Старый 25.04.2018, 17:21   #1
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,327 / 3556 (125) ++++++++++
Отладка в D365FO
Всем привет!
Хочу зафиксировать то, с чем пришлось недавно столкнуться и с чем столкнулись многие, кто уже работает с D365FO, но что для новичков может быть будет интересно. Речь идет об отладке в Visual Studio.
Отладка в D365FO производится в Visual Studio путем присоединения (attach) студии к процессу. В момент отладки другие пользователи работать с системой не могут (сайт висит белым экраном).
Соответственно, как мы добираемся до отладчика:
Предварительная настройка
  • Необходимо убедиться, что в параметрах отладки установлен путь к отладочным символам в каталог, где лежат модели Вашего приложения (у меня это C:\AOSService\PackagesLocalDirectory)
  • Необходимо убедиться, что указан путь к кэшу символов. Туда будут копироваться отладочные символы из источников. Для ускорения загрузки символов иногда указывают в роли папки кэша папку источник (ту же C:\AOSService\PackagesLocalDirectory), однако на мой взгляд не стоит этого делать, т.к. если Вам в дальнейшем захочется как-то скопировать эти папки с моделями или проанализировать каталог – то данные кэша будут мешаться.
Расстановка точек останова
Хорошо, когда есть возможность запустить код на исполнение сразу из студии (например, исполняемый класс (Runnable class)), но если надо провалиться в отладчик прямо из формы, то форму сначала нужно запустить в обозревателе и поставить точки останова в студии. Ищем нужную строку и жмем кнопку F9 или выбираем меню Debug-Toggle Breakpoint. В данном случае мы поставили точку останова на форме заказов на покупку (PurchTable)
Запуск обозревателя
Чтобы присоединиться к процессу обозревателя – обозреватель нужно сначала запустить. А иногда и перезапустить (или обновить), если он был запущен до того, как был выполнен билд. Открывать саму форму пока не надо, т.к. наша точка останова должна сработать на открытии формы, однако я укажу на скриншоте как из меню я вызываю форму
Присоединение
Идем в студию и выбираем пункт меню Debug-Attach to Process…
Вот теперь и начинаются различия.
  • До версии 7.3 PU12 (а также в локальных виртуалках с демо-данными) необходимо было выбирать процесс w3wp.exe, для чего устанавливать флажок Show processes from all users и запускать предварительно студию с правами администратора
  • После версии 7.3 PU12 в тех облачных средах, где отобрали права администратора добавили такую штуку, как IIS Express. Он визуально выглядит, как дополнительный значок в трее. При входе в студию (без повышенных прав администратора) останавливается служба World Wide Web Publishing Service (та самая w3wp.exe, к которой мы подключались до этого) и стартует IIS Express. Само собой, сайт, который хостится на этой службе падает, хотя и поднимается на IIS Express. В принципе это незаметно ровно то тех пор, пока со средой работает только один разработчик (как того и требует МС). Соответственно присоединяться мы будем уже не к w3wp.exe, а к iisexpress.exe и этот процесс будет висеть в процессах пользователя (флажок Show processes from all users устанавливать не потребуется)
Загрузка отладочных символов
После присоединения к процессу необходимо убедиться, что все отладочные символы загрузились (бывает, что они не все загрузились).
Такая картинка говорит о том, что отладочные символы для данной точки останова не загрузились и либо они дозагрузятся, когда мы откроем форму, либо их надо вручную дозагрузить. Я предпочитаю загружать все символы, т.к. они один раз загрузятся и больше потом кнопка Load All не будет тормозить (если конечно не будет удален кэш файлов). Бывает конечно что подтормаживает, но в целом по моему субъективному мнению процесс загрузки ускоряется. В интернете я находил способы частичной загрузки, но как-то они у меня нестабильно работали. Иногда бывает, что надо отсоединиться (меню Debug-Stop debugging) и снова подсоединиться.
После успешной загрузки символов точка останова "краснеет":
Прерывание
Открываем нашу форму заказов на покупку, обозреватель подтормаживает, мы смотрим в студию и ... вот она заветная желтая полосочка со списком переменных внизу.
Следует обратить внимание на разницу пунктов меню между Debug-Stop debugging (или DetachAll) и Debug-Terminate All.
В последнем случае прекращается исполнение кода, в то время как в первых вариантах студия всего лишь отцепляется от исполнения кода, а код продолжает исполняться (Stop debugging – остановка отладки, но это не остановка выполнения кода)
Тоже самое для процесса w3wp.exe
Еще маленькое дополнение к IIS Express. Если в силу ряда причин хочется отказаться от использования IIS Express и вернуться к старому доброму IIS (а также хочется, чтобы при открытии студии сайт не падал при переключении с IIS на IIS Express), то можно в файлике C:\AosService\PackagesLocalDirectory\Bin\DynamicsDevConfig.xml заменить значение параметра RuntimeHostType с IISExpress на IIS (само собой после этого нужен рестарт IIS). После этого для отладки нужно будет подключаться к процессу w3wp.exe
Забыл добавить. Версия, на которой все показывалось - 8.0 PU 15
Последний раз редактировалось sukhanchik; 25.04.2018 в 17:51.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (15), imir (2), raz (10), DAX.Company (3), trud (10), mazzy (10), AlexeyS (5), EVGL (10), Stitch_MS (9), Weez (2), S.Kuskov (10), gl00mie (10), A_BAS (2), MarinaAX (2), IvanS (1), Ivanhoe (5), Melkiades (1).
Старый 25.04.2018, 17:56   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
Насчет "сайт висит белым экраном" - это при использовании одного сервера для всех пользователей или вообще в принципе, не зависимо от количества серверов?
Ivanhoe as is..
Старый 25.04.2018, 18:15   #3
sukhanchik
В моем примере, в момент, когда мы с желтой строкой находимся в студии - сайт висит белым экраном, т.к. форма как бы открывается, но еще не открылась.
В жизни, после присоединения к процессу - мой обозреватель нормально работает (немного подтормаживает), а у остальных (если, к примеру, у меня есть dev-среда, размещенная в облаке и в нее заходят через обозреватель несколько пользователей) - висит белым экраном. Т.е. в момент отладки остальные пользователи (если они есть) - курят бамбук
Старый 25.04.2018, 18:26   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Попробую перефразировать. В 2012 можно было дебажить AOS - при этом все, кто работали через этот же AOS курили бамбук. Все кто подключался к другому AOS на той же БД - работали спокойно.
Если перенести аналогию на Dyn365FO - все курят бамбук независимо от количества серверов в инсталляции, или аналогично с 2012 - курят бамбук только пользователи одного IIS?
Ivanhoe as is..
Старый 25.04.2018, 18:39   #5
sukhanchik
Теперь понятно, спасибо. Сейчас все проще. AOS один и он называется IIS. Служба, обрабатывающая пакетные задания - Batch. Сайт называется AOSService, база - AxDB. Ну т.е. несколько IIS-ов на одной машине не развернешь ).
Не знаю, как в варианте On-Premise, потому что теоретически можно наверное какой-нибудь кластер серверов развернуть и тогда, безусловно будет лочиться IIS только какого-то одного сервера.
Но в облачном варианте студия на проде и тесте исключена как класс. Т.е. предполагается, что каждый разработчик имеет свою локальную виртуалку и ходит на дев-приложение только для целей сборки кода от разных разработчиков.
На облачный прод даже доступа нет ) от слова совсем . С него можно только попросить инженеров МС снять копию БД, а на него можно накатить пакадж программного кода
Последний раз редактировалось sukhanchik; 25.04.2018 в 18:42.
Старый 25.04.2018, 18:51   #6
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,909 / 5730 (197) ++++++++++
В On Premises отлаживаться не получается. Во первых - там нет IIS в принципе. Есть Service Fabric, которое как-то и куда-то грузит assembly аксапты и как-то организует Web interface к ним. Во вторых - нету никакой документации о том как отлаживать там код Ax. То есть - теоретически имеется возможность отлаживать контейнеры Service Fabric, но аксаптовского tooling'а для этого нет. (да и как мне кажется, отладка может идти только в урезанной локальной версии Service Fabric, на которую Аксапту не установить...)
Последний раз редактировалось fed; 25.04.2018 в 19:04.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4), trud (2).
Старый 25.04.2018, 19:45   #7
AlexeyS is offline
AlexeyS
404 / 339 (12) ++++++
и это только для отладки? чОрт побери ...
Старый 26.04.2018, 08:28   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
1) Для отладки можно поставить точку останова не загружая форму, просто поставить в VS (я, правда, работаю в основном с формами из проекта)
2) На скриншоте показывается настроенная загрузка символов "все, кроме перечисленных", я обычно выставляю в "только перечисленные" - там можно выбрать модуль со звездочками, например *ElectronicReporting*
3) Есть настройка Dyn365FO "загружать символы только в проекте", я обычно ее отключаю.
4) Есть окно "Modules", в котором можно загрузить символы для модуля уже в процессе отладки
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (6).
Старый 26.04.2018, 08:36   #9
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Что не отменяет возможности дебижать тест не имея студии на нем https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...-of-production
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (10).
Старый 26.04.2018, 08:38   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Теоретически, можно отлаживаться без аксаптовских тулов, например есть dnSpy (не знаю, правда, разрешено ли это лиценнзией AX). Вопрос удобства. Надо чтобы были символы и доступ к процессу. Для VS надо еще исходники или хорошее знание IL Исходники надо в формате XPP.
За это сообщение автора поблагодарили: skuull (2).
Старый 26.04.2018, 10:08   #11
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,511 / 435 (18) +++++++
Я бы ещё дописал, что
1) для отладки пакетов надо аттачиться к отдельному процессу Batch
2) чтобы дебажить джобы - нужно кликать на Debug/ Start without debugging. Предварительно указав джоб как Set as Startup object
Вячеслав
Последний раз редактировалось pitersky; 26.04.2018 в 10:15.
Старый 26.04.2018, 10:34   #12
sukhanchik
По некоторой старой привычке хочется, чтобы отладка работала полная, а не только по модулям. Потому что иногда иногда фиг знаешь до какого кода дойдешь. Пробовал я по модулям, но для себя решил, что мне будет проще жать Load all. Дело в том, что отладка - это не какое-то из ряда вон событие, а регулярная процедура, которую выполняет разработчик. Причем, если он уж полез в отладку, то он ее запустит как правило не один и даже не пять раз. А значит на одной чаше весов лежит время, а на другой - уменьшение кол-ва кликов мышкой. В результате я пришел к Load all, как к самому для меня оптимальному решению.
В примере, который я привел настройка "загружать символы только в проекте" была включена, но проекта не было. Вообще там 2 настройки - эта и "только мой код"
Флажок "загружать символы в проекте" я не трогал, а вот "только мой код" - менял - иначе с ней можно не провалиться в код вне проекта. А вот без нее проваливаешься, но периодически и получаешь какие-то C#-ные вызовы, по которым отладчик тоже проходит. Поэтому я ее туда-сюда ставлю .
Про окно Modules я тоже читал - в статье советовали загрузить к примеру модуль Ledger при отладке в финансовом контуре. И это работает. Но это еще надо догадаться, какой модуль загрузить . Иногда модуль можно не угадать и тогда время, потраченное на эту процедуру сильно возрастает перед обычной кнопкой Load all. Ну а как я уже писал - отладка - это не самоцель - это инструмент и когда хочется его использовать - хочется это сделать минимальными усилиями, чтобы не отвлекаться от основной мысли.
Старый 26.04.2018, 10:38   #13
sukhanchik
А мне вот этот момент интересен. Его уже практическим путем кто-нибудь проходил? Или пока только ссылку видели?
Я из схемки и описания понял, что дебажится БД теста, но приложение берется с дева и сама отладка идет с дева, при этом дев останавливается (просто он перенацеливается на базу теста). Я неправильно понял?
Последний раз редактировалось sukhanchik; 26.04.2018 в 11:10.
Старый 26.04.2018, 10:50   #14
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Модуль можно найти в AOT
Старый 26.04.2018, 11:01   #15
sukhanchik
Да, спасибо - про Batch я как-то упустил из виду. А для джобов да - там такая ситуация:
Нужно указать Startup project (если у вас в Solution несколько проектов) - это проект, в котором находится запускаемый класс
Нужно указать Startup object в проекте или свойствах проекта - это сам запускаемый класс.
В свойствах проекта
Еще можно указать как сам Startup object, так и раздел и компанию, в которой его необходимо запустить
И после этого уже жать заветную зеленую кнопку
Последний раз редактировалось sukhanchik; 26.04.2018 в 11:03.
Старый 26.04.2018, 11:08   #16
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Я из схемки пока только понял, что дебажится БД теста, но приложение, которое хранится в VSTS (и которое синхронизировано с девом). Я неправильно понял?
Дебажится текущее приложение в DEV подключенное к БД на TEST. Если в TEST деплоите регулярно и большой рассинхронизации по структуре БД между DEV и TEST нет - рабочий вариант если надо что-то срочно посмотреть. Но мы все равно bacpac-и из TEST в DEV регулярно (не реже раза в месяц) гоняем
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4).
Старый 26.04.2018, 11:13   #17
fed is offline
fed
Аватар для fed
Кстати, Микрософт анонсировал что скоро у партнеров отберут терминальный доступ TEST инстансу. (Поскольку их для экономии средств переведут в Service Fabric, где на одном VM могут инстансы разных клиентов крутится). Так что копать в сторону установки VS или какого-то внещнего отладчика в TEST - бесполезно. Скоро это станет неактуальным. (Правда Микрософт обещает оставить доступ к Test DB через SQL Management studio и сделать копирование базы данных из TEST в DEVTEST по кнопочке из LCS).
Но в целом - то что в статье описано - это такой хак для того чтобы можно было отлаживать приложение в DEVTEST, не дожидаясь переливки данных из TEST в DEVTEST.
Старый 26.04.2018, 11:24   #18
sukhanchik
Понятно, спасибо за информацию - будем привыкать к новым реалиям
Старый 26.04.2018, 11:50   #19
skuull is offline
skuull
А можно ссылочку ?
Старый 26.04.2018, 11:55   #20
fed is offline
fed
Аватар для fed
А можно ссылочку ?
Про отнятие RDP-доступа писали здесь: https://blogs.msdn.microsoft.com/lcs...-subscription/
Про Service Fabric и доступ к SQL Management studio писали где-то в яммере.
P.S. Писали здесь: https://www.yammer.com/dynamicsaxfee...ads/1040155537
Последний раз редактировалось fed; 26.04.2018 в 11:58.
d365, d365 for operations, debugger, debugger365, lbd, отладка
instructorbrandon: April 12th, One Hour D365UG Training Webinar on Undocumented Technique for Performance Tuning D365FO Blog bot DAX Blogs 0 11.04.2018 03:42
D365FO - Как выбрать группу ресурсов (Azure Resource Group) для одно-серверной облачной среды D365FO? MarinaAX DAX: Администрирование 1 14.02.2018 00:03
cleverax: D365FO: Using Bar codes, External codes and GTIN in Warehouse app to identify an item. Blog bot DAX Blogs 0 03.02.2018 21:13
cleverax: D365FO: Filter codes to restrict products available for customer sale Blog bot DAX Blogs 0 03.02.2018 21:13
patrickmouwen: Dynamics 365 CRM and ERP interaction Blog bot DAX Blogs 0 29.12.2017 03:11
Часовой пояс GMT +3, время: 02:18.
