bot DAX Blogs 0 23.06.2016 18:11
DAX: A Shift to Effective Demand Forecasting With Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 16.11.2013 02:13
Часовой пояс GMT +3, время: 04:43.
